E molto semplice invece...avevo anch'io dei dubbi all'inizio.
Se per la mimetica usi acrilici tamiya o gunze (o anche altre marche ...) prima di mettere le decal lucidi tutto il modello.
Posi le decal e passi un altra mano per sigillare le stesse. Ora il tuo modello è pronto per i lavaggi.
Per fare questo io uso i colori ad olio diluiti con acquaragia. Fai una miscela che passi con un pennello su tutto il modello magari a settori. (Prima le ali poi la fusoliera,ecc) attendi una ventina di minuti e poi togli tutto con un panno morbido (io uso quelli in nicrofibra che trovi al supermercato ). Il colore ad olio si fermerà solo nelle pannellature mentre dal resto del modello viene via.
Una volta fatta questa operazione opacizzi tutto il modello col trasparente opaco.
Si usa olio diluito con ragia perché esso non va ad intaccare e a sciogliere il colore acrilico sottostante
Lavaggio a smalto
- heinkel111
- Jedi Knight
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Marco
- elienzo
- Super Extreme User
- colori preferiti: Tamya
- Nome: Vincenzo
Re: Lavaggio a smalto
Ok va bene. ..Appena metto mano al primo modello faccio prove e vi informo...grazie x il momento..il lucido e opaco sempre acrilici?
per i lavaggi a base di solvente (quindi acqua ragia o diluente Humbrol per esempio) i trasparenti devono essere SEMPRE acrilici! altrimenti porti via tutto.elienzo ha scritto:..il lucido e opaco sempre acrilici?
- elienzo
- Nome: Vincenzo
Grazie dei consigli
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Se può esserti utile guarda anche qui:
viewtopic.php?f=154&t=14601#p358037
- elienzo
- Nome: Vincenzo
Perfetto dopo do uno sguardo...
