GB Japan Style - El Cjastron - Honda RC211V Valencia 2003 - Tamiya 1:12
Re: GB Japan Style - El Cjastron - Honda RC211V Valencia 2003 - Tamiya 1:12
Hai steso bene il lucido sulla superficie del motore?? Perchè sembra che l'olio abbia fatto molto effetto filtro e questo succede quando la superficie di contatto è opaca, in quanto la finitura assorbe il colore ad olio e non permette al pigmento in eccesso di scivolare via (va bene se fai un carroarmato però ;-) ).
Per il resto quando usi il colore ad olio spremi il tubetto su un tovagliolo di carta e aspetta qualche minuto. Questo fa si che venga assorbito l'eventuale residuo oleoso/resonoso (che si ha quando i colori cominciano ad invecchiare).
Un'altra bella moto arriverà presto in galleria.
Per il problema olio, con cosa diluisci il colore? Ma si separa subito dalla base oppure dopo qualche minuto?
Buon lavoro!
El Cjastron
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: D'aria o di terra....ma che sia veloce!
Nome: Airibì
Messaggio da El Cjastron »
pitchup ha scritto:Ciao
Lucido era lucido (fate conto caramellato) proverò a vedere con il tovagliolo
Madd 22 ha scritto:Un'altra bella moto arriverà presto in galleria.
Buon lavoro!
Grazie! Li diluisco con l'humbrol e si separano dopo qualche minuto, tipo quando il diluente inizia ad evaporare
Nel frattempo ho fatto qualcosina:
modificato qualche pezzetto, da così
Immaginefiltro by Airibì Tosolini, su Flickr
a così una volta montati sul telaio
Immaginetelaio by Airibì Tosolini, su Flickr
poi un tentativo simil carbonio per il parafango del forcellone
prima mano oro gunze
Immagineparafango oro by Airibì Tosolini, su Flickr
poi velato con il nero
Immagineparafango nero by Airibì Tosolini, su Flickr
questa è un po' sfuocata ma era per dare l'idea del risultato (che è più convincente dal vero)
Immagineparafango finito by Airibì Tosolini, su Flickr
forcellone (con qualche peletto :-WHA )
Immagineforcellone sx by Airibì Tosolini, su Flickr
e qui un altro "danno" la decal con scritto showa dovrebbe essere parallela alla parte inferiore del forcellone (come l'altra decal), solo che appena posata si è attaccata e non si è più mossa.
Ho provato a tamponarla con l'acqua ma niente, quindi mi sa che la lascio così per evitare di danneggiarla.
Immagineforcellone dx by Airibì Tosolini, su Flickr
Ultima modifica di El Cjastron il 21 gennaio 2018, 11:43, modificato 2 volte in totale.
Nitro is the way!
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
El Cjastron ha scritto: e qui un altro "danno" la decal con scritto showa dovrebbe essere parallela alla parte inferiore del forcellone (come l'altra decal), solo che appena posata si è attaccata e non si è più mossa.
Ma no. Ma che sfortuna.
Ma l'altra, quella con scritto "unit pro link" quella è corretta? dall'altro lato è inclinata anche quella e segue il profilo della parte superiore.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
a me la verniciatura di queste parti sembra davvero ok!!!
Ciao Aribì,
hai scelto proprio una bella moto. Avrai da divertirti con le decalcomanie sulle carenature. ;)
El Cjastron ha scritto:... tentativo simil carbonio ...
Per riprodurre l'effetto della fibra di carbonio, a parte l'uso delle apposite decalcomanie*, ho visto spesso usare una tecnica che da un risultato notevole.
Dopo aver dato la mano del colore chiaro applichi sulla superficie del tulle avente le opportune dimensioni e lo fissi con del nastro adesivo. A questo punto aerografi la tinta più scura senza eccedere nell'accumulo di colore, aspetti l'asciugatura, e rimuovi il tulle. L'effetto finale con le sue sottilissime linee chiare è molto convincente.
Buon GB.
* Il link è solo esemplificativo perché esistono molti prodotti e rivenditori diversi tra i quali scegliere.
El Cjastron
Nome: Airibì
Ciao, ecco un piccolo avanzamento
Immaginecodone by Airibì Tosolini, su Flickr
Immagineserbatoio int by Airibì Tosolini, su Flickr
Immaginesottostruttura by Airibì Tosolini, su Flickr
Per questi pezzi ho provato un nuovo colore: è una base opaca da carrozzeria, il risultato non è male forse leggermente granuloso, ma non ho avuto nessun problema a spruzzarlo con la duse da 0.3. Asciuga molto velocemente (come i tamiya opachi), potrebbe essere ottimo come primer se si vuole fare un black basing.
(le foto fanno un po' schifo, fatte col telefono cercando di mettere in luce gli spigoli se no non si vedeva nulla)
Capitolo forche
ImmagineForcelle by Airibì Tosolini, su Flickr
La cartuccia delle forcelle è stata verniciata con un nero lucido di bomboletta dato ad aerografo. L'attacco pinza è un mix di xf-1, xf-11, e H-9
ImmagineForcelle dett by Airibì Tosolini, su Flickr
Il mono: serbatoio con pale gold alclad, leverismi in xf-1 e corpo mix xf-19, xf-11 e H-27
ImmagineMono by Airibì Tosolini, su Flickr
Montato sul forcellone
Immagineforcellone finito by Airibì Tosolini, su Flickr
Immagineforcellone finito 2 by Airibì Tosolini, su Flickr
Ultima modifica di El Cjastron il 21 gennaio 2018, 11:36, modificato 2 volte in totale.
Nitro is the way!
Direi che la colorazione di questi pezzi è estremamente realistica- Belli!
El Cjastron
Nome: Airibì
Grazie troppo buono!!
Mini update
ImmagineCatena by Airibì Tosolini, su Flickr
Catena
Ultima modifica di El Cjastron il 23 giugno 2017, 21:36, modificato 1 volta in totale.
Nitro is the way!
El Cjastron
Nome: Airibì
Sono sparite tutte le foto :-disperat :-disperat
maledetto photobucket!!
Nitro is the way!
