Viggen AJ-37 Saab - Special Hobby 1/48
Takaya74
colori preferiti: Tamiya
Re: Viggen JA-37 Saab - Special Hobby 1/48
Messaggio da Takaya74 »
Fly-by-wire ha scritto: 4 novembre 2022, 19:00 Flavio, aspetta un attimo...che versione vorresti fare? :-D
Da titolo hai scritto JA, che sarebbe la versione "caccia" diciamo ed era un aereo molto diverso dalle altre versioni.
Il JA ha deriva maggiorata, fusoliera più lunga di 13cm per ospitare un motore più potente, 4 attuatori delle superfici mobili per semiala invece di 3, cannone ventrale e serbatoio ventrale diverso...queste le differenze principali come si può notare da questa foto di un JA appunto
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte wallpapercave.com
Se invece vuoi fare un AJ ti fermo di nuovo perchè credo tu abbia invertito i pezzi nella zona presa d'aria del sistema di condizionamento.
Dove c'è la freccia rossa andrebbe la presa d'aria corretta, infatti si vede ancora la sede vuota.
Quelle che hai messo tu indicate dalle frecce verdi sono tipiche dei biposto SK
La pancia di un AJ è questa
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte flickr.com
E qui si vede la doppia presa d'aria degli SK
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte besthqwallpapers.com
Ricapitolando, il JA non si può fare mentre per l'AJ c'è da sostituire le prese d'aria sulla pancia :-oook
Allora, diciamo che ho fatto un mischione.... la scatola prevedeva il biposto, ma una volta studiati i pezzi, ho notato che c'erano anche le fusoliere per il monoposto. Decisamente più bello, ma al di là della fusoliera e la deriva (che si intuiscono), gli altri dettagli non sono indicati nelle istruzioni. Percui venire a capo dei dettagli cominciare ad essere un problema, come le prese d'aria che hai indicato.
Takaya74
Bonovox ha scritto: 4 novembre 2022, 21:09 Bhe, a questo punto Fabio è stato abbastanza chiaro: sistema la presa d’aria per la versione monoposto AJ e ci sei ;)
Spulciando tra i pezzi avanzati, ho scovato i pezzi per il ventre che vado a modificare.
La questione è la deriva, a questo punto sono piuttosto certo di aver montato quella del JA. Nella scatola c'è anche l'altra, ma per toglierla dovrei usare il tritolo.
Sto provando a considerare l'opzione di modificare quella già montata.
Anche l' AJ metallico però è tanta roba!!!
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Takaya74 ha scritto: 5 novembre 2022, 11:04 Spulciando tra i pezzi avanzati, ho scovato i pezzi per il ventre che vado a modificare.
Bene per il ventre che si può sistemare con la presa d’aria che hai trovato :-oook
La deriva dei JA e degli SK biposto è quella allungata con il pitot nel centro.
Se hai montato quella e vuoi modificarla è un lavoraccio ma non impossibile…la parte superiore in eccesso si taglia e si rifinisce ma la vera rogna è asportare la parte che sporge sopra il pitot e ridare forma al bordo d’entrata
Perdona questi miei interventi ma al Viggen ci tengo molto :-D
Se avessi aperto subito il WIP avresti evitato questi intoppi :-laugh
Sono sicuro che riuscirai a risolvere, se te la senti, e a mettere in vetrina un bel Viggen vedrai :-oook
La Camo sarà una vera sfida .... ma se la vinci sai che soddisfazione? Vai così e metti mano alla presa d'aria che è tutto di guadagnato :-oook
Takaya74
Eccoci qui alle modifiche.
Nella prima foto ecco la presa d'aria corretta, devo solo ripulire per bene il tutto.
Di seguito la deriva prima, dopo, e la modifica che sto ragionando di fare.
Avendo un sensore quasi in cima, non posso riprodurlo e sto pensando di tagliare la parte e sostituirla direttamente.... sarà un lavoraccio.
Immagineviggen 9 by Takaya74, su Flickr
Immagineviggen 6 by Takaya74, su Flickr
Immagineviggen 7 by Takaya74, su Flickr
Immagineviggen 8 by Takaya74, su Flickr
Tagli alla base e utilizza l'altra deriva corretta Flavio... così è un mezzo accrocco e non è proprio il massimo.
se l'ultima foto è il risultato la modifica in AJ mi sembra ben riuscita ora.
La cosa positiva è che con questa modifica puoi anche farlo diventare invece un SH...così se ce li hai puoi mettere i caratteristici missili antinave Rb 04!
Takaya74
Starfighter84 ha scritto: 5 novembre 2022, 22:35 Tagli alla base e utilizza l'altra deriva corretta Flavio... così è un mezzo accrocco e non è proprio il massimo.
Troppo tardi, ieri avevo già tagliato quella giusta per ricavare il pezzo che mi serviva.
E poi ho rifilato il bordo della deriva eliminando il sensore a metà profilo.
Immagineviggen 11 by Takaya74, su Flickr
Immagineviggen 10 by Takaya74, su Flickr
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Buon giorno Fabio :-laugh
L'aggiornamento della deriva è un lavoro pulito :thumbup:
Noto, come "pignologo" (vedo troppa pubblicità!), che alla base della deriva sarebbe opportuno un filo di stuccatura ;)
:wave:
Domiziano
