IMAM (Romeo) Ro.37bis [1/48] "Cocco Bello" Special Hobby
Re: IMAM (Romeo) Ro.37bis [1/48] Special Hobby
Grande Silvio, hai fatto benissimo ad inserirle...!
RodTheFixer
Nome: Rodolfo
Messaggio da RodTheFixer »
Grazie della consulenza ragazzi :-oook ,
vedrò di alzare l'ala quando monto i supporti alari esterni inserendo uno spessorino sui supporti centrali.
Ciao Rod!
A ma quindi non te ne bastava uno di IMAM Ro ahahah
Anche a me l'ala superiore sembra un po' troppo bassa. Ma potrebbe essere anche relativa alla dimensione del parabrezza.
Inoltre sulla semiala inferiore sinistra, il bordo di attacco mi sembra che abbia uno spazio lungo la linea di giunzione. Forse è un'impressione, ma il primer ci darà risposta.
Buon lavoro
RodTheFixer ha scritto: 15 agosto 2019, 18:55 Grazie della consulenza ragazzi :-oook ,
Ciao Rodolfo,
fai anche attenzione al bordo d'uscita che, come nella maggior parte degli short run, è molto spesso mentre le foto lo mostrano sottile. Una carteggiata per affilarlo e va subito a posto.
sistema l'ala e vai di primer :-oook
RodTheFixer
Nome: Rodolfo
Staccati i montanti centrali (non senza qualche danno ... :wtf: ),
posizionati i montanti laterali, l'altezza dell'ala superiore sembra corretta,
assottigliati i bordi d'uscita ... ed infine una bella mano di primer ...
Ora con l'altezza ci siamo Rod! quindi erano effettivamente corti?
Ciao Rod
Quindi i montanti sulla cofanatura erano corti in poche parole!
Io li rifarei da zero, mi sembrano pure grossi quelli da scatola
Domanda:
Ma il primer lo hai steso perche ti accingi a verniciare oppure per controllo?
Ci sono dei punti da riprendere.
RodTheFixer
Nome: Rodolfo
Starfighter84 ha scritto: 20 agosto 2019, 10:34 Ora con l'altezza ci siamo Rod! quindi erano effettivamente corti?
Si, evidentemente il punto di attacco era troppo basso ...
Madd 22 ha scritto: 20 agosto 2019, 17:42 Ciao Rod
Domanda:
Mi piacerebbe iniziare a verniciare ... :-king
Stra quoto Luca.
Ci sono ancora alcune cosette da sistemare prima della verniciatura.
Inoltre mi sembra che la base del parabrezza non segua bene la curvatura della fusoliera lasciando negli spigoli delle "luci" ben marcate.
