U-47 Pantaleo
Moderatore: microciccio
- LocalitĂ : Roma
Re: U-47 Pantaleo
Se deciderai di verniciare prima i pezzi, ricorda di non stendere il colore sulle zone che dovranno essere incollate... altrimenti rischi che la colla non faccia presa correttamente.
Pantaleo
- Frequentatore di MT
- Aerografo: no
- Nome: Pantaleo
Re: U-47 Pantaleo
Perfetto grazie!!!
Pantaleo
- Aerografo: no
- Nome: Pantaleo
Re: U-47 Pantaleo
Consolidato che verniciatura e costruzione andrĂ di pari passo devo essere sicuro delle seguenti fasi correggetemi perfavore nel caso sono in errore:
Tutti i pezzi della scatola sono grezzi non trattati.
Su qualsiasi superficie si deve passare prima il PRIMER o fondo. (lo spray nero della tamiya ad esempio può andare bene?) Non saprei.
Il PRIMER va spruzzato sempre dopo eventuali stucchi aver eseguito correzioni in generale.
Dopo l'asciugatura del Primer si può passare il colore con il pennello.
All'asciugatura del colore si spuzza lo spray VERNICE TRASPARENTE OPACA.
Domanda: tutti gli adesivi contatori, numeri,verranno incollati PRIMA O DOPO lo strato di trasparente?
L' invecchiamento si esegue sempre dopo il trasparente?
Grazie mille.......
Grazie mille.......
- heinkel111
- Jedi Knight
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Marco
- LocalitĂ : piacenza
Re: U-47 Pantaleo
ciao Leo, il primer nero tamiya è lucido od opaco? Io sinceramente userei il classico grigio tamiya in bomboletta che aggrappa molto bene.
Concordo che se lavori a pennello meglio primerizzare prima di colorare.
Esatto prima stucchi e poi passi il primer così se vedi qualcosa che non va puoi ancora rimediare e dopo l'asciugatura del primer puoi verniciare .
Attenzione con i colori trasparenti. Se vuoi fare i "lavaggi" (ovvero evidenziare pannellaure o particolari ) con un colore scuro (o chiaro a seconda dei casi) occorre il trasparente lucido. Stessa cosa se vuoi applicare gli adesivi come dici tu che in realtà sono decal che si attivano bagnandole per qualche minuto, occorre il trasparente lucido perchè la stessa decal si incolli perfettamente al pezzo.
una volta dipinto e effettuati i lavaggi,puoi passare il trasparente opaco, quindi puoi procedere con l'invecchiamento se tu intendi colature di ruggine e sporcature varie.
Tu procedi che noi ti seguiamo!
PS è molto simile al mio Uboat che ho terminato un paio d'anni fa...
20150823_163936 by marco bertuzzi, su Flickr
qui trovi il wip:
viewtopic.php?f=43&t=13243&hilit=uboat+revell
20150823_163936 by marco bertuzzi, su Flickrqui trovi il wip:
Pantaleo
- Aerografo: no
- Nome: Pantaleo
Re: U-47 Pantaleo
Troppo bello! Complimenti 10 e lode.Ho visto il tuo wip voglio procedere pari pari come hai fatto te.
Pantaleo
- Aerografo: no
- Nome: Pantaleo
Re: U-47 Pantaleo
Scusa heinkel111 quindi serve sia il trasparente lucido ed quello opaco? Per lavaggi intendi le passate con lo spray.Cmq nel dubbio chiedo perché è il mio primo modellino sono timoroso e ansiono casomai sbaglio.
- heinkel111
- Jedi Knight
- Nome: Marco
Re: U-47 Pantaleo
Ciao Leo, grazie per i complimenti, ma non è stato facile, anzi purtroppo alcuni passaggi nel montaggio sono stati difficoltosi sia per l'anzianità del kit e sia per il fatto di dover riprodurre l'interno del sottomarino con i vari particolari e colorazioni.
E comunque qua sopra ci sono modelli ben superiori al mio da prendere come esempio
I lavaggi sono una tecnica modellistica che esalta le giunzioni o le pannellature del modello per dare un maggiore senso di tridimensionalita e realismo e evitare quell'aspetto piatto che altrimenti si otterrebbe senza effettuarle. In pratica si fa scorrere nelle pannellature un colore scuro o chiaro (a seconda del colore di base) ricordandosi di usare (per effetuarle) un colore diluito opposto al thinner del colore di base . Ovvero se la base è a smalto i lavaggi sono a base acrilica, e viceversa . Questo per evitare di scioglire il colore di base facendo i lavaggi. Esistono prodotti gia pronti per i lavaggi (li trovi anche sotto la voce washing) che sono dei due tipi , oppure puoi creare tu il tuo colore adatto allo scopo usando i colori ad olio diluiti con tinner per smalti o white spirit e in questo caso il colore di base deve essere di tipo acrilico per evitare di intaccarlo.
Comunque al di la della mia spiegazione veloce, se fai una ricerca sul forum nella sezione tecnica modellistica troverai sicuramente altri post che ti chiariranno ulteriormente le idee.
Per quanto riguarda i trasparenti sicuramente ti sono utlili entrmbi sopratutto in ambito militare (nei civili in genere l'opaco viene meno usato)
adesso comincia pure con qualche passaggio nel montaggio e colorazione ma vedrai che se ti appassioni presto abbandonerai i pennelli per passare all'aerografo sopratutto per colorare i pezzi medio grandi, perchè non cè paragone come risultato finale.
Attendiamo sviluppi!
Pantaleo
- Aerografo: no
- Nome: Pantaleo
Re: U-47 Pantaleo
Grazie mille heinkel111 ho visto la tecnica ed il video di Aurelio.Si hai perfettamente ragione con questa tecnica spicca la tridimensionalitĂ del modellino.......
- Poli 19
- Jedi Knight
- Che Genere di Modellista?: Modellista Generico, importante che voli, velivoli AMI ed Elicotteri FF.AA. e FF.PP. Italia, non disdegno Jet o eliche di altre nazionalitĂ !
- Club/Associazione: MT
- Nome: Fiorenzo
- LocalitĂ : Rimini
Re: U-47 Pantaleo
buona e serena Pasqua Pantaleo...però ricordati che è meglio (come in uso) indicare i nomi al posto dei nick!
Pantaleo
- Aerografo: no
- Nome: Pantaleo
Re: U-47 Pantaleo
Buona Pasqua anche a te........ti riferisci al titolo del wip oppure in generale.Poli 19 ha scritto: 31 marzo 2018, 15:48 ............ è meglio (come in uso) indicare i nomi al posto dei nick!
