Boomerang CAC 12 in 1/48 della Special Hobby
daniele55
Nome: daniele
Re: Boomerang CAC 12 in 1/48 della Special Hobby
Messaggio da daniele55 »
pitchup ha scritto:Ciao Daniele
Non ho capito una cosa: ma quei canyon tra ali e fusoliera è perchè le prime sono appena appoggiate per curiosità oppure ci sarà da combattere :-000 ???
Dalle prove che ho fatto le fessure tra ala e fusoliera le risolverò quasi completamente cercando di ottenere il giusto diedro alare.
Il problema più grosso è che se io allineo la parte anteriore ali-fusoliera, la parte posteriore si alza di quasi un centimetro e si
sposta verso sx di 2 mm. Stasera non ci metto mano... vedrò domani a mente fresca cosa farò.
Daniele
daniele55 ha scritto: 27 settembre 2023, 19:56 la parte posteriore si alza di quasi un centimetro e si
In che senso? la plastica è svergolata?
daniele55
Nome: daniele
Starfighter84 ha scritto:In che senso? la plastica è svergolata?
Credo che la parte sotto delle ali abbia un problema di allineamento, se allineo i vani carrello non trovo allineata
la parte posteriore... ho controllato le bombature dei vani carrello in fusoliera e mi sembrano a posto( tranne uno
leggermente più bombato dell'altro). Dopo provo a incollare.
Daniele
daniele55 ha scritto: 27 settembre 2023, 19:56 Il problema più grosso è che se io allineo la parte anteriore ali-fusoliera, la parte posteriore si alza di quasi un centimetro e si
.... non fa presagire nulla di buono!!! :-000
https://www.youtube.com/watch?v=wL-8mZm4tZI
:-XXX
daniele55
Nome: daniele
Ciao Daniele,
l'ala, come forma generale, sembra lo stecco di un gelato da passeggio. :-sbraco
Passerai una mano di fondo per verificare l'esito dei lavori?
daniele55
Nome: daniele
microciccio ha scritto:Passerai una mano di fondo per verificare l'esito dei lavori?
Si, per adesso ho ancora qualche problema con il bordo a contatto con la fusoliera dell'ala dx.
Daniele
daniele55
Nome: daniele
daniele55
Nome: daniele
daniele55 ha scritto: 19 ottobre 2023, 20:19... il patafix sopra il bruno terra della Lifecolor
ha lasciato il S E G N O. Spero che con i trasparenti quelle macchie scompaiano. ...
Ciao Daniele,
di solito è così.
Potresti fare una prova su un pezzo realizzato come sul modello per verificare.
