Relitto Titanic su base Revell 1/400
Moderatore: microciccio
Re: Relitto Titanic su base Revell 1/400
Ciao Roberto,
davvero bello quel Titanic. Essendo molto pulito immagino tu lo intenda come modello da esposizione più che come replica.
Qualche domanda/osservazione:
  1. gli alberi li hai realizzati in legno?
  2. i cavi mi sembrano davvero grossi per la scala.
Per simulare l'acqua intorno al relitto ricordo di aver letto anni fa di un modellista che riempì la teca espositiva con un bagnoschiuma/shampoo il cui colore azzurro/verde restituiva una fedele impressione dell'oggetto sommerso.
Grandliner86
Appena iscritto!
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Grandliner86 »
microciccio ha scritto:Ciao Roberto,
Ciao Paolo!
Ti ringrazio!
Si quello diciamo "nuovo" è da esposizione anche se sto già progettando di modificare i ponti e farli di legno vero.
1) No anche qua gli alberi sono in plastica.
2) Purtroppo per i cavi ho usato il classico filo da cucito, effettivamente vorrebbe ancora più sottile. Hai qualche suggerimento con diametro inferiore?
Per il discorso acqua penso che lo esporrò senza immergerlo in nessun fluido, non vorrei venisse via il colore anche se acrilico... Sono ancora in fase di lavorazione. Ho effettivamente già visto altri modelli con queste soluzioni tutti con ottimi risultati.
Più che altro ho paura di rimanere chiuso fuori casa se esagero :-sbrachev
Grandliner86
Appena iscritto!
Prosegue il lavoro... Ho iniziato a creare la base per il diorama: ho usato gesso classico a presa rapida colato su una base di polistirolo rinforzato da barre di legno laterali. Ho creato lo scavo per la prua.
Successivamente ho coperto per sicurezza i bordi della nave con pellicola da cucina.
Successivamente, una volta asciutto e fatto il grosso, ho adagiato il modello e colato il gesso acrilico.
Ecco il risultato attuale.
Ora devo iniziare a colorare il fondo. Sono indeciso se cospargerlo di sabbia fine o no...
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
marturangel
Nome: Angelo
Messaggio da marturangel »
Bello Roberto, mi piace molto il tuo diorama aspetto gli aggiornamenti :-oook
Ciao Angelo
Grandliner86 ha scritto:... Ora devo iniziare a colorare il fondo. Sono indeciso se cospargerlo di sabbia fine o no...
Ciao Roberto,
se vuoi evitare la sabbia puoi testurizzare la superficie del gesso con uno spazzolino con setole molto rigide/metalliche a seconda della compattezza della superficie che hai ottenuto.
Grandliner86
Appena iscritto!
Ciao Roberto,
Ho provato ad usare una spugna per i piatti con cui sono riuscito ad ottenere una texture a puntini abbastanza soddisfacente! Ora provo con il metodo che mi hai consigliato!
corrado25877
Nome: Corrado
Messaggio da corrado25877 »
Chiedo venia,ma non mi convince l'albero a prua:
Guarda come é in realtà
http://www.titanicdiclaudiobossi.com/Ht ... ua_149.htm
Corrado
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Ciao roberto, molto interessante davvero. Mi stupisce che tua moglie ti permetta do tenerlo in cucina!! L'albero a prua lo metterei come sul relitto perché é un particolare significativo, ma sono solo i miei 2cents, inoltre il risultato esteticamente cambia pochissimo, quindi fai tu!
Complimenti un progetto ambizioso e da veri duri.
Attendo di vedere l'effetto terreno.
inviato dal mio Xperia Z3c
manto87
Club/Associazione: A.C.M. MT
Messaggio da manto87 »
Stai facendo un buon lavoro Roberto! Anche io ti consiglio di cambiare l'albero, così "floscio" non ha un aspetto molto naturale, segui la foto del link di Corrado! :-oook
Immagine ...il Miggomane...
