Mig-21 bis IqAF - Eduard 1/48
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Re: Mig-21 bis IqAF - Eduard 1/48
Messaggio da Vegas »
Si è vero, io ho acquistao i colori dei vari tipi di metallo, gli alclad li uso per le sfumature da stress ecc
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
LocalitĂ : Messina - Torino
Ottimo lavoro Michele.mi piace sia il pit che il lavoro sui petali!
Io ho non ho mai usato questi metallizzati,ma sinceramente vorrei provarli...ne ho sempre sentito parlare bene.
LocalitĂ : Siracusa
Molto bene come inizio. Non ci perdere troppo tempo sullo scarico tanto lo coprirai tutto. ;-)
Lo scarico è verniciato di molto bene Michele, ti meriti i complimenti!
L'interno della fusoliera andrĂ  stuccato e lisciato per eliminare la fessura che si vederebbe comunque a modello finito.. per cui la mano di alluminio ti si rovinerĂ  con la carteggiatura...
Vegas
Nome: Michele
Ciao,
Eccovi alcune foto della stuccatura delle semi fusolieire.
Ho usato il mr srurf 500, dato a pennello.
Ho rimosso l'eccesso il giorno seguente usando dei cotton fioc imbevuti nell'acetone che ho diluito con acqua al 60% circa per renderlo meno aggressivo.
Poi ho lisciato gli scalini rimasto con la 1200 bagnata.
Ho il problema che i residui liquidi dello stucco hanno occluso parzialmente alcune pannellature, secondo voi come è meglio rimuoverlo?
Vegas ha scritto:Ho rimosso l'eccesso il giorno seguente usando dei cotton fioc imbevuti nell'acetone che ho diluito con acqua al 60% circa per renderlo meno aggressivo
Credo che non basti Michele... è molto probabile che il cottonfioc abbia portato via troppo stucco e la giunzione rimarrà visibile sotto la verniciatura.
Vegas ha scritto:Ho il problema che i residui liquidi dello stucco hanno occluso parzialmente alcune pannellature, secondo voi come è meglio rimuoverlo?
Con uno scriber (o incisore). Anche perchè le pannellature che hai perso con la carteggiatura, o quelle che sono rimaste sotto lo stucco, andrebbero ripristinate. ;)
Vegas
Nome: Michele
Valerio, ti riferisci a tutte le sticcature o quelle
Nella fusoliera inferiore?
Starfighter84 ha scritto: Con uno scriber (o incisore). Anche perchè le pannellature che hai perso con la carteggiatura, o quelle che sono rimaste sotto lo stucco, andrebbero ripristinate. ;)
cosa mi consigli di usare come dima per seguire le linee? Del nastro?
Se hai trattato le stuccature tutte allo stesso modo, il problema è probabile che si presenterà su tutto il modello.
Come dima è ottimo il nastro Dymo... ma quello di una volta però, quello rigido in plastica spessa.
Sent by OnePlus One using Tapatalk.
Vegas
Nome: Michele
stasera ricontrollo le stuccature, sicuramente la giunzione delle semi fusoliere deve essere migliorata, ma sulla deriva e sull'attacco della "gobba" con la fusoliera superiore mi sembra ok.
Ogni modo il metodo è corretto?rimuovere lo stucco da secco con il cotton fioc, o meglio procedere diversamente?
grazie
davide tex
Messaggio da davide tex »
Dal basso della mia esperienza ti do 2 consigli.Il primo di mascherare col nastro quando stucchi così non sporchi troppo dove non devi e non riempi le linee di pannellatura con lo stucco ...appunto;la seconda ,io ho montato un pf sempre eduard ,prima di carteggiate o stuccare sotto ,monta le ali ,altrimenti dopo deve intervenire ancora con stucco e carteggiamento col rischio di perdere le linee di pannellatura,meglio carteggiarle una sola volta.Io come stucco uso la ciano ,se dosata bene ,una volta lisciata per bene assume peopio l'aspetto e la consistenza della plastica.
Ciao.
