ak real colors-problemi e grattacapi
xDm
Che Genere di Modellista?: Un po' di tutto: barche, fabbricati ferroviari, kit di cannoni e veicoli
Nome: Renzo
Re: ak real colors-problemi e grattacapi
Messaggio da xDm »
Nei colori trovo tanta confusione, quello a cui pensavo è questo,
"AK INTERACTIVE: British Sand Yellow 10ml colore acrilico lacquer REAL COLOR"
l'ho trovato cercando"british dark yellow" per colorare il "Tamiya 35044 Br.25PDR Gun Quad Tractor".
Se troverò un colore corrispondente tra i Vallejo comprerò quello, li ho già provati, sono un po' rognosi ma il fatto di essere totalmente inodori è un grosso punto a favore
Devi cercare tra gli Ammo of Mig, tra gli AK vinilici o un mix tra altri vinilici.
Non devono riportare la scritta LAQUER se li devi usare a pennello.
EDIT:
Qui la tecnica della tavolozza umida:
viewtopic.php?f=154&t=13833
xDm
Nome: Renzo
Messaggio da xDm »
Ripesco questo vecchio post perchè devo ordinare alcune cosette e allora mi rifornirei per il futuro.
Avevo comprotao il colore AK726 "British sand yellow" per il mio Trattore Quad sulla bottiglietta sta scitto "Brush & Airbrush", mi trovo con un colore mooooolto diluito inutilizzabile a pennello e di un bel color rosa !!!!
Come detto all'inizio trovo tanta confusione nei colori, avete un suggerimento per un colore decente nella gamma Vallejo Model Color ???
Non farò nessun tipo di invecchiamento finitura da principiante come al solito
Grazie
Parti dal riferimento del colore originale se ha una codifica FS, ANA,RLM, RAL, BSC e da li inizi la ricerca.
Partire da codice prodotto e dal nome che ha dato il produttore AK a quel tono ti porta a vicoli ciechi.
Vorrei aiutarti, hai un riferimento storico per questo tono?
xDm
Nome: Renzo
Messaggio da xDm »
Sulle istruzioni Tamiya c'è solo l'elenco dei nomi dei colori, in questo caso "Dark yellow (British)" senza alcun riferimento a sigle.
Il kit è questo?
Fonte Ebay.com - Tutti i diritti del legittimo proprietario - Immagine inserite a scopo di discussione
Tamiya riporta nelle istruzioni dei suoi kit i colori della sua linea e gli stessi nomi te li ritrovi sulle boccettine dei colori Tamiya; nel tuo caso tale tono corrisponde all'XF-60 Dark Yellow.
Come conversione verso un acrilico da applicare a pennello puoi utilizzare l'AmmoMig 0010 Dunkelgelb, schiarendolo con del bianco
Il Real Color 060 è un altro papabile ma ha una base che tende leggermente al marroncino; in ogni caso anche questo è da schiarire leggermente in più del tono AMMO ma è un laquer ed più che altro pensato per applicazioni ad aeropenna.
In alternativa, rimanendo in casa AK, il tono corretto è il DUNKELGELB LIGHT BASE AK007 e per sicurezza prenderei anche il DUNKELGELB HIGH LIGHT AK008
https://ak-interactive.com/product-cate ... nteractive
Il vallejo più vicino sarebbe il 71.025 ma vira sul marrone ed è ugualmente da schiarire. Non lo prenderei
In ultimo ci sarebbe il Lifecolor UA204
xDm
Nome: Renzo
Messaggio da xDm »
Il kit è proprio quello !!
Grazie delle informazioni e dei consigli, utilizzando il pennello e i colori in bottigliette tipo i Vallejo mi sa che la schiaritura sia un problema, dovrei cercare di mettere una goccina di bianco nella bottiglietta (però ora mi è venuto in mente che potrei usare una siringa !!!!)
Grazie ancora
Mescola il colore su una tavolozza umida.
Qui nel forum trovi il tutorial.
In ogni caso ti sconsiglio di alterare il colore nella boccettina.
Io però ti consiglio il vinilico AK007 e AK008che sono più esatti.
Nel caso ti servissero ulteriori indicazioni, facciamolo nel post appropriato. Questo è per i lacquer AK ;)
xDm
Nome: Renzo
Messaggio da xDm »
Mi scuso per l'intromissione, grazie ancora per i consigli ma ho un vinilico AK che trovo troppo diluito per essere usato a pennello per cui mi arrangerò con i Vallejo
moregas
Nome: Beppe
Messaggio da moregas »
Salve a tutti. Sto avendo dei problemi i colori AK, in particolar modo con il RC251 DARK GHOST GREY. Ho diluito sia con AK 712 che con AK 11500 , 50/50 ma con pessimi risultati. Sapete dirmi quale dei due diluenti è più adatto e con che quantità diluire?
