BELL AB212/UH-1N 1:48 US Marines
Re: BELL AB212/UH-1N 1:48 US Marines
sempre bello questo elicottero malgrado gli anni sulle spalle. Bel lavoro!
EuroFighter96
Appena iscritto!
colori preferiti: Gunze-Sangyo,Tamiya e Vallejo
Nome: Ettore
Messaggio da EuroFighter96 »
buongiorno.
vorrei farvi una domanda, ho una boccetta di microscale "micro-mask" va bene per mascherare i vetri?
ecco altre prove
ImmagineSenza titolo by ettore ceraulo, su Flickr
qui bisogna stuccare no?
ultima cosa, per verniciarlo il modello come faccio? da dove lo tengo?
Amo la mia vita e naturalmente il modellismo!
Digge
Nome: Giovanni
Messaggio da Digge »
EuroFighter96 ha scritto:qui bisogna stuccare no?
Ammazza che cratere :-D hai controllato bene che magari non sia un filo troppo lungo e non entri bene nella sua sede?
A vedere così non sembra in posizione, magari è solo un effetto ottico ma una controllata in più ce la darei prima di incollarlo.
Sembra non entri (nella parte dietro ) nella sua sede, per quello ho detto prova a controllare bene la lunghezza.
sull'altro lato non ti da quel difetto li... forse c'è della bava che te lo tiene alzato?
Oppure è leggermente storto (concavo) e fa quella piega, incollandolo e tenendolo fermo con qualcosa, non è che rimanga per caso in posizione migliore?
Ricordati sempre di fare mille e mille prove a secco ma sono certo che lo sai bene anche tu. :-oook
brando
Messaggio da brando »
EuroFighter96 ha scritto:buongiorno.
Si va bene ma è necessario mascherare il perimetro con del nastro Tamiya e poi al centro metterci il Micro Mask perché se tu non usassi il nastro, ai bordi del liquido mascherante rischia di frastagliarsi la vernice quando lo vai a rimuovere, mentre con nastro hai una mascheratura bella lineare e precisa.
Quoto chi ti ha risposto prima di me.....devi fare varie prove a secco per valutare il fitting delle due parti da incollare, io personalmente incollo con la ciano un pelo più abbondante di quella necessaria in modo da utilizzarla anche come stucco, così facendo dopo la lisciatura puoi reincidere tranquillamente le pannellature perse.
Per la verniciatura se utilizzi degli acrilici diluiti con nitro, nel giro di 10 minuti sono asciutti..... perciò puoi tenere il modello appoggiato su una superficie pulita e stendere la mimetica nella zona superiore per poi, una volta asciutta, lo capovolgi e vernici il resto.....ultimo consiglio, ma probabilmente lo sai già, maneggia sempre il modello con guanti per evitare di lasciare sulla vernice le impronte digitali. :-oook
EuroFighter96
Appena iscritto!
Nome: Ettore
Mi piace come sta venendo!
comunque dopo vari aggiustamenti ecco qui,mi servirà del putty tamiya
BernaAM
Messaggio da BernaAM »
Ciao, soggetto interessante il tuo, non mi convince il verde degli interni e dei seggioloni nella fato che ti hanno postato sembrerebbero più sul verde oliva, poi le due panchine laterali non ci sono si vede la copertura del serbatoio ausiliario di carburante almeno dal lato sx. Per quanto riguarda gli errori di adattamento devi ringraziare italeri anche quello in 48 è scomposto male e impreciso. Buon lavoro.
Ciao.
Fabrizio.
franco1964
Che Genere di Modellista?: Modellista aeroplanaro da poco pure navale!
Nome: Franco
Messaggio da franco1964 »
Eh, l'Italeri è così...mai na gioia!
Inviato dal mio LG-M250 utilizzando Tapatalk
EuroFighter96
Appena iscritto!
Nome: Ettore
BernaAM ha scritto:Ciao, soggetto interessante il tuo, non mi convince il verde degli interni e dei seggioloni nella fato che ti hanno postato sembrerebbero più sul verde oliva, poi le due panchine laterali non ci sono si vede la copertura del serbatoio ausiliario di carburante almeno dal lato sx. Per quanto riguarda gli errori di adattamento devi ringraziare italeri anche quello in 48 è scomposto male e impreciso. Buon lavoro.
Ciao.
Fabrizio.
Ciao Fabrizio,è vero va sul verde olive le panchine dovevo aggiungere qualche goccia in più di nero, per le panchine laterali e prospettiva...ultima cosa solo la italeri lo fa in 1:48 questo elicottero?
Ps: imperfezioni a non finire
EuroFighter96
Appena iscritto!
Nome: Ettore
:-coccio :oops: stuccare a non finire.
