Porsche 911 RSR 1974 - Fujimi 1/24 - finita!!!
s_tringa
Club/Associazione: IPMS CT
Nome: Sebastiano
Re: Porsche 911 RSR 1974 - Fujimi 1/24 - aggiornamento
Messaggio da s_tringa »
Ciao a tutti, finalmente trovo il tempo per rimettere al passo questo wip, fermo da troppo tempo.
Non volevo assolutamente usare le decal per la livrea Martini, almeno non la parte rossa, sia perchè ha una tonalita di rosso virato sul rosella sia perchè sarebbe stato impossibile conformarle intorno alle prese d'aria e poi rittoccare con un colore simile a rosso delle decals.
Cosi ho deciso di fare delle mascherine per dipingere il rosso e di usare in decals solo le stisce con i due toni di blu.
Ho fotocopiato le decals e le ho incollate sul nastro da mascheratura posato su pezzi di carta forno per mantenere intatto il lato adesivo mente ritagliavo i contorni.......
poi ho applicato il rosso lucido Gunze serie GX sulle parti del modello da mascherare, prima però sul fondo grigio ho steso una mano velata di bianco sempre GX..........
lasciato asciugare qualche giorno il rosso, ho applicato le mascherine che avevo rivacato seguendo i bordi delle decals.
Coi il nastro ho fatto sia la parte in blu che quella rossa, questo mi serviva per un perfetto allineamento della livrea Martini, poi ho eliminato la parte blu e lasciato la maschera della futura parte rossa. (le foto rendono meglio della mia spiegazione)...............
per non correre rischi dovuti alla trasparenza delle decals bianche, ho fatto un lavoro simile anche sui cerchi porta numero.
Poi una mano di nero lucido sempre GX di Gunze che mi servirà come3 base per l'argento....
per l'argento, dopo varie prove e tentativi, ho scelto il Tamiya LP-11.........
e devo dire che la scelta è stata proprio azzeccata, colore robusto e senza la pigmentazione granulosa tipica di alcuni metallizzati.................
lasciato ascigare per bene l'argento, ho tolto le mascherature, carteggiato leggermente i bordi del rosso per togliere eventiali scalini e preparato tutto per una mano leggera di lucido GX-100 in vista delle decals.................
Al prossimo aggiornamento (spero rapidissimo)
Sebastiano
Sebastiano
Il mio miglior modello........ Il prossimo!
Rosario
Nome: Rosario
Re: Porsche 911 RSR 1974 - Fujimi 1/24 - Altro aggiornamento
Messaggio da Rosario »
Che Wip spettacolare !! Che trasparente usarsi alla fine ?
Ciao Sebastiano,
un lavoraccio con quelle mascherature.
Per il colore argento avrei usato altri prodotti ma se ti convince va bene così.
s_tringa
Nome: Sebastiano
Rosario ha scritto: 19 gennaio 2024, 17:02 ..........Che trasparente usarsi alla fine ?
Vari step del mio fido GX100 della Gunze diluito con il leveling thinner. In genere 3 o 4 mani a diluizione crescente, intervallando una carteggiatura con grana 4000 e 8000 per livellare le decals.
microciccio ha scritto: 20 gennaio 2024, 18:55 ........Per il colore argento avrei usato altri prodotti ma se ti convince va bene così.
Ne ho provati diversi, ma il Tamiya è quello che mi ha dato l'effetto migliore. Considera che sopra ci andrà il lucido.
Tu quale argento consigli?
Sebastiano
Ultima modifica di s_tringa il 22 gennaio 2024, 16:35, modificato 1 volta in totale.
Sebastiano
s_tringa
Nome: Sebastiano
Porsche 911 RSR 1974 - Fujimi 1/24 - decals e prima mano di lucido
Altro breve aggiornamento del weekend.......
Lasciato asciugare il lucido un paio di giorni, si comincia con le decals.
Ho eliminato tutto il rosso dalle decals Martini scontornadole con una forbicina e un taglierino con lama nuova, ho lasciato un piccolo mardine di rosso per sicurezza, ma risulterà invisibile sul rosso verniciato (almenno spero) una volta applicate le decals................
poi ho cominciato ad applicarle sulle forme sinuose della 911, aiutandomi con l'ammorbidente e i soliti bastoncini cotonati. Purtroppo il fit tra le varie parti di decals non è il massimo, ma vedremo di correggerlo dopo..........
Le decals Fuijmi sono un pò rigide e si fa fatica ad adattarle alle curve della carrozzeria anche con l'uso abbondente e ripetuto di ammorbidente. Avevo provato anche quelli della Miscroscale ma il Gunze lavora meglio con queste decals.
Per le portiere, scontornare il rosso era troppo complicato per la presenza del bordino interno nero, cosi per evitare differenze di tonalità tra il rosso dipinto e quello a decal, ho verniciato in rosso la decals prima di applicarla.......
avevo paura che togliendo la maschera, in nastro strappasse via la decals dal supporto, invece è andata bene...........
poi l'ho applicata sulle portiere usando sempre i liquidi ammorbidenti e completando con la decal bianca centrale ed il numero.........
Posa decals finita! E' stato un lavoraccio ma alla fine, considerando la mia naturale avversione per le decalcomanie, sono soddisfatto del risultato............
[url=https://www.flickr.com/gp/161096646@N06/T4WJsh6u50]Immagine
Una nottata di attesa per far asciugare le decals e si và con la prima mano di lucido.
Gunze GX100 diluito 70/30 con il Leveling Thinner, subito un velo leggero a coprire de decals, poi qualche ora di attesa per far stabilizzare tutto e poi una prima mano più carica........
[url=https://www.flickr.com/gp/161096646@N06/E6324H90u8]Immagine
Adesso un 3/4 di giorni di attesa per far indurire bene la vernice, poi una carteggiata partendo dalla 4000 e poi con la 8000 per livellare le decals ed eliminare eventuali imperfezioni e poi altra mano di lucido.
Sebastiano
Sebastiano
Re: Porsche 911 RSR 1974 - Fujimi 1/24 - decals e prima mano di lucido
Ciao Sebastiano, l'effetto che hai ottenuto è bellissimo.
Complimenti anche per le soluzioni adottate e il lavoro di manualità richiesto.
Ho già messo il kit nella wishlist!
Il nastro mascheratura color verde che hai utilizzato come bordino del rosso, che prodotto è?
lorebor
Modeling Time Addicted
Club/Associazione: Drive&Fly, Modena
Nome: Lorenzo
Messaggio da lorebor »
Bellissimo lavoro, complimenti!
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Complimenti Sebastiano per il risultato ottenuto, il lavoro che hai fatto è cosa tutt'altro che semplice e l'hai gestito alla grande :-oook
Lavoro di invidiabile precisione Sebastiano. Le maschere sulle portiere le hai realizzate tutte a mano? o ti sei aiutato con un plotter?
Rosario
Nome: Rosario
Ma quanto è bella con i colori Martini!! Il GX100 e' una garanzia, io a breve proverò il 2K di AK
Torna a “Officina”
