MDD F-15E Op. Iraqi Freedom - Revell 1/48
Master Villain
Re: MDD F-15E Op. Iraqi Freedom - Revell 1/48
Messaggio da Master Villain »
AleFencer85 ha scritto: 13 agosto 2020, 12:10 Ma di norma gli Strike Eagle non hanno gli Amraam come missili a medio raggio? Comunque assurdo che questi set di dettaglio che dovrebbero essere un plus al modello, spesso si rivelano inutilizzabili ed errati. E non costano nemmeno tre noccioline...
E' vero, inizio a credere che convenga imparare ad usare i programmi CAD e farseli da soli certi pezzi a volte, visto che oramai i tempi sono sufficientemente maturi per le stampanti in resina
Sì... ma sono stati introdotti in servizio nel 1991.... a Guerra del Golfo finita in pratica...
Il primo abbattimento ufficiale c'è stato il 27 dicembre 1992 durante l'operazione Southern Watch.
Salve a tutti e grazie per gli interventi. La configurazione, prelevata da alcune foto presenti sul volumetto della Osprey dedicato agli F-15E impegnati durante l'operazione Iraqi Freedom, prevede 2 Sidewinder, 2 Sparrow, 2 AIM120 e 4 GBU-12. Inoltre sono sempre presenti due serbatoi subalari, a volte anche quello centrale. Questa è la tipica configurazione da pattugliamento utilizzata dagli F-15 in quel periodo.
Saluti.
spartacus2000
colori preferiti: nessuno in particolare
Messaggio da spartacus2000 »
Ciao Fabio ho lo stesso modello che però avevo iniziato per convertirlo in un esemplare israeliano con un po' di modifiche,per il pit non devi tribolare molto per inserirlo, il modello comunque si monta abbastanza bene fai molta attenzione alle ali in quanto la parte terminale non combacia molto bene e forma uno sgradevole gradino che poi suderai a far sparire fai delle prove a secco e se non mi sbaglio devi assottigliare lo spessore della plastica
Un saluto
Marco
marco.genta
Modeling Time User
Messaggio da marco.genta »
Caspita mi sono accorto solo ora di questo bellissimo WIP!
Della GWH ho montato il Mig-29, bellissimi dettagli ed incastri molto buoni, spero sia altrettanto per questo F-15E anche perché è nei miei piani futuri (anche se con una livrea differente da quella da te scelta).
Seguo con molto piacere!!!!
Buon proseguimento!!
Biscottino73
Messaggio da Biscottino73 »
Ammazza quanto sei carico :-oook :-oook
Buon lavoro
Starfighter84 ha scritto: 8 agosto 2020, 13:17
FreestyleAurelio ha scritto: 8 agosto 2020, 12:43 Fabio, fallo scarico e in configurazione clear ;)
Naaaaa.... l'F-15 più è carico, più è cattivo! :-laugh
Esatto, soprattutto lo Strike Eagle :-Figo
Approfittando della temperatura più mite (o almeno mi sono illuso che sia così perché la voglia di ricominciare era tanta), ho iniziato qualche lavoretto sul 15, niente di che ma almeno posso dire di aver rimesso mano agli attrezzi.
Per iniziare ho eliminato i dettagli all'interno delle valve dell'abitacolo e segato via la palpebra del cruscotto per fare posto ai pezzi Aires. L'abitacolo sembra inserirsi senza troppi problemi ma ancora devo provarlo con le paratie laterali... vi tengo aggiornati.
Confronto tra gli abitacoli Aires e Revell, solo qualche dettaglio in più ma ci può stare, il pit Revell è già buono di suo.
Saluti.
Ciao Fabio,
il vano carrello anteriore si inserisce senza problemi sotto l'abitacolo in resina o devi piallare il fondo dell'after market?
microciccio ha scritto: 8 settembre 2020, 11:04 Ciao Fabio,
Entra bene, Paolo. Dopo aver tolto lo zoccolo della colata col seghetto, ho soltanto carteggiato per appianare il taglio.
Saluti.
bene, attendo la colorazione! :-SBAV
