f 15 c msip 1/48 academy finitooo
ta152h
Re: f 15 c msip 1/48 academy
Messaggio da ta152h »
Carbo178 ha scritto: 14 gennaio 2021, 9:04
pitchup ha scritto: 14 gennaio 2021, 8:25 Ciao Luca
personalmente non avrei sacrificato le scatole DACO (non mi dirai che non hai in programma un '104???).
Avrei semplicemente preso un listello Evergreen dello spessore giusto e fatto 6 parallelepipedi con aggiunta di cavetti.
Immagino ora il nostro povero pilota di F15 quando accenderà radar e schermi multifunzionali e vedrà tutto in bianco e nero nonché solo la RAI con "non è mai troppo tardi" ! :-no-no
E il monoscopio anni 60
Immagine inserita a scopo di discussione. Fonte: https://it.m.wikipedia.org/wiki/Monoscopio :-sbraco
ragazzi non avevo certo in programma un 104 con la bay aperta, comunque ho ben 2 scatole daco ,e una cmk.
Nessun problema.
la licenza poetica passatemela......
Ciao Luca :-oook
ta152h
Lo aveva detto Daniele che le prese d'aria sarebbero state ostiche e cosi' e' stato.
Ci e' voluta molta attenzione ma alla fine sono andate a posto.
certo ci sara' da lavorare x sistemarle...... :-bleaa
e anche le ali presentatno belle fessure di sotto....
Per ora e' tutto
Ciao Luca :-oook
Le prese d'aria sono la zona più critica dell' F15. D'altrone sono sue monolocali...li puoi usare come credenze !!
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Seguo che ne sto facendo uno anche io.
Ma in 72 e con un livello molto più basso. Spero che il tuo modello non mi faccia cadere troppo nella polvere :-vergo
A me sembra ottimo finora. Mi chiedo se le scatole daco debbano sporgere così tanto verso l'interno, ne sei proprio sicuro? Secondo me vanno circa a filo con il lato del seggiolino. Così avrai difficoltà a mettere il gancio relativo al sistema di apertura della calotta, che non hai ancora messo, che sta al centro del pannello dietro al pilota
fonte immagine
ta152h
pitchup ha scritto: 16 gennaio 2021, 12:42 Ciao
Ciao Max effettivamente sono belle grandi,vedrò di sistemare x bene.
Seby ha scritto: 16 gennaio 2021, 14:53 Seguo che ne sto facendo uno anche io.
fonte immagine
Ciao Sebi,ho guardato subito il modello e pelo pelo la sezione centraledietro al seggiolino
è libera per il gancio in foto
Grazie
Ciao Luca :-oook
ta152h
Ciao ragazzi ,ho montato gli ultimi pezzi e ho carteggiato tutte le imperfezioni.
Poi ho provato a vedere se gli scarichi Aires andavano bene,ma nulla.
Purtroppo l anello esterno e' sottodimensionato
Qui un raffronto tra il pz originale Academy e il set Aires
Non so se montare i motori del kit o cercare di centrarlo e accontentarmi ,,,
Voi che dite?
Ciao Luca :-oook
Ciao Luca, ho avuto il tuo stesso problema col kit della Revell. Se vai sul mio wip puoi vedere come è possibile aggirarlo in modo tutto sommato semplice.
Saluti.
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Messaggio da Vegas »
Ciao Luca, per le fessure sotto al modello e in zona ali, io sull'eagle ho usato il milliput, così lo puoi tirare con un pannetto bagnato o della carta bagnata, e riesci a lisciare bene senza perdere il dettaglio.
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
fabio1967 ha scritto: 23 gennaio 2021, 7:07 Ciao Luca, ho avuto il tuo stesso problema col kit della Revell. Se vai sul mio wip puoi vedere come è possibile aggirarlo in modo tutto sommato semplice.
Saluti.
Abbiamo scoperto che Luca non guarda gli altri wip dell ' aquilotto. :-sbraco :-sbraco :-sbraco
ta152h
Saluti.
Ciao Fabio,si ho seguito il wip,ma non disponendo di seghetti precisi come i tuoi ho deciso di fare questo mix
Vegas ha scritto: 23 gennaio 2021, 8:18 Ciao Luca, per le fessure sotto al modello e in zona ali, io sull'eagle ho usato il milliput, così lo puoi tirare con un pannetto bagnato o della carta bagnata, e riesci a lisciare bene senza perdere il dettaglio.
Grazie del consiglio,avevo usato il milliput nel mig 29,stavolta ho usato un filamento di sprue filato a caldo incollato dentro la fessura con la tappo verde e poi lisciato per bene.
Ha attappato senza problemi.
Maurizio ha scritto: 23 gennaio 2021, 10:33
Saluti.
No Mauri l'ho letto x bene non ti preoccupa, leggo e apprendo dai wip sul sito :-computer
Ciao Luca
