GB Africa 2020 - Pzkpfw II - Tamiya 1:35 - FINITO
drinkyb
Nome: Bruno
Re: GB Africa 2020 - Pzkpfw II - Tamiya 1:35
Messaggio da drinkyb »
Digge ha scritto: 5 dicembre 2019, 18:55
Ciao Bruno,
Buon lavoro, ti seguo molto volentieri :-brind
Per qualsiasi dubbio sai bene che basta chiedere, goditi il tuo primo tank che presto arriverà pure il secondo :-D :-oook
Ho appena iniziato e ci sto prendendo davvero gusto. Un secondo secondo me arriva presto :P
Intanto ho cominciato ad attaccare qualche pezzo qua e là. Ho assottigliato lo spessore delle parti terminali del parafango(?) e poi gli ho dato di Lima sui bordo per renderli irregolari.
Dopodiché, con una pinza piatta, li ho piegati leggermente per avere un effetto un pó più reale
Questo l’effetto che viene fuori
L’antenna nel kit è chiusa, da come si può osservare qua di seguito. Mi sa che taglierò l’attacco e rifarò l’antenna con una sprue tirata a caldo.
Una domanda. Come mi comporto con i cingoli? Li installo già colorati al carro, anch’esso pitturato, oppure li monto prima e li coloro con il carro?
Bruno
Digge
Nome: Giovanni
Messaggio da Digge »
Ciao Drink,
Sei partito alla grande, molto bene :-oook
I cingoli ti consiglio di lavorarli a parte, primo perché il lavoro mirato senza intralci di altre parti è molto più comodo, secondo riuscirai gestire molto meglio gli effetti, anche come uniformità, soprattutto nella parte di sotto, da montati fai fatica arrivare dappertutto.
Altra cosa, riuscirai verniciare mooolto meglio anche i fianchi del carro :-oook
drinkyb
Nome: Bruno
Salve ragazzi,
dopo le feste natalizie, svolte in Italia quindi lontano dal mio angolo di pace, mi rimetto sotto con il GB.
Ho accantonato i lavori sul panzer in attesa che mi arrivino le decals da mamma tamiya.
Metto mano allora alla basetta per la quale prenderò spunto dalla seguente immagine. Si tratta di una “strada” desertica dove si vedono le impronte di altri carri. Ai cui bordi andrò a mettere qualche cespuglio qua e là.
Immagine utilizzata a scopo di discussione. Qua la fonte
Qua uno schema di come vorrei impostare il diorama
Per la sabbia del deserto userò il prodotto AK
Ora avrei bisogno di un vostro consiglio. Ho a disposizione 2 cornici. Quale delle due si presta meglio allo scopo?
Io sarei propenso a quella piccola. Quella più grande lascia troppo spazio intorno al carro. Grazie.
Ultima modifica di drinkyb il 19 gennaio 2020, 0:13, modificato 1 volta in totale.
Bruno
Se non hai intenzione di mettere altri elementi usa quella piccola che rende meglio.
per me, direi la seconda basetta, oppure come la prima ma senza cornice:
1) perchè nella prima mi sembra ci vada un po' strettino
2) perchè odio le cornici invadenti
Kuma
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Modellista esordiente figurini (modellista è anche fin troppo generoso).
colori preferiti: Vallejo
Nome: Diego
Messaggio da Kuma »
Se posso dare un parere da spettatore direi la seconda.
Se vuoi usare la prima che è più piccola, mettendolo in obliquo qualcosa non mi torna, toccando i bordi sembra che “non entri” nella cornice.
Se come dice pitchup puoi eliminarla allora si.
nella seconda ci va più terra...più fango...più terriccio...siiiii, goduriaaa!!! :-SBAV
A proposito, belle le ammaccature dei parafanghi ;)
drinkyb
Nome: Bruno
Riprendo il topic con un aggiornamento veloce.
Per le vacanze natalizie avevo lascio in sospeso i lavori di modifica dell’antenna.
Vi ricordo infatti che nel kit l’antenna è chiusa ed io la vorrei rappresentare estesa.
Così con un un trapanino ho provveduto a “pulire” il suo alloggiamento
E a sostituirla con una sprue tirata a caldo
Ho forato il carro per permettere di incollare correttamente ed in maniera salda l’antenna, al quale ho provveduto a cambiare ed allungare il perno di fissaggio.
Questo è il risultato finale
Bruno
Ciao Bruno,
nella mia ignoranza carristica ho trovato questo video ...
https://www.youtube.com/watch?v=BAcG1gntqsg
... dove si nota bene il particolare dell'asta in cui viene riposta l'antenna già nei primi 30 secondi. Quella del modello è un po' massiccia, così come lo sono anche i suoi sostegni. Potresti valutare se rifarla magari in lamierino metallico. Che ne dici?
Il vano porta antenna potresti provare a rifarlo con il plasticard....
Torna a “Group Build Africa 2020”
