Kfir C 1:72 - Dioramik - FINITO
LocalitĂ : Furlan, che vive a Volpago del Montello (TV)
Re: Kfir C 1:72 - Dioramik
microciccio ha scritto:
Dioramik ha scritto:Per le decal, comunque, ho dato un'occhiata sul web ma non ho trovato molto per la scala 1:72, forse non ho saputo cercare io ma ti assicuro che ho guardato per benino :) ma ho deciso che cercherò di utilizzare le vecchie decal della sua confezione nella speranza non si screpolino al contatto durante la sistemazione sul modello.
Partendo dalle decalcomanie ti segnalo qualche foglio after market attualmente disponibile sulla rete* nel caso ti sia utile: Riguardo al Mr Surfacer, specialmente nelle gradazioni alte, da 1.000 in su, è un buon primer, quindi nessuna cavolata. ;)
* I link servono solo a mostrare alcuni dei possibili fogli after market reperibili sul mercato.
Purtroppo tre di queste sono per il modello C7 mentre io sto facendo un C2, l'ultimo invece non è disponibile, "Sold Out", quando si dice sfortuna. :-bleaa
Dioramik ha scritto:Forse ho sbagliato? Mr.Surface è troppo coprente? Perché si chiama Mr.Surface allora?
Ma l'hai steso a pennello Silvio?
Si, non ho altri attrezzi per la pittura.
Devo accontentarmi.
No Silvio.... solo ad aerografo il Surfacer... ;)
Usando il pennello è meglio non stendere primer... altrimenti aumentano gli spessori.
Se riesci, meglio carteggiare tutto il modello con carta 800 bagnata in modo da eliminare i segni delle pennellate.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Starfighter84 ha scritto:No Silvio.... solo ad aerografo il Surfacer... ;)
Per la precisione:
Il Mr.Surface solo con l'aerografo come primer.
Mi confermi che come stucco si può dare anche con un pennello o altro? Ad esempio uno stuzzicadenti tanto per dirne una (per riempire le minime e sottili parti da stuccare).
Quindi come primer a pennello cosa posso dare?
Se ci vado con il Valleyo (vinilico) poi mi prende senza danni gli Humbrol (smalti)?
Altrimenti mi prendo i corrispondenti colori vinilici nuovi e che sia morta li! :-laugh
Oppure il primo colore della mimetica lo do su tutto il modello in modo da farmi da primer?
Incomincio a perderci il sonno. :-coccio :-sbraco
Abbiate pazienza. :-)
Dioramik ha scritto:Mi confermi che come stucco si può dare anche con un pennello o altro? Ad esempio uno stuzzicadenti tanto per dirne una (per riempire le minime e sottili parti da stuccare).
Con pennello o, meglio, stuzzicadenti... no problem!
Dioramik ha scritto:Quindi come primer a pennello cosa posso dare?
Meglio niente... vai direttamente con i colori della mimetica. Eventuali imperfezioni le correggi volta per volta e poi ripassi la vernice di fondo. ;)
Una piccola domanda:
Per diluire i colori della Humbrol (smalti) devo usare il suo specifico diluente oppure anche un'altro?
NB: In casa, attualmente, ho solo il diluente della Valleyo per airbrush, che uso per tenere puliti i pennelli e il diluente della Tamia, il tappo giallo.
Uno di questi due può andare bene oppure è meglio che vada a fare la spesa? :)
Grazie per la pazienza che avete con me. ;)
Buona fine settimana.
Silvio
LocalitĂ : Bergamo
Ciao Silvio,
per gli Humbrol ho usato solamente il loro diluente o l'acquaragia ed entrambi funzionano bene. Magari altri hanno sperimentato i diluenti che hai citato e sapranno darti una risposta.
A sensazione ti direi che quelli che hai, essendo diluenti specifici per colori acrilici, potrebbero fare a pugni con gli smalti. Potresti comunque fare una prova con una quantitĂ  ridotta e verificare cosa succede, magari ne vien fuori una compatibilitĂ  che potrebbe far comodo conoscere anche ad altri sul forum.
microciccio ha scritto:Potresti comunque fare una prova con una quantitĂ  ridotta e verificare cosa succede, magari ne vien fuori una compatibilitĂ  che potrebbe far comodo conoscere anche ad altri sul forum.
Ok, stasera ci provo e faccio sapere. :-oook
Fatto la prova con il il Tamiya tappo giallo, sembra funzionare, diluisce, si mescola senza avvenimenti strani e misteriosi, si stende sulla plastica senza problemi, domani vedo se il tappo è integro e vado sul modello. :-laugh
