Cioè? Non si vedono le foto dei link?Starfighter84 ha scritto: 1 aprile 2019, 0:43 Piero per favore... rendi le foto visualizzabili.. altrimenti la fruizione dell'argomento diventa difficoltosa.
Problema Iwata Neo Cn
Piero87
- Frequentatore di MT
- Aerografo: no
- Nome: Piero
Re: Problema Iwata Neo Cn
Comunque... l'ago è ridotto abbastanza male e non è recuperabile, confermo il suggerimento di sostituirlo. Dalle foto noto che anche la due ha dei bordi un pò frastagliati in corrispondenza del foro d'uscita... cambierei anche quella.
L'aerografo, in ogni caso, non è ben pulito... si vedono residui di vernice sul copri duse e sulla coppetta.. va messo a bagno completamente per eliminare tutti i residui.
A tal proposito guarda questo TUTORIAL.
Piero87
- Aerografo: no
- Nome: Piero
Si si l'ago andrà sostituito e posso sostituire anche la duse, ma credo che il problema dell'acqua che non esce in questo momento sia un'altro o no?Starfighter84 ha scritto: 1 aprile 2019, 0:53 Comunque... l'ago è ridotto abbastanza male e non è recuperabile, confermo il suggerimento di sostituirlo. Dalle foto noto che anche la due ha dei bordi un pò frastagliati in corrispondenza del foro d'uscita... cambierei anche quella.
Ci sono dei residui perchè dopo l'ultima pulizia visto che non sono più riuscito a metterlo a posto per il problema di cui stiamo parlando l'ho lasciato così, ma anche questo credo che al momento sia superfciale o sbaglio? Comunque quanto deve stare a bagno nella nitro antinebbia? e posso usare un recipiente di plastica o rischia di sciogliere?
- Phenix72
- Modeling Time Addicted
- Che Genere di Modellista?: Mezzi corazzati scala 1/35
- colori preferiti: Gunze, Tamiya, Mig
Fai questa prova, usa solo acqua e senza il pezzo 1.
Avvita con la chiavetta il pezzo 2, senza esagerare.
Pressione 1,5 bar.
Inizia a spruzzare, se non esce niente svita leggermente e progressivamente il pezzo 3.
Dicci cosa succede.
Pressione 1,5 bar.
Dicci cosa succede.
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Ti suggerisco anche io la sostituzione di duse ed ago.
Pulisci accuratamente l'interno del condotto del corpo aerografo e duse con carta arrotolata finemente ed intrisa di dilunte nitro.
Non usare scovolini metallici!
Quoto il suggerimento di Rosario sulla diluizione. Già diluendo al 70% ed usando i Tamiya/Gunza dovresti risolvere
Inoltre non serve minimamente smontare la valvola dell'aria durante la pulizia a meno che non sia bloccata.
Nel Thinner nitro in ammollo inserisci il solo puntale e non il corpo aerografo.
Non appena ti arriva la duse nuova, sciogli un pò di cera d'api sulla filettatura e la avviti al suo posto in modo tale da avere la tenuta d'aria.
Quando tiri indietro il pulsante, l'ago arretra alla stessa maniera?
Data la situazione dell'aerografo non sono d'accordo Aurè... mi sembra abbastanza sporco e una bella "sgrassata" anche all'interno del corpo male non farebbe. La valvola ho suggerito di toglierla per non gonfiare le guarnizioni con la nitro... ma una bella pulita ci vuole secondo me.FreestyleAurelio ha scritto: 1 aprile 2019, 12:53 Inoltre non serve minimamente smontare la valvola dell'aria durante la pulizia a meno che non sia bloccata.
- FreestyleAurelio
Ok ok, mi era sfuggito questo passaggio Valè.Starfighter84 ha scritto: 1 aprile 2019, 16:18La valvola ho suggerito di toglierla per non gonfiare le guarnizioni con la nitro... ma una bella pulita ci vuole secondo me.FreestyleAurelio ha scritto: 1 aprile 2019, 12:53 Inoltre non serve minimamente smontare la valvola dell'aria durante la pulizia a meno che non sia bloccata.
Pensavo fosse routine e non avevo capito che era solo per questa sessione di pulizia
- Phenix72
ovviamente evitando di usare una giratubiFreestyleAurelio ha scritto: 1 aprile 2019, 16:33Ok ok, mi era sfuggito questo passaggio Valè.Starfighter84 ha scritto: 1 aprile 2019, 16:18La valvola ho suggerito di toglierla per non gonfiare le guarnizioni con la nitro... ma una bella pulita ci vuole secondo me.FreestyleAurelio ha scritto: 1 aprile 2019, 12:53 Inoltre non serve minimamente smontare la valvola dell'aria durante la pulizia a meno che non sia bloccata.
Piero87
- Aerografo: no
- Nome: Piero
Ho fatto la prova proposta da Phenix72, con pressione a 2 bar (mi sono ricordato solo adesso leggendo che aveva detto 1.5 se è un problema rifaccio la prova), innanzitutto guardate la foto:Phenix72 ha scritto: 1 aprile 2019, 11:54 Fai questa prova, usa solo acqua e senza il pezzo 1.
Pressione 1,5 bar.
Dicci cosa succede.
https://ibb.co/XbnvT3V
della duse che spunta fuori dal cappellotto, quindi da quello che mi avevate detto come fa l'aria a pescare l'acqua? (credo che il problema sia proprio questo). svitando leggermente il pezzo 3 a momenti alterni l'acqua scorre quindi forse il problema è proprio questo.
Cosa dite?
- FreestyleAurelio
Il liquido viene aspirato e nebulizzato per una legge fluidodinamica chiamata Teorema di Bernoulli.
Ciò che hai postato in foto è tutto regolare se guardo l'assemblaggio del puntale ma non vedo l'ago.
L'hai montato? Se Hai fatto la prova senza è normale avere questi effetti .
Hai gia provveduto alla pulizia dei pezzi con la nitro?
