F4j Phantom II 1/48 Academy
Re: F4j Phantom II 1/48 Academy
Se non stendi del bianco opaco sotto il giallo (o anche il rosso), questo non coprirà mai.. se non dopo numerose mani e conseguente aumento dello spessore della vernice.
Prima del giallo ci vuole una base bianca.
Mauro
Messaggio da Mauro »
Fabio73 ha scritto: 8 marzo 2021, 21:57 Hai ragione, il punto è che sono stato letteralmente travolto da un mare di nozioni di cui non avevo mai sentito parlare. Quante volte da ragazzetto davanti le vetrine dei negozi di modellismo ho pensato “ma come ha fatto ha...”. Ora che conosco la teoria ho “fame” di sperimentare. I due modelli che ho fatto l’anno scorso non mi hanno soddisfatto proprio a livello pannellature e per questo è un tema che mi ronza già in testa. Ma è solo uno dei tanti...carrelli, cockpit, trasparenti...tutte queste cose le sto già sperimentando, anche a costo di “buttare” qualche pezzo. Per esempio, questi sedili non li monto di sicuro, ma mi ci sono divertito!
...e perchè non dovresti montarli? Allora me li regali :-sbraco ? Fabio, secondo me quei sedili hanno solo bisogno di una bella mano di lucido e di un buon lavaggio ad olio!
Ciao! :-brindisi
Fabio73
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Fabio73 »
Starfighter84 ha scritto: 31 marzo 2021, 19:56 Se non stendi del bianco opaco sotto il giallo (o anche il rosso), questo non coprirà mai.. se non dopo numerose mani e conseguente aumento dello spessore della vernice.
Tamiya xf2 può andare? Non mi sembra molto coprente
Fabio 73
Certamente sì... se diluito e spruzzato bene basta poco per coprire.
Ciao Fabio
Prima di tutto non demordere! Ci vorranno parecchi modelli prima di avere dei risultati che ti soddisfino.
Devi fare pratica, prima di tutto con il montaggio e le stuccature, poi con il tempo verranno le tecniche avanzate.
Il fatto di avere due kit a disposizione ti permettere di usare una cavia per testare quello che fai, quindi fanne tesoro e non avere fretta.
Veniamo adesso alla tua domanda. Per tecniche da utilizzare intendi sul seggiolino?
Normalmente nel cockpit, e quindi anche sul seggiolino, si applicano Dry brush e lavaggi. La prima tecnica serve per lumeggiare (ovvero ricreare quelle parti degli oggetti in cui la luce riflettendo schiarisce il colore); la seconda invece serve per creare delle ombre (quindi dare profondità ad un oggetto 3d).
Essendo il seggiolino in questione con struttura nera, ti consiglio un dry brush. Di solito si fa su una base opaca, utilizzando vernici viniliche o ancora meglio ad olio.
Devi diluire quanto basta, usare un pennello piccolo a testa piatta.
Ti rimando a qualche discussione già trattata:
Invecchiare un seggiolino
Lumeggiature, lavaggi e filtri!
Buon lavoro
Tranquillo...una bella base di bianco sottostante aiuterà nello stendere il giallo. In generale è sempre consigliabile dare una base di bianco prima del giallo e del rosso.
Per il resto ti consiglierei solo di non usare l'ovatta per mascherare o per pulire, rischi di ritrovarti pelucchi dappertutto sul modello!!!
Fabio73
Buongiorno a tutti. Premesso che mi sto rendendo conto di aver mirato forse troppo in alto con questo Phantom (ma non mollo), consigli su queste fessure da riempire? Sempre ciano? Come la applichereste?
Grazie come sempre!
Fabio 73
Fabio73 ha scritto: 3 aprile 2021, 12:07 Buongiorno a tutti. Premesso che mi sto rendendo conto di aver mirato forse troppo in alto con questo Phantom (ma non mollo), consigli su queste fessure da riempire? Sempre ciano? Come la applichereste?
Grazie come sempre!
Scusa Fabio ma intendi le fessure per l'alloggio delle alette degli Sparrow? Perchè le vuoi coprire, non userai gli sparrow? Nell'eventualità che così fosse allora visto che la fuso anteriore è incollata allora l'unica alternativa è nell'incollare pezzi di platicard e poi usi la ciano!
Allora caro Fabio, volevo dirti una cosuccia; nel leggere il wip onestamente mi sto confondendo un po per via degli "esperimenti" che stai facendo. Bhe, questi modelli penso che non siano adatti agli esperimenti perchè più rognosi sono e più attenzione ed esperienza costruttiva ci vuole. Io ti consiglio piuttosto che sperimentare e partire dal lavaggio sui piloni, dal serbatoio o dalle bombe (cose da pensare in seguito) di seguire le istruzioni nel montaggio ma non prima però di esserti "informato" bene sull'esemplare da rappresentare (immagini, libri, altri wip dello stesso modello...). Ho visto che hai postato le immagini delle seggiole ma non ho capito quale hai montato e soprattutto l'ultima foto non si vede bene la parte frontale con le cinghie che non so se sono messe corrette (nell'immagine precedente delle due seggiole si notano le cinghie montate male). Mancano immagini del pit finito. Quindi, procedi passo passo, e soprattutto concentrati prima sul montaggio facendo diverse prove a "secco" dei vari pezzi perchè se no poi ti capita l'inconveniente delle fessure da riempire.
Scusami Fabio se mi sono permesso ma se non si procede passo passo e soprattutto nell'ordine delle idee ne viene meno il risultato finale del modello. :-oook ;)
Fabio73
Figurati se devi scusarti! Anzi...allora, rimanendo sulle fessure, non intendevo quelle per gli alloggiamenti degli sparrow, ma quelle evidenziate qui sotto.
Per quanto riguarda le fasi, procedo in base al tempo che ho. Per esempio, sedili e armi le faccio la sera in cucina, per il grosso del modello ho bisogno di montare ogni volta in salone tutta l’attrezzatura (non ho uno spazio dedicato ed è davvero un problema ogni volta). Insomma si, andare in ordine lo capisco ma devo bilanciare tanti aspetti.
Pit finito: ancora non è proprio finito, peraltro i seggiolini li montero’ alla fine. Il primo era in resina ma alla fine non sono riuscito ad adattarlo e ho “ripiegato” per quello della scatola. Sono ancora confidente che sarò contento del risultato. Fosse anche solo per l’esperienza fatta.
Vediamo dai...e non esitare a darmi legnate! :-)
Fabio 73
