F-104C Starfighter 1/72 Italeri FINITO (era ora)
Re: F-104C Starfighter 1/72 Italeri AGG 11/01/19
In ogni caso non usare il bianco puro sul tuo esemplare:
Fonte Airliners.net usata al solo scopo dimostrativo
Puoi vedere bene la differenza tra il bianco delle ali ed il radome... io sarei per un 36440 schiarito nel tuo caso (ho usato lo stesso colore su vari '104 metallici).
Massimo non è corretto neanche il 36440... il colore corretto, come da estratto del DASH-3, è l'ADC Grey.
Starfighter84 ha scritto: 13 gennaio 2019, 14:46 Massimo non è corretto neanche il 36440... il colore corretto, come da estratto del DASH-3, è l'ADC Grey.
l'importante è che comunque non usi il bianco.
Personalmente preferisco però affidarmi al grigio UsNavy schiarito. :-D
brando
Messaggio da brando »
Carbo178 ha scritto: 12 gennaio 2019, 0:08 Secondo me il colore indicato dalle istruzioni va bene, l'ho usato sul mio '104 in 48 e rende bene il tono reale
pitchup ha scritto: 13 gennaio 2019, 18:53 Ciao
Grazie per le risposte...in effetti il colore di questo radome può trarre in inganno anche solo dal tipo di luce che ha nelle foto...ad esempio nelle foto con tempo nuvoloso si vede bene che è ADC Grey mentre con sole sembra già molto più chiaro e di tonalità diverse.
Cmq alla fine ho deciso che sarà in ADC Grey. ..quindi in H-57 come altre parti del velivolo.
Starfighter84 ha scritto: 13 gennaio 2019, 10:23
brando ha scritto: 11 gennaio 2019, 22:33 Sinceramente ho un po' di casino sul tipo di colore da utilizzare ma l H-338 mi sembra la soluzione giusta.
Che ne pensate? Potrebbe andar bene?
Mai fidarsi delle istruzioni Alessandro (concetto che tu già conosci ma lo ribadisco a favore di chi è ancora alle prime armi), e infatti Italeri ha sbagliato nuovamente nel suggerire il 36495 per il colore del radome.
LEGGI QUI! Alla fine della guida, nella sezione con le note coloristiche, c'è la risposta al quesito. ;)
In effetti Vale la guida l avevo letta, ma il mio dubbio era rimasto pensando che le versioni G, quindi più recenti, avessero il radome di colore diverso dalle versioni iniziali....ad esempio nella versione A era in bianco, altri usano l H-308, poi Italeri mi viene fuori con l H-338....insomma un bel casino e per questo motivo ho chiesto comunque delucidazioni, ma ora so come procedere.
Grazie mille! ;)
blacktyphoon
Modeling Time User
Messaggio da blacktyphoon »
accipicchia che sfiga al canopy, ma lo hai risolto brillantemente...
Ciao Alessandro,
buono l'intervento sui leveraggi del carrello :-oook . Modificherai anche i martinetti?
brando
blacktyphoon ha scritto: 21 gennaio 2019, 4:52 accipicchia che sfiga al canopy, ma lo hai risolto brillantemente...
Grazie mille!
Ammetto di aver sudato freddo, spero solo non ci siano altri problemi quando lo andrò a scartare alla fine.
microciccio ha scritto: 21 gennaio 2019, 8:42 Ciao Alessandro,
Grazie mille!
No i martinetti li lascio stare ma probabilmente dovrò modificare leggermente le aste di chiusura dei portelli piccoli.
Finalmente sono riuscito a riprendere i lavori sullo Spillone. :-woooo
Dopo aver mascherato i canopy, con Tappo Verde ho incollato la sonda per il rifornimento in volo.
Poi mi sono concentrato sui carrelli.
Una cosa che manca ma è assolutamente necessaria sono i martinetti principali che quando il carrello è estratto lasciano appena aperti i portelli più grossi (se non sbaglio).
Fatto sta che con un tondino, (forse anche un pelo più grosso di diametro di quello necessario) ho riprodotto lo stelo del martinetti per poi incollare il tutto sul modello e chiudendo già i portelli più grandi con un velo di Tappo Verde così evito di rovinare la futura verniciatura in caso di sbavatura durante l incollaggio. Per lo stesso motivo ho incollato lo stelo del carrello anteriore in quanto, nel velivolo reale, erano verniciati in alluminio, perciò durante la verniciatura del modello, vernicerò anch essi che verranno poi trattati in maniera differente con successivi lavaggi.
Ora si inizia la fase di verniciatura.
Ho steso il Mr.Surfacer diluito al 70% con nitro per verificare le eventuali imperfezioni di stuccatura.
Poi ho verniciato tutte le zone non metalliche, quindi la parte superiore delle ali con bianco H-316, la parte sotto, il radome e il pannello sul timone con il grigio H-57 ed infine l antiriflesso in Nato Black, tutti diluiti al 70% con nitro.
Utilizzando la tecnica della differenziazione dei fondi, utilizzata con successo con l F-100, ho verniciato in nero X-1 vari pannelli in coda e sul timone, mentre altri li ho lasciati con Surfacer.
Infine ho impacchettato tutto per bene ed ho steso il nero lucido Humbrol diluito col proprio diluente.
Ho atteso almeno 48 ore per la completa asciugatura, quindi ho spacchettato le zone in nero X-1 e Surfacer per poter stendere il Polished Aluminium Alclad. Facendo riferimento alle foto del velivolo, ho verniciato di nero X-1 e successivamente mascherato, il tubo della RIV mentre in giallo Tamiya la parte iniziale del pitot dopo averlo tagliato a misura.
Con molta cautela ho incollato, con la giusta inclinazione, i due serbatoi alari con qualche goccia di Tappo Verde.
Ho voluto infine stendere quasi immediatamente il trasparente lucido X-22 diluito al 70% con X-20 e con l aggiunta di qualche goccia di retarder, per proteggere la vernice che è parecchio delicata.
Il lucido ha smorzato un pelo la brillantezza dell alluminio ma rende piu reale e meno "giocattolosa" la finitura.
Prossimo Step sarà la posa delle decal....devo studiare bene le foto perché devo innanzitutto modificarne alcune per via dell errato numero di serie proposto dal foglio della scatola, e poi c è una infinità di stencil...dovrò aggiungere anche un pezzo di decal bianca sulla RIV appena dietro all innesto....mi sono dimenticato di verniciare la zona :-coccio.
Spero che fin qui vi piaccia.
A presto! :-oook
Re: F-104C Starfighter 1/72 Italeri AGG 27/01/19 VERNICIATURA
Bello!!! Mi piace!
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
un bel metallizzato, complimenti!!! :-oook :-oook
Quanto luccica!!!!
Stesura perfetta nel nero Humbrol..io non ci riesco MAI...infatti,l'ho abbandonato! Il resto,che te lo dico a fare,in proprozione agli ottimi lavori tuoi :-oook
Ma i due serbatoi non ti conveniva incollarli alla fine??
