nn ho dato trasparenteeeee!!!!Icari Progene ha scritto:allora forse è un impressione ma lo stucco non lo hai carteggiato?
il trasparente che hai dato sopra sì quello è un vero disastro. rimediabile solo con tanta pazienza e lavorando di carta abrasiva fine.
help meee!!! stuccoo!! DISASTROOOOO!!!
J.py93
- Frequentatore di MT
Re: help meee!!! stuccoo!! DISASTROOOOO!!!
- Icari Progene
- Powerful User
- Nome: Luca
ok allora il colore è stato diluito con il diluente sbagliato che ha rovinato la formula chimica...
Come Furia per l'Anguria!!!
J.py93
ho usato l'acqua ragia!! cosa devo usare?Icari Progene ha scritto:ok allora il colore è stato diluito con il diluente sbagliato che ha rovinato la formula chimica...
J.py93
il 64 che colore è? quindi ci deve essere il 60% di vernice e il resto acqua ragia?IL GRIGIO ha scritto:Vedamo di riuscire a rimediare.J.py93 ha scritto:ragazziiiiii aiiiuuuuuuutooooooooooooooooooooo!!
ho combinato un casino con lo stucco!!!
io sto costruendo un piper super cub e nelle ali nelle congiunture era rimasto uno spessore vuoto, e allora l'ho stuccato(ho usato lo stucco ""molak, putty- model filler")!!! poi l'ho carteggiato e tutto, ma ora arriva il mio casino!!! lo sono andato a colorare con l'aerografo (colore rosso) ma il colore, nella parte stuccata, rimane molto più scuro e quindi si vede il macchione e fa veramente SKIFOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!ho rovinato il mio modellooo!!!
Premesso che dalle foto non ho capito nulla, io proverei a passare uno straccio imbevuto di acqua ragia non puzzolente (va benissimo, l'ho usata regolarmente ed efficacemente per diluire gli Humbrol, visto che il diluente originale costava più della benzina).Togli lo smalto da tutto il pezzo, non solo dalla parte incriminata.
Carta abrasiva bagnata e passata sul sapone di marsiglia, mano leggerissima, risciaquo e pulizia finale.
Nel caso ristucca, leviga e reincidi.
Passa il 64 diluito al 60%, vedi se c'è da ritoccare qualcosa.
Dopo vernicia con le modalità che ti ho suggerito.
Al posto del 64 va benissimo anche il bianco.
In ogni caso, cerca di non abbondare col sottofondo, altrimenti rischi di coprire i particolari come le pannellature, che è bene rimangano delicatamente visibili
Fammi sapere
Fabio84
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Prediligo i Jet
Secondo me è una tragedia tutto!Icari Progene ha scritto:allora forse è un impressione ma lo stucco non lo hai carteggiato?
Secondo me deve togliere tutto in un modo o nell'altro!
Potrebbe, se ci dicesse che diamine di colori ha usato, togliere tutto con alcool o acquaragia....lavare e rifare tutto sotto stretta sorveglianza.
Oppure prendere carta abrasiva finissima e carteggiare tutto via....e rifare tutto....
Il colore che ha usato dovrebbe essere come già detto l'Humbrol!
Lì l'unica soluzione è quella di riportare tutto a plastica magari come già suggerito con acquaragia e poi postare altre foto dopo l'operazione per vedere dov'è sto stucco incriminato.
Fabio84
- Knight User
Mi era sfuggiro.Bonovox ha scritto:Il colore che ha usato dovrebbe essere come già detto l'Humbrol!
Il problema li non è solo lo stucco! E' tutto!
E' il colore, il lucido che sembra esserci sopra.........
Riporta tutto a plastica con acquaragia, occhio che non ti coli ovunque.
Poi carteggia bene con la carta più fine che hai....e liscia tutto.
Poi posta foto....a fuoco possibilmente!
- Psycho
- Nome: Emanuele
e mettiti un paio di guanti in lattice che lì ce n'avrai da sporcarti!Fabio84 ha scritto:Mi era sfuggiro.Bonovox ha scritto:Il colore che ha usato dovrebbe essere come già detto l'Humbrol!
J.py93
ok grazie milleee!!! ora faccio poi metto le foto!!!Psycho ha scritto:e mettiti un paio di guanti in lattice che lì ce n'avrai da sporcarti!Fabio84 ha scritto:Mi era sfuggiro.Bonovox ha scritto:Il colore che ha usato dovrebbe essere come già detto l'Humbrol!
Poi posta foto....a fuoco possibilmente!dai su, non ti scoraggiare e riporta tutto a plastica, carteggia lo stucco e segui i consigli che ti hanno dato finora!
J.py93
ok ragazzi ho riportato tutto in plastica e ho stuccato con lo stucco TAMIYA WHITE TIPE!!! ora devo colorarlo di rosso!!! che colore gli devo dare come primer? grigio scuro? bianco?
