Consiglio primo aerografo e compressore.
- heinkel111
- Jedi Knight
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Marco
Re: Consiglio primo aerografo e compressore.
Confermo tutto ciò che ha scritto mastro Valerio. Per regolare il flusso d'aria devi alzare i pomello nero e ruotarlo a dx o sx per aumentare la pressione o diminuire. Il valore lo leggi sul manometro in bar che dovrebbe essere la scala rossa.Cerca di stare sul 1 o un filo meno. Spruzzi a vuoto come hai detto tu senza spostare la leva indietro e uscirà solo aria. Poi delicatamente provi a verniciare spostando indietro la levetta. Puoi bloccare la fine corsa per evitare di fare uscire troppo colore.
Un ultimo consiglio. Non lasciare aria nel serbatoio nero ma a fine sessione svuotalo sempre svitando la vite posta sotto.
questo perché si forma della condensa col tempo che può arrugginire l'interno della bombola e portare a crepe pericolose. Sono comunque bombole sotto pressione. ...
Grazie a te Daniele...vedo che altri ti hanno risposto al posto mio per i problemini che hai avuto.daniele9476 ha scritto:Ciao Ruggero, l'aerografo è una bomba.ROGER ha scritto:Ciao Daniele, volevo sapere come ti trovi con la tua nuova attrezzatura...se hai dubbi o domande contattami senza remore ok?
Un salutone dal Roger
Mi sto un po esercitando nei pochi ritagli di tempo ma vedo che i modelli hanno tutto un'altro aspetto colorati così.
Un paio di dubbi ce li ho e ti ringrazio per avermelo chiesto.
1) non capisco bene come si usi il regolatore di pressione posto vicino al manometro. Ho provato a ruotare la manopola verso il + e il - ma non percepisco variazioni di pressione nel getto d'aria, anche perché non ci sono numeri su questa manopola per cui si gira in un senso e nell'altro a caso..
2) mi capita di schizzare il colore con delle goccioline. Premetto che ho usato degli smalti humbrol molto diluiti perché non ho ancora gli acrilici Tamiya (arrivati oggi dal sito Super Hobby che consiglio a tutti). Potrebbe dipendere dall'errata diluizione o dall'incertezza della mano. Ho notato che se premo il pulsante sulla penna senza arretrarlo il colore non esce, solo aria, mentre mano a mano che arretro il pulsante, mentre lo premo, il colore fuoriesce. Devo farci il callo per gestire la pressione sul pulsante e non esagerare col getto ma questo credo che si impari con la pratica.
Ogni consiglio è bene accetto!
Buon modellismo, e grazie ancora a Roger per lo splendido acquisto.
Come ti ho scritto prima, puoi chiamarmi telefonicamente e ne parliamo
daniele9476
- Modeling Time Addicted
- colori preferiti: Humbrol, tamiya
- Nome: Daniele
Ciao a tutti.
Ho appena letto e verificato.
In effetti non avevo notato che girando la manopola la lancetta si spostava. Regolato a 0.8 - 1 suona molto meglio.
Ora ho una bella scorta di acrilici.
Ho il diluente della tamiya ma mi sembra di aver capito che può andare bene anche alcol rosa o bianco (anche se quello bianco mi che costi una cifra).
Quali sono i tempi medi di asciugatura dell'acrilico?
Grazie a tutti dei consigli.
Grazie a te Ruggero. Se riesco a risolvere sul forum senza disturbanti al telefono lo preferisco ma accolgo la tua offerta se ci saranno problemi diversi.
Buon modellismo.
Buon modellismo.
Il rosa è meglio usarlo solo per la pulizia Daniele. Il bianco puoi usarlo tranquillamente.daniele9476 ha scritto:Ho il diluente della tamiya ma mi sembra di aver capito che può andare bene anche alcol rosa o bianco (anche se quello bianco mi che costi una cifra).
I Gunze e i Tamiya opachi vanno fuori polvere (ovvero sono asciutti al tatto) già dopo 15 minuti. I lucidi impiegano più tempo... almeno 3 ore. L'asciugatura completa dopo 24 ore.daniele9476 ha scritto:Quali sono i tempi medi di asciugatura dell'acrilico?
In generale, è sempre meglio non toccare il modello immediatamente dopo averlo verniciato.
daniele9476
- Nome: Daniele
Starfighter84 ha scritto:Il rosa è meglio usarlo solo per la pulizia Daniele. Il bianco puoi usarlo tranquillamente.daniele9476 ha scritto:Ho il diluente della tamiya ma mi sembra di aver capito che può andare bene anche alcol rosa o bianco (anche se quello bianco mi che costi una cifra).
daniele9476
- Nome: Daniele
Ultima domanda...diluizione consigliata per i tamiya con aerografo?
- siderum_tenus
- Hero User
- colori preferiti: Gunze!
- Nome: Mario
Ciao Daniele, 70% diluente, 30% colore, e magari un 5% di retarderdaniele9476 ha scritto:Ultima domanda...diluizione consigliata per i tamiya con aerografo?
daniele9476
- Nome: Daniele
Grazie Mario!siderum_tenus ha scritto:Ciao Daniele, 70% diluente, 30% colore, e magari un 5% di retarderdaniele9476 ha scritto:Ultima domanda...diluizione consigliata per i tamiya con aerografo?
Buon modellismo.
daniele9476
- Nome: Daniele
Altra curiosità. La miscela la fate direttamente nel serbatoio delle penna (mescolando il colore premendo l'aria e tappando l'uscita così da creare un gorgoglio nel serbatoio) oppure mescolate in un recipiente a parte? E per prendere il colore dal barattolo usate un contagocce?
Grazie.
Grazie.
Sempre a parte Daniele... per due motivi: riesci a mescolare meglio il colore diluito, non diluisci il pigmento "sano" lasciandolo inalterato.
Per trasferire il colore diluito nella coppetta puoi usare un contagocce.
