F-16C Aggressor 57th FW 64 Sqn. Tamiya 1/48
Argo2003
Re: F-16 Bl.25 57th FW 64 Sqn. Tamiya 1/48
Messaggio da Argo2003 »
fabrizio79 ha scritto: 2 febbraio 2019, 14:28 Bellissimo soggetto Ale!! :-Figo :-Figo :-Figo
quoto il consiglio di Aurelio! considera il set Aires per i vani carrello! ;)
Nada resina (o quasi) su questo Fabrì, i prossimi due soggetti saranno impegnativi sia per la costruzione che per la verniciatura, quindi con questo mi voglio rilassare ;)
pitchup ha scritto: 2 febbraio 2019, 18:07 Ciao... perchè opporre resistenza??? Lascia fare al lato oscuro...
Yoda dice che il lato oscuro è più semplice e seducente, ma io sinceramente fino a mò de semplicità ne vedo di meno!!! :crazy:
UPs sparsi;
Iniziamo con la croce (la delizia nun c'è, inutile attendere il resto :-sbraco )
Presa d' aria, ho riprovato la colata di smalto ad acqua, non sono riuscito a trovare l' unico smalto adatto alla bisogna (il max Meyer, tanto pè nun fa pubblicità) ed allora ho riprovato con quello che avevo in casa, il risultato poteva essere peggiore... e la foto migliore... :-laugh
Passato oltre, ho trovato la prima pecca nell' ottimo kittino nipponico, davanti al quadro strumenti c' è una rientranza con una membrana che fa da sede al canopy quando è chiuso ed "ermetizza" l' abitacolo, Tamiya-san ha pensato di riprodurla con un bel "bucio" vuoto
Ho riempito la parte con la "Kintsglue" della Loctite, è una sorta di colla plasmabile, carteggiabile e verniciabile che ho trovato per caso in un china storie vicino casa, la sto sperimentando come stucco riempitivo, sembra andar bene, entro breve vi aggiorno.
Una volta verniciata la parte e appoggiata la palpebra, la sensazione è comunque migliore
Fatto questo, mi sono dedicato (poco :-vergo ) allo scarico, potevo fare di meglio, ma me lo tengo così
Nel frattempo sono andato avanti col montaggio, e siamo a questo punto...
Gli elementi principali sono tutti al loro posto, quindi comincio a dedicarmi a carichi, carrelli, etc
(Prima erano ancora più zozzi, grazie alla solita banda di personaggini per avermi ripreso in tempo... :-laugh)
Per ora è tutto, alla prossima!
brando
Messaggio da brando »
Stai andando molto bene! Hai risolto molto bene con il problema alla palpebra. Bel lavoro sulle gambe dei carrelli.
Per lo scarico, non hai magari i weathering set o degli oli per dargli un tocco di usura termica? Già così non è affatto male, ma con un piccolo invecchiamento gli darebbe una marcia in più. ;)
Argo2003
brando ha scritto: 10 febbraio 2019, 18:28 Stai andando molto bene! Hai risolto molto bene con il problema alla palpebra. Bel lavoro sulle gambe dei carrelli.
In realtà il problema è l' opposto, in tutte le foto che ho trovato lo scarico è praticamente pulito e nuovo, il mio al confronto sembra fin troppo zozzo e usurato :(
Argo2003
Si Fabio, la fessura è corretta, non è corretto lo "sprofondo vuoto" che ha il modello davanti alla palpebra!!
Comunque, problema risolto ;)
Uppini sparsi
Come al solito, per evitare di tralasciarli per noia o (peggio) per fretta,ho continuato a dedicarmi agli "accessori"
Amraam, Sidewinder, An-alq 188 e ACMI verniciati e decalizzati.
(Il seggiolino è provvisorio)
E prova in "configurazione"
(Ovviamente il "ragnetto" va sotto, al pilone centrale :P
Ho anche provato a rifare lo scarico, tanto perché qui da mascherare c' è poco! :-sbraco
La versione 0.2 mi sembrava migliore della prima, quindi lavaggi, decals, opaco e staiappostocosì! :-laugh
Finito il montaggio principale e gli accessori, ho cominciato a pensare alla livrea, ho voluto provare gli smalti MIL-SPEC della Alclad, hanno in catalogo vari colori per gli aggressors/adversary
MINI-RECENSIONE;
L' Alcladli indica come "airbrush ready", MANCO PÈ GNENTE!! :-laugh , per non avere problemi di stesura, io li ho diluiti con la nitro in rapporto 10/3, pressione di circa 0.9/1 bar, e sono andati alla grande, ottima copertura, finitura un po' troppo "gessosa" e fedeltà dei colori ottima in 2 casi su 3, ottimi il "grigiobianco" 36628 ed il grigio Aggressor 36251, invece il famigerato "Aggressor blue F.s. 35109" su questo particolare esemplare appare un po' più "carico" rispetto a quello dell' F-15 Splinter o dello stesso 16 con la vecchia livrea, per cui ho provato a fare un mix 50/50 con il Dark Blue gray 35102 (che tornerà buono per un futuro NAWSC :-Figo ) che è quello in mezzo nella foto
Fine mini recensione :-D
Soddisfatto dalla nuance ottenuta, ho cominciato a spruzzare....prima su un' ala...
Poi su metà fusoliera superiore...
Infine su tutta la parte sopra
Tanti ritocchi e ripassi da fare!!! :-crazy
Per ora è tutto!
Alla prossima!!
Jolly blue
Re: F-16C Aggressor 57th FW 64 Sqn. Tamiya 1/48
Messaggio da Jolly blue »
Molto bello!!procedi bene!!maaa... quelle decal per l'aggressor nero e grigio...che te ne fai??
fearless
Messaggio da fearless »
Che spettacolo di camo!!!
Odio la plastica bianca!!
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Messaggio da Vegas »
Bravo alessandro,
sta venendo molto bene e i colori della camo sono azzeccati secondo me,
una domanda sui carichi, come mai metti gli AIM-120 sulle stazioni 1 e 8 e non sulla 1 e 9 come solitamente si vedono?
Personalmente valorizzerei maggiormente l'ACMI pod, magari mettendo lui su un pilone alare e spostando gli Amraam altrove,
ovviamente è solo il mio gusto personale.
Ottimo lavoro
ciao :-oook
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
Ciao Alessandro, lo scarico ha bisogno di un altro dettaglio pittorico per renderlo più veritiero: sui petali, nelle zone di retrazione degli stessi ci sono delle aree che hanno un colore più scuro. Le riprodurrai?
Alle gambe dei carrelli non aggiungi le tubature idrauliche?
brando
Bellissima la camo!spettacolare!
