B. blenheim Mk1 in 1/72 Airfix
daniele55
Nome: daniele
Re: B. blenheim Mk1 in 1/72 Airfix
Messaggio da daniele55 »
microciccio ha scritto:Ciao Daniele,
mi sembra tu l'abbia sistemato bene. :-oook
Lo spessore che si vede a destra tra parte posteriore ed anteriore della fusoliera prima del piccolo finestrino sembra sporgente. Devi ancora spianarlo oppure è una impressione data dalla foto?
Si Paolo, sulla parte sinistra devo ancora livellare un po.
lo farò in seguito perchè mi sono accorto di un altro difetto del kit; il finestrino scorrevole è più lungo di circa 6 mm.
Sto ricostruendo il pezzo di fusoliera che manca e poi via di ciano e smeriglio.
Daniele
Ciao Daniele
Ora c'è l'ostica fase di mascheratura ma... allegro, che tra un po' si inizia pure coi colori!!!
Ben fatto Daniele. I vetri sembrerebbero domati,solo un primer ce lo dira... :-D
Penso che invece prendero sempre airfix il IV,è stupendo!!
Vai cosi Daniele,ti seguo molto interessato!!
daniele55
Nome: daniele
Altro punto critico del kit sono le naca divise in quattro pezzi molto difficili da allineare.
Con un po di lavoro sono riuscito a sistemarle. Ho mascherato il velivolo ed ho spruzzato le superfici inferiori.
Immagineblen11 by DANIELE SCARPA, su Flickr
Immagineblen12 by DANIELE SCARPA, su Flickr
Immagineblen13 by DANIELE SCARPA, su Flickr
Immagineblen14 by DANIELE SCARPA, su Flickr
Daniele
Interessante modello e lavoro.
Quindi motori da sostituire e qualche problema di montaggio ma nel complesso come lo trovi?
Buon proseguimento dei lavori e buon divertimento soprattutto. :-oook
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
si comincia vedere il colore...forza!
Un caro saluto Fiorenzo
daniele55
Nome: daniele
Ho terminato la mimetica. Devo dipingere i radiatori circolari e poi via di Future.
Dei New Tool di Airfix penso che questo sia il meno riuscito: diversi problemi di allineamento ed
errori nei rigonfiamenti superiori dei motori e nel finestrino scorrevole di entrata superiore.
Immaginebb15 by DANIELE SCARPA, su Flickr
Immaginebb16 by DANIELE SCARPA, su Flickr
Immaginebb17 by DANIELE SCARPA, su Flickr
Immaginebb18 by DANIELE SCARPA, su Flickr
Daniele
Poli 19
Nome: Fiorenzo
ora anche la mimetica...vai Daniele!
Bella mimetica bravo!!! Mi raccomando "lavorala" un pochino però!
Ciao Daniele,
per la mimetica hai usato gli stessi colori dell'Albemarle? Se si, quali sono?
Grazie
