Basetta/diorama per uno Sturmhaubitze 42
Re: Basetta/diorama per uno Sturmhaubitze 42
Non vorrei dire sciocchezze ma credo che quella sia il perno di una trave o catena di tiraggio.
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Messaggio da DavideV »
FreestyleAurelio ha scritto: 12 luglio 2023, 16:50 Non vorrei dire sciocchezze ma credo che quella sia il perno di una trave o catena di tiraggio.
Così su due piedi tenderei a dire che sia il perno di una trave in legno o acciaio (probabilmente legno, visto che parliamo di un paesino in centro Italia nel 1944), solo che non so cos’è una catena di tiraggio quindi non saprei valutare… potresti spendere due parole? Grazie!!
Escludo il legno però ho approfondito e quell'elemento è proprio una catena di tiraggio utilizzata nel restauro di vecchie murature, spesso di edifici con solai a volta o a botte, per evitare che queste nel tempo si aprano.
All'interno dello stabile c'è una catena che è ancorata e tesa da parete a parete opposta tramite quei bulloni su base base quadrangolare.
https://www.google.com/search?q=catene+ ... BDVZGS_cXM
DavideV
Grazie Aurelio, ho preso spunto dal tuo suggerimento e facendo ulteriori ricerche credo di aver trovato: "capochiave a piastra", il principio dovrebbe essere lo stesso.
Intanto sono andato avanti e il fabbricato sullo sfondo ha ricevuto il grosso del dettaglio: le ringhiere e la lunetta sono entrambi in sprue stirato, tranne la parte superiore della balaustra che è presa da un tondino in plasticard credo da 0,25 mm.
Mi rimane appunto la piastra del capochiave, probabilmente danneggerò lievemente la lunetta che così mi pare un po' "monotona" e poi vorrei fare le persiane del balcone e il portone divelti, ma ancora sono indeciso...
A presto!
washaki
Messaggio da washaki »
Ma che bello il balconcino.
Veramente sembra vero.
Anche la lunetta ma sono d'accordo conte che andrebbe un po danneggiata per coerenza con tutta la distruzione che c'è intorno
Complimenti
Marco
DavideV
washaki ha scritto: 12 luglio 2023, 21:24 sono d'accordo conte che andrebbe un po danneggiata per coerenza con tutta la distruzione che c'è intorno
Ero talmente concentrato cercare di farla bene che poi mi sono scordato che andava rovinata :-D
washaki ha scritto: 12 luglio 2023, 21:24 Complimenti
Grazie!
Per quanto riguarda persiane e porta sono ancora molto indeciso, dato il livello di devastazione stavo pensando che forse non avrebbe senso farle. Al massimo potrei farle, romperle e poi cospargere i pezzi in giro, ma appesi anche se divelti credo non avrebbe molto senso.
DavideV ha scritto: 13 luglio 2023, 8:05 Per quanto riguarda persiane e porta sono ancora molto indeciso, dato il livello di devastazione stavo pensando che forse non avrebbe senso farle. Al massimo potrei farle, romperle e poi cospargere i pezzi in giro, ma appesi anche se divelti credo non avrebbe molto senso.
Concordo. Anche se farebbe un bell’effetto vedere un pezzo di porta a penzoloni attaccata ad un cardine semi divelto.
washaki
Dioramik ha scritto: 13 luglio 2023, 8:31 Concordo. Anche se farebbe un bell’effetto vedere un pezzo di porta a penzoloni attaccata ad un cardine semi divelto.
Concordo.
Anche magari una bella persiana mezza distrutta con qualche aletta si e qualche no. Tutta storta e un po' bruciacchiata.
Ma è una tua scelta ...
PS: mi vengono i brividi se penso che stiamo parlando di scenari di morte e distruzione...
ma perdonatemi, è un problema mio che devo ancora risolvere :-)
ciao a tutti
Marco
DavideV
washaki ha scritto: 13 luglio 2023, 15:02 PS: mi vengono i brividi se penso che stiamo parlando di scenari di morte e distruzione...
Eh Marco, la questione è annosa e non è solo collegata al modellismo... Si vis pacem, para bellum.
DavideV
Piccolissimo aggiornamento: ho steso una mano di grigio a fare da base, poi con mix casuali di rosso, giallo, terra di Siena bruciata e bianco ho colorato i mattoni. Ringhiera e lunetta hanno ricevuto una mano di grigio molto scuro.
Adesso devo decidere bene il da farsi perché le pareti devono essere molto più chiare quindi pensavo di dare una mano di beige/bianco sporco sopra le parti intonacate tipo dry brush ma un po’ più carico, e una mano probabilmente di stucco molto diluito sulla parte dei mattoni, così da amalgamare il tutto e desaturate i colori
