Aiuto UH-60 Blackhawk
fabrizio79
Re: Aiuto UH-60 Blackhawk
Messaggio da fabrizio79 »
Ciao Antonio!
gli stuzzicadenti sembrano spessi...quoto i consigli di chi mi ha preceduto! ;)
Antoniomac
Messaggio da Antoniomac »
Starfighter84 ha scritto: 17 aprile 2021, 11:14 Gli stuzzicadenti no, non sono proprio il massimo Antonio. Ci sono materiali migliori, tipo quello suggerito da Nicola.
Ho tentato di modellare la plastica, ma non ci sono riuscito, attualmente sto sagomando dei pezzi di legno simili a triangoli rettangoli poi dopo li dipingo
Antoniomac
pitchup ha scritto: 17 aprile 2021, 11:30 Ciao
Trattandosi di 1/72 devi usare i materiali più fini che trovi. Il legno lascialo ai velieri in questo caso.
quindi andrà bene: filio di rame, di ferro, plasticard sottilissino, corde per chitarra, plastica stirata ecc
inoltre:
fonte: http://www.arcair.com/awa01/901-1000/aw ... ma/37.shtm
al solo scopo dimostrativo
dalla foto puoi vedere come i sostegni non siano semplici "colonne" ma supporti a "V". In questo caso filo di rame, di ferro ripiegati andranno benissimo.
su questo link ad esempio troverai altre ottime foto:
http://www.arcair.com/awa01/901-1000/aw ... ma/00.shtm
Può andare bene lo stagno oppure il filo di ferro per fioristi? Dove lo posso trovare?
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
Li trovi in ferramenta o brico , prova anche i fermacarte o del filo di rame o cavo per citofoni sono fili singoli.
Nicola :-oook
Re: Aiuto!!!!
Ciao Antonio,
puoi gentilmente dirci marca e scala del modello, grazie.
Aquila1411 ha scritto: 15 aprile 2021, 19:33 Secondo me dovresti aprire bene un wip mostrando il modello che stai facendo, e mostrare i progressi fatti fino ad ora con tutte le foto del caso. Poi esporre dubbi e problematiche sempre con le foto al seguito.
In questo modo questa grande famiglia di Modelingtime potrà aiutarti nelle difficoltà e consigliarti al meglio per farti crescere e divertire nel modellismo. :-oook
Condivido il suggerimento di Andrea.
Antoniomac ha scritto: 17 aprile 2021, 18:02
Più che modellarla puoi stirarla a caldo. Trovi una descrizione dettagliata del metodo qui ed in questo video da 3:51:00 la visualizzazione del metodo illustrato per una decina di minuti con delle prove dal vivo.
Le foto dei sedili reali le hai già viste ed altre le puoi trovare facilmente in rete (es.: qui e ancor mi gliore per il particolare che ti interessa quo). Sta a te decidere quale livello di veridicità vorrai raggiungere in quanto i pioli in legno sono molto diversi dal reale.
Antoniomac ha scritto: 17 aprile 2021, 18:04... Può andare bene lo stagno oppure il filo di ferro per fioristi? Dove lo posso trovare?
Se poi userai del filo metallico otterrai comunque un buon risultato.
Lo stagno secondo me è troppo malleabile per questo tipo di lavoro, meglio il filo per fioristi che trovi nelle ferramenta o nei grandi centri di distribuzione.
Senza andare a caccia di un materiale specifico puoi cercare anche tra i tuoi vecchi cavi elettrici inutilizzati (quasi tutti ne abbiamo a casa) che, una volta spelati, offrono del filo di rame che pur essendo più elastico, se del diametro giusto, può esserti utile allo scopo.
Antoniomac
Re: Aiuto!!!!
microciccio ha scritto: 18 aprile 2021, 11:06 Ciao Antonio,
Il modello dell'elicottero è un Uh-60 Black Hawk di Italeri scala 1/72, non ho postato le foto poichè fino a questo momento ho atttaccato la pedaliera la barra di comando e il tunnel centrale il tutto sul pianale. La difficoltà maggiore è come mettere i supporti sotto i sediolini con un angolo di 45 gradi senza forzare il tutto; questo presuppone che i sediolini già li hai incollati, ho tentanto di incollare i supporti ai seggiolini ma non so come poi si adattano sul pianale a causa dell'angolo dei supporti stessi, quindi avrò lo stesso problema con il filo metallico. Attualmente sto sagomando dei pezzetti di legno che poi dipingerò con un colore metallico.
Antoniomac
Re: Aiuto!!!!
Il modello dell'elicottero è un Uh-60 Black Hawk di Italeri scala 1/72, non ho postato le foto poichè fino a questo momento ho atttaccato la pedaliera la barra di comando e il tunnel centrale il tutto sul pianale. Tenterò di utilizzare,piegando ad L, il filo metallico delle attash cercando di riprodurre le l'altezza del piolo poi, successivamente, cercherò di incollare il filo metallico ai due lati del seggiolino.
Antoniomac ha scritto: 18 aprile 2021, 15:33 Il modello dell'elicottero è un Uh-60 Black Hawk di Italeri scala 1/72, non ho postato le foto poichè fino a questo momento ho atttaccato la pedaliera la barra di comando e il tunnel centrale il tutto sul pianale. La difficoltà maggiore è come mettere i supporti sotto i sediolini con un angolo di 45 gradi senza forzare il tutto;
...una buona pinzetta, mano ferma, colla liquida Tappo Verde Tamiya e si può incollare il mondo :-D
Antonio, non hai qualcosa di più piccoli come diametro? i supporti sono enormi per la 72... cosa hai usato, dei pezzi di graffetta?
