Problemi Aerografo/Compressore con Post Shading.
Bloccato
scherzilla
Frequentatore di MT
Re: Post shading come si eseguè?
Messaggio da scherzilla »
Starfighter84 ha scritto: 23 settembre 2018, 17:35 Da quello che vedo... i problemi possono essere due a questo punto (posto che la diluizione sia effettivamente quella che ci hai comunicato):
1) La pressione non è effettivamente quella indicata dal manometro del compressore, ma propabilmente molto più bassa (anche perchè, da quello che hai scritto, se alzi la pressione il problema si attenua).
2) L'aerografo è sporco, non ben pulito o l'ago/duse si sono rovinati. Hai per caso riscontrato la formazione di bolle nella coppetta quando spruzzi?
Ma perche solitamente cosa causa questo genere di problemi? Per caso colore non abbastanza diluito?
Quello che ti ho scritto... il rapporto diluizione/pressione o eventuali problemi dovuti a danni all'erografo.
scherzilla
Frequentatore di MT
Eh sì... c'è anche scritto in basso a dx nel quadrante....
scherzilla
Frequentatore di MT
Starfighter84 ha scritto: 23 settembre 2018, 18:13 Eh sì... c'è anche scritto in basso a dx nel quadrante....
Quindi in pratica spruzzavo a 0,3 bar? E invece a che pressione dovrei spruzzare? Considera che gia a 10 (cioé a 0,5 bar) mi faceva le goccioline sul pezzo...
Devi spruzzare poco sotto l'1 dell'arco rosso...
scherzilla
Frequentatore di MT
Starfighter84 ha scritto: 23 settembre 2018, 18:37 Devi spruzzare poco sotto l'1 dell'arco rosso...
Pare che abbia risolto il problema... grazie mille, ti faccio sapere
scherzilla
Frequentatore di MT
Come non detto. La erografo continua ad otturarsi. Colore diluitissimo molto meno di una goccia di colore su 30 di solvente. Io cerco di usare il getto proprio all inizio, quando il grilletto è appena aperto e sul foglio quasi non si vede il tratto ma ogni tanto comincia ad incepparsi, cioe all apertura del grilletto l uscita del colore non è piu graduale, all inizio non esce niente per poi il colore uscire tutto insieme. Aerografo pulito un infinità di volte. Ovviamente non ho bagno a ultrasuoni x cui pulisco semplicemente spruzzando alcohol o al massimo airbrush cleaner tamiya, smonto l ago, lo pulisco, smonto la duse la tengo un po ammollo nell alcohol. Niente. Non capisco. Ho guardato l ago con la lente, sembra perfetto.
scherzilla
Frequentatore di MT
Raga c'è nessuno?
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Sembra ci siano residui nonostante la pulizia, metti a bagno la duse nella nitro e pulisci l'ago; prova a spruzzare diluente nitro puro dopodichè riprova ad eseguire il post (o il pre?) diluendo il colore con la nitro
Ciao da Marco.
Bloccato
