Discord20 Battle of Britain 2.0 - Hawker Hurricane Mk. 1 Airfix 1:48 - Massimo
Che Genere di Modellista?: ex modellista anni '80, per lo più aerei WWII, rinato dopo oltre 30 anni
Nome: Massimo
Re: Discord20 Battle of Britain 2.0 - Hawker Hurricane Mk. 1 Airfix 1:48 - Massimo
Messaggio da Massimo »
Ho steso la camo e lo sky inferiore.
Sono abbastanza soddisfatto, ma vedo parecchi difettucci:
1) Per la camo ho usato il patafix, ma non sempre sono riuscito a dare il movimento giusto, per cui ho ho corretto a posteriori a mano libera e mi è venuto un pò di overspray (penso sia questo il motivo per cui in certi punti il contorno è meno netto);
2) Una pannellatura sotto il cofano motore non è rifinita bene. A occhio nudo si vede pochissimo, ma in foto risalta subito :-disperat
3) In alcuni punti dove ho dovuto fare dei ritocchini di colore è rimasto una specie di alone lucido. Non si vede sempre, ma solo a certe angolazioni di luce. Da cosa può essere provocato? :?
Per lo Sky della superficie inferiore, alla fine ho usato una miscela di XF2 (3 parti) e XF21 (2 parti), perchè mi sembrava sempre troppo verdastro. Vedendo le foto, mi sembra abbastanza vicino al colore giusto. Il preshading si vede il giusto, appena un'ombra.
Sulla superficie superiore non ho fatto preshading, tanto ero sicuro di coprirlo completamente :-coccio Mi è venuta la tentazione di provare un pò di postshading, ma penso di passare per questa volta e attendere di avere un pò più di mano con l'aerografo :think:
Attendo commenti e indicazioni dai più esperti prima di procedere con il lucido :wave:
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Mi sembra che sia uscita bene Massimo, bel lavoro :-oook C'è solo qualche bordo da riprendere!
C'è da riprendere in alcuni punti la camo ma i colori li vedo giusti anche se un filo scuri.
Dalle foto è mi sembra di notare però una finitura non proprio liscia della verniciatura, o mi sbaglio?
Hai verificato che le luci di navigazione alari si inseriscono correttamente nella loro sede?
Massimo ha scritto: 20 settembre 2020, 11:24 1) Per la camo ho usato il patafix, ma non sempre sono riuscito a dare il movimento giusto, per cui ho ho corretto a posteriori a mano libera e mi è venuto un pò di overspray (penso sia questo il motivo per cui in certi punti il contorno è meno netto);
Si nota molto la differenza tra la mimetica di base ed i ritocchi a mano libera. Se te la senti sarebbe meglio riprendere i punti troppo sfumati nuovamente col Patafix... la mimetica andrebbe uniformata a mio avviso.
Crea dei salsicciotti di diametro piccolo se non riesci a piegarli come vorresti. Ricorda, inoltre, che più lo lavori e lo impasti e più diventa malleabile.
Massimo ha scritto: 20 settembre 2020, 11:24 ) In alcuni punti dove ho dovuto fare dei ritocchini di colore è rimasto una specie di alone lucido. Non si vede sempre, ma solo a certe angolazioni di luce. Da cosa può essere provocato?
Dalla differente diluizione dei colori... forse con i ritocchi hai usato una diluzione più spinta o un diverso tipo di thinner. Comunque con la prima mano di lucido si uniformerà tutto.
Nome: Massimo
FreestyleAurelio ha scritto: 24 settembre 2020, 10:04 Dalle foto è mi sembra di notare però una finitura non proprio liscia della verniciatura, o mi sbaglio?
Le miscele del dark earth (XF52+XF49+XF3) e dello Sky inferiore (XF21+XF3) sono venute un pò polverose, mentre il dark green (solo XF81) è liscio. Forse è dovuto al bianco XF3?
Comunque ho rimediato oggi con una leggerissima passata di carta 3000 bagnata (che sudata :-pray, avevo paura di rovinare tutto!)
FreestyleAurelio ha scritto: 24 settembre 2020, 10:04 Hai verificato che le luci di navigazione alari si inseriscono correttamente nella loro sede?
Le prove a secco erano ok. Speriamo non ci siano sorprese :wtf:
Starfighter84 ha scritto: 24 settembre 2020, 20:20 Si nota molto la differenza tra la mimetica di base ed i ritocchi a mano libera. Se te la senti sarebbe meglio riprendere i punti troppo sfumati nuovamente col Patafix... la mimetica andrebbe uniformata a mio avviso.
Anche al mio occhio poco allenato balzava subito evidente :-disperat
Ho lavorato nuovamente il patafix e ripassato i bordi della mimetica. Molto meglio :-boing
Adesso vado con il lucido!
Al prossimo aggiornamento
Nome: Massimo
Passato il lucido, stese le decals e steso nuovamente il lucido per sigillare il tutto.
Volevo un parere qualificato per i lavaggi "tono su tono" :-pray
Pensavo di usare Bruno Van Dyck sul dark earth, verde vescica sul dark green e un verde chiaro sullo sky :?
Possono andare?
Grazie in anticipo :-oook
Ciao Massimo,
sei stato davvero rapido con questo WIP. :-oook
Per i lavaggi, secondo me, il bruno va bene anche sul Dark Green. Sulla panza al posto del verde userei un grigio.
Nome: Massimo
microciccio ha scritto: 4 ottobre 2020, 11:31 Ciao Massimo,
Grazie Paolo,
per il bruno sul dark green c'ero arrivato sbattendoci la testa, perchè il verde sul verde non si vedeva :-coccio
Il grigio è stato un ottimo suggerimento :-oook
Quoto Paolo... magari un pò scurito con del nero, il Van Dyck! il grigio per le superfici inferiori è molto meglio. ;)
Arrivo solo ora Massimo!
io hoi fatto la versione tropicale dell'hurricane airfix e tranne la "lotta" :-laugh con il filo dell'antenna, non ho avuto grandi problemi. Vedo che sei stai andando benissimo, ottimo lavoro!! :-oook
Torna a “Discord Mini G.B. 2020”
