U.S.S. Enterprise NCC-1701 (Revell 04882)
Re: U.S.S. Enterprise NCC-1701 (Revell 04882)
nibianaswen ha scritto: 24 aprile 2023, 12:26... Ho pubblicato il link sul mio account youtube non credo ci siano problemi, semmai prego di segnalarlo.
https://youtu.be/cOEBf1d8AKM
Ciao David,
confermo, nessun problema, anzi, se vuoi puoi anche embeddarlo nel post come ho fatto io.
microcicci
nibianaswen
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Modellista astronavi film
colori preferiti: Tamiya Laquer
Nome: David
Messaggio da nibianaswen »
Zona B: Finestre
Questa è la parte quasi più semplice dell'intero lavoro. Bisogna solo inserire più led possibili (io ho usato 5 segmenti da 1 led della mia striscia a 3V messi come in foto, un po' dove trovavo posto..) e cercare di far passare i fili in maniera che non intralcino da dentro gli altri e si riescano a cablare poi bene al controllore.
La cosa più complicata è che in questa fase andiamo a lavorare su due parti che dovrebbero unirsi. Quindi vi consiglio di creare due serie di led che poi verranno messe in parallelo con l'uscita DI del controllore solo al momento dell'assemblaggio finale. Anche il filo GROUND che sarà comune a tutte le luci (anche quelle della precedente parte DEFLETTORE) è meglio progettarlo per essere in un unico punto comune, condiviso e raggiungibile da tutte le varie zone (io l'ho messo subito dietro al deflettore). Progettate bene il vostro circuito perchè poi andare a saldare tra questi spazi estremamente stretti con il rischio di fondere la plastica del modello diventa un incubo.
Con le strisce led è importante che queste rimangano bene incollate alla carcassa, per cui ho usato TANTA colla a caldo anche per tenere ben fermi i file dove volevo che passassero. Anche cosi quando si è trattato di chiudere le due parti è stato un lavoraccio. Ripeto, pensate bene ai vostri fili, forse nel mio caso sarebbe stato meglio usarne di ancora più sottili (i miei mi sa erano 0,75 mm).
Il separatore interno fornito dalla REVELL in questa foto era montato (in effetti sono due), ma in fase di assemblaggio ho dovuto tagliarlo in vari momenti e alla fine non ne è rimasto molto. Penso sia il caso di non metterlo proprio. intralcia solo.
In tanti altri modellini ho notato che gli altri costruttori hanno inserito molti più led in questa zona (e funzionanti a tensioni più elevate quindi immagino più potenti) secondo me il risultato finale che ho ottenuto non è male (totale di 10 led smd bianchi a 3V) anche perchè cosi facendo non ho dovuto portare una alimentazione a 12 V direttamente in giro per il modello, ma solo quella a 5V per accendere i due controllori.
Posso chiedere se con tutti quei fili e contatti non si produca molto calore internamente??
nibianaswen
Modeling Time User
Nome: David
pitchup ha scritto: 1 maggio 2023, 13:33 Ciao
Ciao Massimo, i fili sono molti di più di quelli che si vedono in queste foto perchè poi occorre considerare anche quelli che vengono dalle due gondole.
Comunque ho lasciato "acceso" il modellino per oltre due ore e non si è sviluppato calore in nessuna parte, neanche toccando le plastiche dove sapevo c'erano led, si sentiva calore.
Ho avuto fortuna con quelli "a fascio" perchè non conoscevo il loro "limite" (vengono forniti con resistenza che io ho tagliato perchè per come li ho assemblati facevano troppa poca luce).
C: La "parte di sotto"
Questa è una zona molto poco visibile nei film ma che è affascinante perchè presenta un alone diffuso dato da due "finestre". Non capendo bene come fare perchè non ho trovato immagini chiare ho cercato di creare due zone, una bianca quella più ampia (led grande) e una blu quella più piccola (led piccolo)
porzione di immagine presa da video youtube httpswww.youtube.comwatchv
Per mandare la luce alle due "aperture" ho dovuto piegare i led e soprattutto scartavetrare internamente le due parti trasparenti perchè senno si sarebbe vista troppo la fonte di luce. Cosi invece l'effetto è più diffuso.
Forse sarebbe stato sufficiente anche un solo led bianco ma a mio avviso l'effetto finale che ho ottenuto è stato migliore (anche se dal video si capisce poco). Se qualcuno è interessato cercherò di mettere delle immagini di dettaglio migliori sulle singole parti.
Come si nota, in molti cablaggi in questa fase ho usato della guaina termorestringente per stabilizzare meglio le saldature ed evitare, al momento dell'assemblaggio finale quando sapevo che i fili si sarebbero stretti tra di loro, cortocircuiti indesiderati.
Questa "zona elettrica" è stata cablata ad uno dei piedini del controllore nel body e viene accesa nella sequenza iniziale (setup).
nibianaswen
Modeling Time User
Nome: David
D: la "zona garage"
Per questa parte, io che ho dato priorità a tutte le altre luci in giro per la nave, ho dovuto prendere amare decisioni.
Ci sono due situazioni da prendere in considerazione quando si affronta questa zona ossia le luci fuori, che possono essere riprese dai frame dei film
frame ripreso da video youtube httpswww.youtube.comwatchvt48Qy3sYx6o
e la parte interna che non è preventivata nel modello della Revell e che oltre a comportare varie modifiche alla struttura necessita anche della costruzione di parti ad hoc molto piccole .
Per la prima situazione, in una zona piccolissima, avrei avuto inserire una decina di luci ma vista l'estrema esiguità delle plastiche in quella zona, l'ingombro di tanti altri fili che non sapevo cosa poteva comportare fino alla chiusura del modello ed il fatto che comunque non sapevo come calibrare la luce dei led che, pur piccoli, avrebbero inondato eccessivamente la zona, ho preferito inserire solamente quelle "lampeggianti". Mi è dispiaciuto molto soprattutto per le luci che illuminano la scritta esterna, ma da quello che ho visto in giro questi dettagli vengono messi solo sui modelli con scala minore. Pazienza.
Le due luci di coda che ho inserito (sotto e sopra) vengono alimentate direttamente dal controllore nel disco perchè lampeggiano con lo stesso tempo/frequenza delle A (vedi post precedenti, quindi stesso pin). Ho quindi predisposto dei fili che arrivano direttamente da sopra e usato due led della striscia a 3v (per via del fatto che mi garantivano un minor ingombro).
I buchi da fare nello scafo/hangar sono molto più piccoli di quelli della zona disco e oltretutto vanno ad essere fatti in una zona di "accoppiamento" delle due metà dello scafo. Insomma è meglio farli prima quando le due parti possono essere accoppiate facilmente senza l'ingombro di altre luci già cablate.
La parte interna invece vede la costruzione e messa in mostra appunto di tutto l'hangar compreso di piccole navi da trasporto e per questa zona vengono venduti dei kit prestampati a laser su metallo che riproducono il "pavimento" del garage dentro e fuori e le strutture interne. Questo "pavimento" ha anche delle zone di luce e si vendono dei circuiti prestampati con led che si illuminano in sequenza tipo pista di atterraggio. La cifra di queste due cose è esagerata (oltre cento euro totali) e quello che ho cercato di fare ("rubando" l'immagine dal sito e stampandomela per fare una sorta di "guida"... lo so non si fa..) è riprodurre tutto con un foglio di stirene da 0,5mm.: ho creato cosi quello che mi serviva e avevo predisposto anche delle zone non verniciate da illuminare da sotto ma alla fine, nonostante un lavoro più che ottimo, era veramente complicato inserire tutto e chiudere il modello, e oltretutto si vedevano in maniera eccessiva i vari fili.
Quindi ho preferito non inserire questa parte perchè alla fine fine il mio progetto è più quello di dare una visione di insieme della nave (veritiera) piuttosto che dei piccoli dettagli.
In ogni caso se avessi voluto rendere perfetta questa parte probabilmente avrei dovuto portare delle fibre ottiche a 0,5mm nel "bordo" della parte esterna della porta hangar e nella zona della scritta sotto ed inserire quel "pavimento" in stirene che avrebbe per lo meno esposto la zona con quelle luci a semi cerchio fuori e provare ad illuminarle in qualche modo schermando però molto molto molto bene questa parte (che come si vede dal video è ancora da sistemare e fa sembrare la mia nave una lucciola col sedere in fiamme :-coccio ). Insomma lo considero un mezzo fallimento.
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Un mezzo fallimento??? :-000
Per me è una bellissima realizzazione :-crazy :-oook :-woooo
nibianaswen
Modeling Time User
Nome: David
VorreiVolare ha scritto: 9 maggio 2023, 11:46 Un mezzo fallimento??? :-000
Ti ringrazio ma avrei voluto fare di più: purtroppo però quando si fanno questi tipi di lavori servono una infinità di attrezzi, materiale e anche capacità che non ho.
Per non parlare dei costi: tra punte, saldatori, materiale elettrico, controllori siamo al triplo del costo del modellino Revell e alla fine bisogna fare delle scelte. :-coccio
Ma per questo sto tentando di lasciare tutto scritto cosi chi verrà dopo di me magari ci rifletterà meglio.
nibianaswen
Modeling Time User
Nome: David
E: le luci lampeggianti posteriori
Descrizione veloce di una parte apparentemente semplice ma che ha portato come al solito un mucchio di rogne.
Come si vede dai filmati nei due supporti che portano le gondole ci sono 4 luci per parte
frame da filmato httpswww.youtube.comwatchvt48Qy3sYx6ot161sabchan
questa parte è assurdamente fina e l'unica soluzione è usare fibra ottica (1mm) che però nel mio caso doveva provenire direttamente da una fonte di luce attaccata al controllore nel disco che dava il giusto timing a tutto quanto (vedi post iniziali). I principali problemi a cui fare attenzione sono quindi tre:
1: le curve che la fibra deve fare sono in alcuni casi molto strette. Forse con una fibra 0.75 sarebbe andata meglio ma la luce deve vedersi e la sezione non può essere troppo piccola. Ho poi fatto una enorme cavolata a fissare la fibra con la colla a caldo perchè l'eccessivo calore in una delle 8 ha squagliato il filo ma per fortuna non ha "interrotto" la guida luce. Mi è andata bene ma fate attenzione. Con colla vinavil non esiste questo pericolo ma prima che si mette "in posa" passano i mesi..
2: nel corpo centrale ci stanno un botto di fili e far passare 8 fili di fibra da 1mm va programmato bene per non rischiare che non ci passino
3. Fare i fori per la fibra è da incubo perchè questi devono essere a meta tra la plastica del corpo (che è divisa in due) e la copertura superiore. Quindi bisogna in qualche modo assemblare senza incollare le tre parti e bucare tra due pezzi di plastica solo appoggiati. Non so proprio come avrei fatto senza quelle punte che vi ho indicato. Vi suggerisco caldamente, oltre a fare il foro, di creare una sorta di tunnel scavato nella plastica che funga da guida per la fibra, 3-4 mm.
Il risultato finale credo sarà soddisfacente ma ancora non posso esserne sicuro perché chiaramente le fibre le taglierò solo a pittura fatta. In ogni caso queste luci DEVONO ESSERCI PER FORZA!!
Ultima modifica di nibianaswen il 13 maggio 2023, 20:58, modificato 1 volta in totale.
nibianaswen ha scritto: 12 maggio 2023, 22:55... Ho poi fatto una enorme cavolata a fissare la fibra con la colla a caldo perchè l'eccessivo calore in una delle 8 ha squagliato il filo ma per fortuna non ha "interrotto" la guida luce. Mi è andata bene ma fate attenzione. Con colla vinavil non esiste questo pericolo ma prima che si mette "in posa" passano i mesi....
Ciao David,
hai pensato di usare delle guide di plasticard incollate all'interno dello scafo, con degli intagli a ghigliottina in cui far passare i cavi in fibra ottica? Per capirci qualcosa di simile all'immagine che segue.
nibianaswen
Modeling Time User
Nome: David
microciccio ha scritto: 13 maggio 2023, 17:36 Ciao David,
Ciao Paolo,
non ci ho pensato ed è una splendida idea ma in quel posto credo sarebbe stata poco utilizzabile perchè l'intercapedine dove ho passato le fibre è "alta" 2-3mm quindi praticamente non ci sarebbe stato molto posto o peggio avrei dovuto mettere questa guida in mezzo al pilone ma li, come spiegherò poi, ci passano anche 5 cavi elettrici. Insomma un casino.
Comunque quello che mi è successo è stato un mio errore all'ottavo ed ultimo cavo: praticamente ho mantenuto la pistola troppo vicina ai cavi perchè mi ero scottato per mantenere le fibre fisse e ho fatto una manovra sbadata con la pistola ed è nato il fattaccio (facendomi rompere -fortunatamente vicino all'uscita - la fibra).
Quindi direi che se si fa mooolta attenzione la soluzione colla è fattibile per fibra da 1mm (più piccola no)-
(edit. pensavo di non avere una foto e invece eccola!)
Per spazi più ampi è un'ottima idea comunque che userò in futuro!
Grazie!!
Ultima modifica di nibianaswen il 13 maggio 2023, 20:56, modificato 1 volta in totale.
Torna a “Stazione Spaziale”
