M346 Kinetic 1/48
Re: M346 Kinetic 1/48
Potresti provare a creare spessore con la stesura di surfacer mascherando i bordi di quel pannello
FreestyleAurelio ha scritto: 16 settembre 2021, 11:21 Potresti provare a creare spessore con la stesura di surfacer mascherando i bordi di quel pannello
Credo sia la soluzione più facile. Ho utilizzato questa tecnica sulla deriva del mio P-51D Airfix :-oook
Saluti.
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
Grazie a tutti per i commenti allora ieri sera dopo 3 ore di prove o controprove ho spessorato quei pannelli, con del plasticard fine. Per ottenere la dima ho preso del nastro trasparente e copiato il pannello e poi l ho riportato sul plasticard e tagliato su misura e infine rivettato.
Ringrazio tutti per lo stimolo a ripannellare.
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Messaggio da DavideV »
Credo che, rivedendo le foto del mezzo reale, la soluzione proposta da Aurelio sia in realtà la migliore. Non mi pare che quel pannello sia così a sé stante, ma che piuttosto faccia lo scalino dal lato dell'ala ma prosegua a filo su tutto il dorso, in pratica mi sembra (ripeto: mi sembra) che sia proprio tutta la fusoliera a fare lo scalino rispetto all'ala e non solo quel pannello.
Dici "ma non vi sta mai bene niente"? Hai ragione... :D
Quoto Davide che ha centrato in pieno il problema.
DavideV
Allora è una gatta da pelare non indifferente. O carteggia l'ala per diminuirne lo spessore e poi deve reincidere tutto, oppure passa il surfacer sfumato di modo che si crei lo spessore da una parte ma quello spessore svanisca gradualmente verso l'interno, anche qui con tutte le pannellature da rifare.
filippo77
Nome: Filippo
Oppure scrivo alla Leonardo e mi faccio mandare un lamierino in scala :lol:, direi che per il mio livello di scratch ni fermo qui prima di rovinare il modello.
Ciao Filippo
in effetti guardando bene le foto è proprio la fusoliera a non essere in linea con l'ala. Ora, ovviamente non puoi ricoprire di plasticard tutta la fusoliera per creare il bordo. A questo punto io leverei il pannello riportando tutto a filo, accentuerei tantissimo l'incisione di separazione tra ala e fusoliera e poi farei un bel lavaggio nero per sottolineare la discontinuità.
Secondo me la sola reincisione non crea quel tipo di dettaglio e il surface dato maggiormente sul lato da spessorare, risolve molto velocemente oltre dare il giusto livello di realismo e replica
Credo che a questo punto solo Filippo possa decidere dove avventurarsi e che strada prendere tra le possibili soluzioni proposte.
