Problema con l'aerografo
Lemegeton
Appena iscritto!
Re: Problema con l'aerografo
Messaggio da Lemegeton »
Niente da fare, ho lasciato duse, ugello ed ago nella nitro per un'ora. Ho speso un casino di tempo per pulire tutto,ovviamente anche con un'azione meccanica di pulizia, ma il problema rimane.
A questo punto penso davvero ci sia un danno a livello strutturale, l'unica cosa che mi viene in mente che possa averlo causato è il modo in cui io pulivo la punta velocemente quando il colore faticava ad uscire: Intingevo il bastoncino di cotone nel tamiya x-20A o nell'acqua e lo andavo a ruotare sulla punta, premendo leggerissimamente. Magari questa pressione alla lunga ha deformato la punta, che però a me sembra dritta...
Mi azzarderei quasi a prendere duse e ago nuovi, ho visto su aerografando.it che entrambi costano 48 euro, pensavo di più( se conoscete altri siti dove prenderli sono tutto orecchi).
Ho un po' paura però che anche prendendoli il problema non si risolva. Non so, che voi sappiate esiste un modo per farlo revisionare da qualcuno e riparare, così da rendermi anche conto precisamente di quale sia il danno in modo da non rifarlo più?
Non può essere altro che duse (molto più probabile) o l'ago. Fai l'ultima prova dando un giro di nastro in teflon lungo la filettatura del copri duse... altro non puoi fare (se hai pulito bene e a fondo lo strumento).
Lemegeton
Appena iscritto!
Starfighter84 ha scritto: 4 agosto 2020, 1:22 Non può essere altro che duse (molto più probabile) o l'ago. Fai l'ultima prova dando un giro di nastro in teflon lungo la filettatura del copri duse... altro non puoi fare (se hai pulito bene e a fondo lo strumento).
Ok ci provo, domattina faccio un salto dal ferramenta e prendo questo nastro. :thumbup:
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
Hai provato a spruzzare del diluente a nitro puro. Aumenti un po' la pressione circa 3 bar. Il getto che esce deve essere in linea con l'aerografo, se non esce in linea potrebbe esserci ancora del colore a residuo nella duse. I vinilici sono veramenti ostici quando si attaccano nella duse. Non vuoi usare la nitro, prova con lo chante clair, toglie il colore che è una meraviglia.
Non demordere che trovi la soluzione.
Nicola :-oook
miki68
Club/Associazione: GAMS Udine
Nome: Michele
Messaggio da miki68 »
Con la sostituzione di Duse ed ago, praticamente hai l'autografo portato a nuovo. Poi utilizza i colori giusti che ti abbiamo consigliato e non avrai altri problemi!
Lemegeton ha scritto: 4 agosto 2020, 1:19 Ho un po' paura però che anche prendendoli il problema non si risolva. Non so, che voi sappiate esiste un modo per farlo revisionare da qualcuno e riparare, così da rendermi anche conto precisamente di quale sia il danno in modo da non rifarlo più?
Se vuoi posso darti la mia disponibilità per un check al tuo aerografo, in maniera del tutto gratuita.
Dovrai spedirlo e poi fartelo riconsegnare con corriere, però. In questo periodo non sono a Roma.
Come suggerito da chi mi ha preceduto, cambiando duse ed ago dovresti esser apposto.
Per mio scrupolo, posteresti una foto dell'ugello aria?
Lemegeton
Appena iscritto!
ponisch ha scritto: 4 agosto 2020, 6:52 Hai provato a spruzzare del diluente a nitro puro. Aumenti un po' la pressione circa 3 bar. Il getto che esce deve essere in linea con l'aerografo, se non esce in linea potrebbe esserci ancora del colore a residuo nella duse. I vinilici sono veramenti ostici quando si attaccano nella duse. Non vuoi usare la nitro, prova con lo chante clair, toglie il colore che è una meraviglia.
Nicola :-oook
Si ho provato tantissime volte a spruzzare nitro anche a massima pressione, da ieri non ci metto più colore ma solo nitro ovunque. Per disperazione stamattina l'ho pulito altre 3 volte, e perso per perso vedendo che non andava ho cercato di pulire la duse anche con metodi molto drastici, tipo raschiando l'interno con un ago, o un sottilissimo taglierino che era nel set per pulizia aerografo. Non è cambiato di una virgola, ormai sono sicuro al 90% che quella caspita di duse non possa avere alcun residuo all'interno....l'ultima spiaggia sarebbe provare il restorer della createx,dato che ho usato i vallejo per mesi senza problemi,e appena uso i createx è successo il casino. Sarebbe questo qui, ma dubito sia meglio della nitro
https://www.aerografando.it/colori/colo ... 493_198_87
Poi dovrei provare anche il suggerimento di Valerio col nastro in teflon.
Grazie comunque di avermi dato un po' di speranza!
Lemegeton
Appena iscritto!
FreestyleAurelio ha scritto: 4 agosto 2020, 8:06
Grazie mille, lo apprezzo davvero molto. Proverò il tutto per tutto prima di scomodarti eventualmente, ma in caso mi farebbe davvero piacere l'occhio di un esperto. Se non capisco dove ho fatto il danno anche cambiando duse e ago potrei rifarlo.
Attento a non forzare la mano con metodi drastici che potrebbero fare più danni che benefici.
Se con il bagnetto nella nitro non ha avuto miglioramenti, dubito che qualsiasi altra sostanza possa fare di più se non intaccare il metallo o farti sprecare soldi. A questo punto prendi i ricambi e vedi se il problema sparisce ( io dico di sì) senza peggiorare la situazione con altre soluzioni.
In futuro, per una pulizia approfondita, potresti utilizzare un piccolo pulitore ad ultrasuoni.
Le aeropenne hanno tolleranze molto strette e se queste vengono alterate con deformazioni o impurità, la frittata è bella che servita.
Se vuoi, hai la mia disponibilità nel dargli uno sguardo approfondito.
Lemegeton
Appena iscritto!
FreestyleAurelio ha scritto: 4 agosto 2020, 8:23 Attento a non forzare la mano con metodi drastici che potrebbero fare più danni che benefici.
Pulitore ad ultrasuoni wow, non lo avevo mai sentito! Tipo questo qui?
https://www.amazon.it/Uten-Pulitore-ult ... 066&sr=8-7
Comunque a questo punto mi sa che prenderò un aerografo da combattimento, tipo un fengda da 20 euro, per dare colori uniformi e usare vallejo e createx. Così l'iwata lo tengo per i tamiya e per farci lavori come sfumature e dettagli.
Se davvero non ti secca io te lo spedirei volentieri. Stavo vedendo per un corriere tipo dhl.
Ah, prima mi ero perso che mi avevi chiesto foto dell'ugello aria,ecco qui:
