P-51 Mustang Yellow Nose - Meng
Jolly blue
Re: P-51 Mustang Yellow Nose - Meng
Messaggio da Jolly blue »
fabietto ha scritto: 16 settembre 2019, 19:35 Ho ripreso questi giorni, vi allego alcune foto, volevo fare le cinture si sicurezza ma non sò da dove paritre, suggerimenti?
Prova a vedere se trovi quelle fotoincise magari!
Dai che fra poco ti farò compagnia con l'Eduard!!
fabietto
Modeling Time Super User
Messaggio da fabietto »
pankit ha scritto: 16 settembre 2019, 22:42 i serbatoi sotto il gruppo radio dietro il seggiolino erano autostagnanti in un materiale morbido simile alla gomma comunque non metallici, quindi personalmente toglierei le scrostature anche se è vero che non si vedranno una volta chiuso il kit. Buon proseguimento :-oook
Ok grazie provvedo a recuperare
fabietto
Jolly blue ha scritto: 16 settembre 2019, 23:18
Ho trovato questo sito interessante, forse potrebbe esserti di aiuto fanno i restauri
https://www.aircorpsaviation.com/projects/
Per la radio è un rivestimento in catrame nella versione C però penso sia lo stesso per la versione D
https://www.aircorpsaviation.com/lopes- ... mber-2016/
fabietto
In progress.
Ho stuccato con la colla la parte del carrello posteriore, si vede la strisciata ora lo devo scartavetrare che ne dite una 2000 o 5000?
drinkyb
Nome: Bruno
Messaggio da drinkyb »
Hai usato la ciano acrilica? Se vai di carta perderai un sacco di dettagli. :( Io avrei incollatto e poi sarei andato di mr. surfacer 500.
Bruno
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ben fatto Fabio...io userei entrambe le grane in crescendo...buon lavoro!!
Un caro saluto Fiorenzo
Ciao Fabio
Se gli incollaggi li esegui spennellando sulle superfici da unire abbondante colla tamiya tappo verde non avrai bisogno di stucco.
Infatti questa colla scioglie leggermente la plastica e quando andrai ad unire le due parti, pressandole per tenerle unite, ti si formerà un "salsicciotto" di plastica fusa.
Fatto asciugare per bene, questo eccesso fungerà da stucco che potrai rimuovere con estrema facilità raschiandolo via con la punta di una lama x-acto o della carta vetrata.
Nel caso in cui sei ora devi prima di tutto verificare che quelle giunzioni non siano anche pannellature, cosa che io che siano.
Inoltre vedo degli aloni di colla che vanno rimossi e lo puoi fare con una abrasiva 3M da 1200 inumidita finendo poi con una a grana 2000, sempre bagnata con acqua.
Una volta che avrai fatto sparire gli aloni, senza esagerare con la carteggiatura, ripasserei le pannellature con uno scriber e nastro dymo.
Come incisore puoi usare la punta di un compasso.
Che colla hai usato per l'incollaggio?
fabietto
Non è tutto oro quello che luccica.
Poli 19 ha scritto: 24 settembre 2019, 13:00 ben fatto Fabio...io userei entrambe le grane in crescendo...buon lavoro!!
Alla fine ho fatto cosi come hai detto tu con l'aggiunta di acqua.
FreestyleAurelio ha scritto: 26 settembre 2019, 0:30 Ciao Fabio
Uso attak gel e devo dire che mi trovo veramente bene in quanto non asciuga subito come quella normale e se ci metti il dito si attacca immediatamente e non lascia l'impronta perché ti dà il tempo di rimuoverla e stucca benissimo, FreestyleAurelio gli altri pezzi li ho incollati con la Tamiya e con questa di solito faccio come hai descritto tu sopra, ma quando c'è molto spazio preferisco quella gel.
I rivetti vedrò dopo il fondo nero se non si vedono bene li ripasso.
Riprendendo il modello, il puntatore ottico è andato in orbita terrestre (2 ore a cercarlo ma nulla), devo ringraziare le mollette che ho che non valgono una cicca.
Qui vedete perché non è tutto oro.
drinkyb
Nome: Bruno
fabietto ha scritto: 26 settembre 2019, 8:33
Come ti capisco. Io per di piú ho la Moquette! :.-( :.-( :.-(
Cavolo che "intercapedine" :shock:
Come agirai?
Bruno
fabietto
Ho proceduto alla stuccatura, mi mancano gli attacchi per le bombe/serbatoi, però regà 2 cose il canopy presenta al centro una linea di saldatura della plastica e qui ho rimediato scartavetrando e passando il polish, poi immerso nella future è venuto bene, la 2° è che è completamente sbagliato in dimensioni, non ha un fill perfetto in chiusura e in apertura rimane un pò alzato (si vede nelle foto) , vedete foto, oltre tutto ho provato ad allargarlo ed il risultato è quello che vedete, non è di plastica morbida ma è rigida(forse avrei dovuto scaldarlo)
