Hawker Fury Mk.I
daniele9476
Modeling Time Addicted
colori preferiti: Humbrol, tamiya
Nome: Daniele
Re: Hawker Fury Mk.I
Messaggio da daniele9476 »
Ho sbirciato per il forum, mi sembra di aver capito che acrilici a pennello ci sono gli italeri e i tamiya, i secondi più economici mi sembra..
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
A pennello Citadel su tutti, poi Vallejo (italeri) o Lifecolor.
Tamiya e Gunze sono poco gestibili, meglio ad aerografo. [emoji6]
Inviato dal mio GT-I8260
daniele9476
Nome: Daniele
Ma quindi che li prenda con la scritta Vallejo o con la scritta italeri sono la stessa cosa? Si diluiscono in acqua? Asciugano in fretta?
Scusate le mille domande e grazie ancora!
Spit104
Messaggio da Spit104 »
daniele9476 ha scritto:Ma quindi che li prenda con la scritta Vallejo o con la scritta italeri sono la stessa cosa? Si diluiscono in acqua? Asciugano in fretta?
:wave: Ciao Daniele....per esperienza personale e diretta, gli Italeri....in quanto li uso e gli alterno agli Humbrol, sono leggermente diversi dai Vallejo, di cui apprezzo le varie totalità(colore...) di Primer e gli Air...,nei pigmenti e nell'aderenza su la superficie, per non parlare del drybrush fatto con gli stessi Italeri. Da escludere a pennello Tamiya, e Gunze. Buoni anche i Lifecolor....solo gli ultimi con nuovo pigmento. Poi a te la scelta!!!...se non vuoi odori particolari(tipo Humbrol, anche se per rimangono imbattibili, pensa li utilizzo ancora con l'aerografo il cui risultato sul kit è molto diverso dadgli altri)...mi sento di consigliarti gli Italeri. Buon divertimento...Fausto :wave:
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
ciao daniele, confermo quanto dicono argo e fausto.
i miei 2 cent...
dovendo lavorare anche io a pennello, pe ril momento mi sono deciso per i vallejo, perchè offrono una buona resa ed esistono in numerosissime tonalità. se vuoi renderti conto, i miei vecchi modelli (G55s e SM79) sono fatto a smalto humbrol, i modelli pre-mt forum (p47 e p51) sono stati fatti, per ignoranza mia, con acrilici tamiya, mentre l'f4u con la sola camo in vallejo e il typhoon solo colori vallejo (dettagli minuti a parte). posso solo dirti quanto ho appreso:
tutti questi colori hanno bisogno di una certa diluizione.
per gli smalti humbrol, si usa acquaragia (a me hanno consigliato 50%-50%, ma non ho ancora provato). il problema è che è meglio lavorare in un luogo aerato e senza "nasi fini" nei paraggi...
per i vallejo e altri acrilici sintetici, si usa il diluente apposito (e non vorrei dire cavolate, alcool bianco? ATTENZIONE NON NE SONO SICURO). anche qui l'odore è quello che è..
per i vallejo e altri acrilici vinilici, la diluizione avviene con semplice acqua. sono colori atossici tra l'altro.
in generale, ciò che diluisce smacchia anche, per i vallejo e i tamiya ho imparato che basta uno straccetto con alcool rosa, per gli humbrol acquaragia.
i colori acrilici tamiya sono sconsigliati per il pennello. per come la vedo io, i miei modelli fatti a tamiya non sono incredibilmente male come colorazione: ho usato il colore non diluito col pennello bagnato in diverse passate: il colore rimane uniforme e compatto. certo, si è creato uno spesso strato di vernice così facendo, e i colori più densi, come il blu lapislazzulo, sono rimasti densi e pastosi. in generale, ho deciso di abbandonare questo tipo di acrilici, che hanno il difetto di sciogliere ad ogni passata la precedente. i pennelli sono mediamente in buone condizioni dopo l'uso di questi pigmenti (se ben lavati ovviamente). ancora li uso per alcuni dettaglietti. il tempo di asciugatura è abbastanza veloce, circa 30 minuti (o meno dopo una passata leggera su altre precedenti)
gli smalti humbrol sono facili da reperire, hanno una vasta gamma di colori e sono facili da usare e correggere. restituiscono un colore compatto e superfici lisce, lo stai vedendo tu stesso. Però, a parte l'acquaragia e odore relativo, hanno il difetto di rovinare facilmente il pennello, motivo per cui non mi sentirei mai di usare i miei pennellini sintetici con quelli. infatti il colore diventa compatto e duro e incolla le setole..motivo per cui vanno puliti benissimo e subito. per i tempi di asciugatura, anche quello l'hai visto, ci vuole un pò.
i colori acrilici vinilici vallejo, o citadel (il miticissimo trachio usa citadel) sono a base d'acqua e si diluiscono con acqua. si correggono con un'ombra id alcol o se freschi con ...acqua, e si possono pulire i pennelli con..acqua, magari con un po di sapone. per loro uso pennelli sintetici tondi e piatti. asciugano dopo 20 minuti (le passate leggere su fondi già fatti, anche 10...!) esistono in centinaia di colori e diverse gamme (modellini e miniature, games..). io ho appena imparato (cioè ora, col typhoon...) a sovrapporre passate di colore abbastanza diluito ma a pennello scarico. a Roma li ho trovati in diversi negozi, tra cui uno comodissimo a pochi passi da dove lavoro.della stessa marca, anche diversi washes. un difetto è che se diluisci troppo il colore senza mescerlo bene o esageri con l'acqua, il colore si separerà dall'acqua e questo darà delle macchie di colore diverso. inoltre, il colore conserva memoria della passata precendente: soprattutto le prime consiglio di renderle uniformi e lisce.
ovviamente, è l'esperienza di UN DILETTANTE, tienine conto.
a te la scelta :-oook
Ciao Daniele...
Come ti hanno già suggerito gli altri prima di me...
Visto che utilizzi il pennello... ti consiglierei anch'io i Vallejo... Purtoppo costano un pò di più rispetto ai Gunze Tamiya
I Gunze o Tamiya, sono colori molto validi se dati ad aerografo... a pennello risultano essere parecchio rognosetti...
Ci sarebbero poi i Cittadel... alcuni utenti di MT li usano (e molto bene) ma qui dovresti miscelarli fra loro per ottenere delle tonalità giuste quindi non so se alla fine convengano...
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
vallejo diluiti con acqua e vai... la regola è meglio dare una passata in più diluendo bene piuttosto che dare il colore troppo denso.Non avere la tentazione di coprire subito. L'unico problema dei vallejo è che non sono molto opachi e alla fine dovrai dare una mano di opaco..
ps per incollarci la carta vetrata sono ideali le stecchettedi plastica del caffè dei distributori automatici.Sono elastiche al punto giusto.. dipende quanto sei goloso di gelati. .. :) :)
inviato con tapacoso...
daniele9476
Nome: Daniele
I cantieri si sono un po fermati ma almeno ora ho il mio angolo da lavoro! Considerate che vivo in un mini di 50 mq con un bambino di 4 anni che dorme in camera con noi perché una camera sua non esiste...avere il mio banchetto è un sogno! Ora bisogna riprendere i lavori!!
Bella postazione, Daniele!!! :-oook
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
evvai :-banana :-banana :-banana beato te, una postazione è una cosa magnifica.
aspetto sviluppi :-oook
