Yak-3 Zvezda - 1/72 - Completato
Gianluca
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Sono un modellista dinamico con tendenze allo statico! Aerei al 90%
colori preferiti: Tamya, humbrol e gunze
Club/Associazione: GS Modell. Bollatet
Nome: Gianluca
Re: Yak-3 Zvezda - 1/72
Messaggio da Gianluca »
Ok, ho fatto una piccola modifica al disegno.
Stondare gli alettoni è semplice, il la problema è fare lo slot sulle ali. Per di più se le ali sono rastremate la forma deve essere conica.
Devo andarci di limetta e carta abrasiva immagino?
Procurati un set di limette diamantate da modellismo, all'interno troverai anche quella cilindrica o semi cilindrica ad hoc per il lavoro suggerito da Valerio
Altrimenti puoi provare a riempire l'ala col Milliput e, quando ancora è morbido, dargli la forma utilizzando l'alettone come forma. A mio avviso, però, è più complicato.
Non usare stucchi classici altrimenti corri anche il rischio di deformare la plastica.
Gianluca
Nome: Gianluca
Ciao ragazzi, dopo qualche giorno di ferie rieccomi al lavoro sul mio mini-yak...
Sono sempre più contento del soggetto che ha delle linee molto belle a mio avviso!
Ho creato gli scassi per le superfici mobili come mi avete suggerito e rimpiango di non aver aspettato di avere il nastro dymo quando ho effettuato la separazione:
prima di scavare con la limetta ho tracciato un solco con lo scriber per pannelli per garantirmi un minimo di guida:
Ho ricostruito col plasticard l'apertura posteriore del radiatore e i trim del timone di profondità
Ho completato l'assemblaggio della fusoliera e dato una prima mano di grigio per evidenziare i difetti.
Sono emersi diversi punti di ripresa
Ho aperto i fori per le mitragliatrici (dovrò inserire un tondino di plastica che simuli la canna (penso allungando una sprua calda.
Non so se sarà possibile fare un forellino sulla canna dato il piccolo diametro
Il radiatore del motore in posizione:
Domandone retorico:
prima di riprendere le stuccature è necessario rimuovere tutto il colore con dell'alcol immagino?
Ho letto in qualche post che dovrei utilizzare alcol e uno spazzolino da denti, è corretto?
Ho preso il mr surfacer 500 per i lavori di ripresa, è carteggiabile vero?
Avevo preso un primer della vallejo ma era praticamente gommoso e si scrostava se lo lavoravi.
Questo spero rimanga rigido e ben saldo
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Bello il lavoro sui flaps Gianluca! Procedi bene :mrgreen:
Gianluca ha scritto: 15 luglio 2020, 20:29 Domandone retorico:
Io il primer lo rimovo con qualche passata di cartavetro grana 1000 prima di riprendere le stuccature con la cianoacrilica, magari va bene anche l'alcol ma non ti saprei dire :-oook
Il Mr. Surfacer 500 dovrebbe andare bene per riempire piccole fessure ed è carteggiabile una volta asciutto. Il primer Vallejo non l'ho mai utilizzato ma se è come il Mig One Shot non conviene troppo utilizzarlo. Meglio i Mr. Surfacer secondo me :-laugh
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Ciao Gianluca,
se può esserti utile, come canne mitragliatrici a me capita di usare gli aghi sottili di siringa che a mia volta avevo trovato come suggerimento
:wave:
Gianluca
Nome: Gianluca
Grazie dei consigli!
Domani passo in farmacia a procurarmi il kit da eroinomane :-laugh per le mitragliatrici!
Ho provato a togliere la vernice con l'alcol e va via che è un piacere! Sembrava di fare ctrl + z con paint!!
Stasera ho passato il surfacer solo sui punti di ripresa
Alcune di quei punti dove non sono presenti solchi, puoi carteggiarli senza rimuovere il surfacer.
Quoto Aurelio per ciò che riguarda la rimozione del primer... basta anche carteggiare e, dopo aver concluso la ripresa, ripassare il fondo.
Per le canne dovrebbero bastare gli aghi classici da siringa... quelli da insulina potrebbero essere troppo piccoli.
Letto tutto il W.I.P. con interesse ed attenzione, non ho molto capito la parte dei ritagli alettoni e flaps con posizionamenti di plasticard ma non importa, non credo lo farò mai, un lavoraccio molto preciso e difficile per me al momento, però tanto di cappello a te, complimenti. :clap:
Fino a qui un ottimo lavoro, credo venga fuori un gran bel modello. :-oook
