GB FF-AA Russe - SU-27 Flanker - Academy 1/48 Vegas
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Re: SU-27 Flanker - Academy 1/48
Messaggio da Vegas »
Bonovox ha scritto: 21 ottobre 2017, 11:18 molto ma molto bene...anzi benissimo!
...non ricordo adesso, ma le griglie sono incluse nel kit?
Ciao,
Nel kit sono incluse le fotoincisioni Delle griglie e dei codici,
Ma quelle usate da me sono after,
Sia queste che quelle dei FOD, che sono composte da tre elementi,sono molto più dettagliate che le originalI del kit, le quali comunque sono male.
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
Vegas ha scritto: 21 ottobre 2017, 12:54 ......Ma quelle usate da me sono after,
Scusami, non so se l'hai scritto ma di che ditta sono?
Vegas
Nome: Michele
Bonovox ha scritto: 21 ottobre 2017, 13:08
Sono della Metallic detail
Ciao Michele,
inizio col botto con quel cruscotto recuperato alla grande! :-oook
Buon lavoro.
Vegas
Nome: Michele
Ciao e buona Domenica,
oggi ho sistemato un errore di cui mi sono accorto ieri sera,
avevo dipinto il cruscotto dello stesso colore del cockpit, mentre doveva essere neo,
presto fatto ho mascherato e aerografato con XF-1 tamiya, che a mio avviso è un nero meraviglioso una volta asciutto.
Ho corretto anche il colore della cover dell'attuatore del canopy, lo avevo fatto troppo giallo mentre in realtà è beige chiaro.
ImmagineIMG_20171022_094530 by michele serra, su Flickr
successivamente ho installato la struttura dell'HUD fotoincisa, il pezzo mi ha creato diversi problemi, in quanto piegandolo come da istruzioni, i lembi esterni spingevano contro la parte superiore.
Ho quindi preferito separare i tre pezzi e re-incollarli una volta adattate le sedi sul cruscotto in resina, questo mi ha permesso anche di sagomare la parte superiore dandogli la caratteristica bombatura, passaggio non indicato nelle istruzioni aires.... :problem:
ImmagineIMG_20171022_094549 by michele serra, su Flickr
e tanto per mettere mano all'aerografo ho anche dipinto il primo stadio delle turbine e le ho alloggiate in sede.
ImmagineIMG_20171022_085235 by michele serra, su Flickr
Ciao Michele,
vedo che a te gli aerei di una certe dimensione ti piacciono ne deduco che hai un garage solo per i modelli ahaha
Vedo che già sei a buon punto, gli after non ti mancano, quindi non c'è che seguire il tuo Wip.
Il cockpit mi sembra buono, peccato che la Aires non faccia il cruscotto in resina come la vasca, sarebbe molto meglio rispetto alla fotoincisione. Stessa soluzione adottata sul Mig 29 purtroppo.
Comunque se decidi di fare un esemplare con radome verdi, credo che il colore del cockpit cambi, quindi attento.
Sempre parlando di cockpit, attento alla delicatissima struttura del HUD, è fragile, cerca di incollare subito il windscreen.
Se riesci, magari anche più in la con la costruzione, provi a misurare la lunghezza del velivolo dal radome fino alla coda.
A quanto pare dovrebbe essere più corto del previsto.
Hai qualche disegno in pianta in scala 1/48?
Buona lavoro
Buon lavoro Michele,è un soggetto che non farei mai per carenza di spazio,ma mi godrò il tuo modello a pieno :D
Vegas
Nome: Michele
oggi giornata molto prolifica,
ho avuto un'idea per migliorare le prese d'aria,
dal momento che ho eliminato a colpi di lima i pin di accoppiamento, perchè sarebbero rimasti visibili all'interno delle prese,
le superfici mi erano rimaste segnate, e dovendo usare un metallizzato, non è il massimo,
allora, invece di stuccare e lisciare il tutto, ho ritagliato dei pezzi di nastro metallico e li ho applicati sulle pareti laterali delle prese,
ImmagineIMG_20171022_191710 by michele serra, su FlickrImmagineIMG_20171022_191613 by michele serra, su FlickrImmagineIMG_20171022_191639 by michele serra, su Flickr
il risultato mi piace molto, ci vedo del potenziale.
Questa era una prova, quindi forse rifarò l'applicazione per migliorare ulteriormente la superficie,
ma devo dire che il nastro metallico (comprato dai cinesi) è un prodotto molto versatile anche per ricreare piastre o dettagli dove poi si possono incidere rivetti ecc.
Vegas
Nome: Michele
Madd 22 ha scritto: 22 ottobre 2017, 13:07 Ciao Michele,
Buona lavoro
ciao Madd,
grazie per le dritte,
ho un disegno in scala da cui prendo riferimento per le pannellature,
ogni modo con l'upgrade del radome QUickboost di cui sono munito, credo che anche la lunghezza torni corretta.
fearless
Messaggio da fearless »
Bella la resa del nastro, bravo!!
Odio la plastica bianca!!
