Mr Surfacer
Re: Mr Surfacer
Ciao a tutti
ragazzi posso fare una domanda/osservazione???
Io ho a casa i surfacer "500" e "1000" ma, francamente, usandoli, non è che mi abbiano stupito come prodotti.
Come stucco liquido il "500" lo trovo inferiore al normale stucco Tamiya "superfine" specie quando lo vai a carteggiare, oppure, usandolo come semplice riempitivo, gli preferisco di gran lunga il normale Milliput.
Il "1000" invece l'ho usato una/due volte aerografandolo ma poi scopro che mi trovo meglio dando una spruzzata di Tamiya grigio XF19 o nero X1.
Non è che voglia fare il controcorrente/polemista ma, mi domando anzi: sarò normale??? :-no-no
Re: Mr Surfacer
pitchup ha scritto: 10 giugno 2020, 9:26 Non è che voglia fare il controcorrente/polemista ma, mi domando anzi: sarò normale??? :-no-no
No, sei solo restio a cambiare lasciando prodotti con cui hai più esperienza... ma oggettivamente, il Surfacer come primer è superiore a qualsiasi altro prodotto.
moregas
Nome: Beppe
Re: Mr Surfacer
Messaggio da moregas »
Jester ha scritto: 9 giugno 2020, 21:02 Provato oggi ... ragazzi, questo è un primer!
Diluito 80% con nitro, 0,7 di pressione su Iwata HP-CS duse da 0,3 risultato spettacolare.
Grazie a tutti per le indicazioni!
Ciao, puoi dirmi per favore quale dei Mr surfacer hai provato?
moregas
Nome: Beppe
Re: Mr Surfacer
Non vorrei aprire un altra discussione quindi ci provo qui. Consiglio da più esperti. Qual'è tra il mr hobby il più consigliato come primer ? Cioè non so se fa differenza , ma l'uso che ne devo fare è per aerei scala 1/32 e 1/48.
Non capisco bene la differenza tra MR SURFACER 1000 e MR SURFACER PRIMER 1000 :think:
Re: Mr Surfacer
Il Mr.Surfacer 1000 è un fondo per stirene atto a livellare le superfici dalle piccole asperità presenti e creare una base solida su cui dare la verniciatura.
Il Mr.Primer Surfacer 1000 svolge lo stesso ruolo del semplice Mr.Surfacer ma ha al suo interno del filler che funge anche da riempitivo oltre che da fondo. Considerala come la versione potenziata del già ottimo Surfacer.
Entrambi sono carteggiabili
Jester
Frequentatore di MT
Che Genere di Modellista?: Aerei, auto
colori preferiti: Tamiya, Alclad
Nome: Maurizio
Re: Mr Surfacer
Messaggio da Jester »
moregas ha scritto: 10 giugno 2020, 15:00 Ciao, puoi dirmi per favore quale dei Mr surfacer hai provato?
Ciao! Ho usato il Mr. Surfacer 1000. Quello senza primer.
Grazie, tra l'altro, per la spiegazione della differenza tra il primer e senza!
Maurizio "Jester" Massasso
http://www.massasso.it
Re: Mr Surfacer
ciao Valerio
Starfighter84 ha scritto: 10 giugno 2020, 12:07 No, sei solo restio a cambiare lasciando prodotti con cui hai più esperienza... ma oggettivamente, il Surfacer come primer è superiore a qualsiasi altro prodotto.
...in effetti... può darsi ...il fatto è che provandoli alla fine, anche ultimamente sul Crusader, ho usato il 500 per una fessurina classica da ABC del modellismo (la giunzione tra le semifusoliere) niente di eclatante eppure non ne venivo a capo dopo 4 tentativi!!! Poi ho usato il normale cianoacrilato e via a posto in 10 minuti.
Mi sa che non sono normale. :-no-no
Re: Mr Surfacer
pitchup ha scritto: 10 giugno 2020, 18:27 ...in effetti... può darsi ...il fatto è che provandoli alla fine, anche ultimamente sul Crusader, ho usato il 500 per una fessurina classica da ABC del modellismo (la giunzione tra le semifusoliere) niente di eclatante eppure non ne venivo a capo dopo 4 tentativi!!! Poi ho usato il normale cianoacrilato e via a posto in 10 minuti.
Ma il Surfacer lo hai carteggiato o portato via col cotton fioco inumidito di Lacquer Thinner? perchè nel secondo caso, come ben sappiamo, quella fessura non è adatta a quel tipo di utilizzo. ;)
Re: Mr Surfacer
Ciao Valerio
All'inizio pensavo di lavorare con il cotton fioc ma poi invece l'ho carteggiato con carta abrasiva fine... sembrava in ordine ma poi stendendo una mano di grigio si vedeva comunque una giunzione non perfetta. Così per altre tre volte...alla fine per dipserazione ho usato il cianoacrilato. Mi sa che quanto meno mi becco una candidatura al "Darwin Award" a 'sta botta.
sirsimons
Nome: Simone
Re: Mr Surfacer
Messaggio da sirsimons »
FreestyleAurelio ha scritto: 10 giugno 2020, 16:49 Il Mr.Surfacer 1000 è un fondo per stirene atto a livellare le superfici dalle piccole asperità presenti e creare una base solida su cui dare la verniciatura.
Il Mr.Finishing Surfacer é la versione più diluita di quale dei due? O è un altro tipo di prodotto ancora?
Simone
