GB JAPAN STYLE 2017 Gundam Barbatos 1/144 bandai
denis
Nome: Denis
Re: GB JAPAN STYLE 2017 Gundam Barbatos 1/144 bandai
Messaggio da denis »
buon giorno ragazzi qualche altro aggiornamento
Argo2003 ha scritto:Ok, spostiamo la discussione da "ModelingTime Forum" a "Fili e contatti Forum" [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Bei lavori sul robottino Dè! E complimentoni per la sperimentazione e l' inventiva!!!
Mi sono rimesso in pari col wip e devo dire che in effetti mi si sta aprendo un mondo...[emoji15] [emoji15]
Meglio che lo richiuda subito!! [emoji23] [emoji23]
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
ti ringrazio! guarda meglio che le possibilità sono molte!
fabrizio79 ha scritto:Complimenti per l'inventiva Denis!!!
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
grazie Fabbri
Starfighter84 ha scritto:Non so se è più interessante la parte coloristica, o la parte elettrica!
Un WIP completo....! ;)
non abbiamo ancora finito con l'elettricità!
qualcuno ha detto elettricità??
se vi servono dei fili abbastanza sottili ecco dove trovarli
le bobine hanno dei fili già isolati, se non avete un capo è semplice, hanno una specie di vernice per isolarli, quindi basta grattare e spunta il conduttore oppure passargli la punta del saldatore e la vernicie brucia e viene via
ora una volta fatto ciò bisogna tirare fuori il tester e metterlo in posizione di continuità
in questo modo si verifica se il filo non ha interruzioni in qualche punto, insomma se arriva corrente dove voi volete.
É utile anche, come in questo caso, quando vanno saldati diversi fili e va verificato che sia tutto in ordine.
dopo aver trovato la via dei cavi, ho saldato i fili in gruppi, quelli da 3v e quelli da 12v e protetto la saldatura con una guaina termo-stringente. in qualche modo maschererò questo obrobrio di cavi
la parte cavettosa del backpack l'ho prima trattata con del nero e poi con del dry mirato in argento ho colorato i cavi. Un po dark ma non mi dispiace, qualche particolare in giallo/nero di pericolo e siamo pronti a rimontare il tutto.
Ed ecco il barbatos in tutta la sua cattività.
Adesso che è tutto montato dobbiamo verificare che i cavi siano rimasti al loro posto, il tester è ancora in giro quindi un bella verifica di continuità.
corrente passa! mission complete!
ora la base c'è, adesso correggo qualche magagnetta di colore, lucido, decal lavaggi e poi
DISTRUZIONE!
cit: anonimo crewchief
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
Lavorone, soprattutto perché è in 144, grande Denis
Ricky
"come furia per l'anguria"
Lo vediamo a Novegro?
Che idee hai per nascondere il groviglio? ;)
denis
Nome: Denis
buon giorno a tutti!
Rickywh ha scritto:Lavorone, soprattutto perché è in 144, grande Denis
Ricky
effettivamente la scala non aiuta il fuoriscala è dietro l'angolo e mi sa che spesso lo supero abbondantemente!
Starfighter84 ha scritto:Lo vediamo a Novegro?
spero di riuscire a finire tutto in tempo per novegro. per il cavame da nascondere ho varie idee in testa da quella piuy drastica del fare un bel buco che attraversa tutto il piede e parte della gamba per poi infilarci un simpatico tubicino di ottone. questa soluzione ha diversi vantaggi, creo contemporaneamente un punto di ancoraggio e un passaggio per i cavi, ma non credo ci sto con le misure.
la soluzione piu semplice è quella di fare uno sbuffo di terra che nasconde tutto.
vediamo cosa viene meglio.
a proposito di base ho cominciato i lavori per l'asteroide. Il sandwich fatto di polistirolo ha reagito bene al bagnetto con la nitro creando effetti interessanti, ma la vinavil con il quale ho incollato i pezzi, diciamo che ha detto "me ne infischio", e dunque pare piu una millefoglie.
ho ripulito tutto con il taglierine, quindi con scagliola diluita male per raggrumarla e sabbia ho dato una forma informe
ora non resta che aspettare, devo mettere qualche altro pezzetto e poi vetrifico il tutto con la vinavil
passiamo al robottone che è stato decalizzato lavato e opacizzato, non ci sono andato molto per il sottile perché poi vedrete la devastazione sarà totale! anche perchè guardate l'anime, combattimenti molto molto intensi, ragazzi come se le danno!
(giuro che il prossimo lo faccio tutto pulito :mrgreen: )
ok ora il wherhering. Come sempre, chipping con spugnetta, colori acrilici vallejo (grigio scuro) e pennellino tondo. per le parti colorate il grigio scuro non stava per nulla bene quindi sono andato di argento ma non mi soddisfa molto.
in alcuni punti ho avuto la mano pesantina, li riprenderò con un chipping inverso bianco o grigio molto chiaro dovrebbe attenuare un po gli effetti.
prossimi passi qualche colatura nelle giunture rigorosamente ad olio con la tecnica dei "puntini tirati", passata veloce di un grigio chiaro sui piedi e parte inferiore delle gambe per simulare la polvere, fatto questo il Barbatos è completato e posso dedicarmi all'armamento.....prima però devo correggere un grosso difetto....mi sono accorto adesso scrivendo il post che ho sbagliato a far uscire i cavi dalla gamba destra, andavano a sinistra quindi con delicatezza e attenzione devo invertire le gambe
Questa volta hai aumentato il chipping... ammazza come lo hai massacrato! forse un pelino troppo estese le scrostature Denis.... ;)
Questo sì che e' un gran bel lavoro oltre che di modellismo anche di elettronica. :-000
Ciao Denis,
un altro bel lavoro con effetti speciali che speriamo di poter vedere a Novegro! ;)
Sullo stile di questo mecha concordo con Riccardo e gli preferisco altri Gundam.
Come hai scritto anche tu la 1/144 ha dei limiti che potresti superare passando ai modelli 1/100 che trovi nel catalogo Bandai. Più grandi probabilmente quel tanto che basta a semplificarti la vita.
Attendo di vedere l'attenuazione del chipping che anche a me appare eccessivo.
Buon lavoro.
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
bellissimo il gundam e interessantissimo il wip...
Thanks per le info :-Figo
Digge
Nome: Giovanni
Messaggio da Digge »
:-000 ma è una roba pazzesca sto wip! !!!!!! Bravissimo Denis, un sacco di interessantissime informazioni e un lavoro davvero notevole :clap: :clap:
Un mio amico qualche tempo fa mi ha rifilato un gundam che aveva preso ma poi ha rinunciato....io non ho ancora avuto il coraggio di metterci mano :-sbraco
Ciao Denis
per me un grandissimo lavoro. Complimenti e aspetto novità avidamente!
