GB Desert Storm - Digge - Bulldozer D9R - Meng 1/35 - Finito
Digge
Nome: Giovanni
Re: GB Desert Storm - Digge - Bulldozer D9R - Meng 1/35
Messaggio da Digge »
Oggi mi sono dato alla stuccatura del gruppo idraulico e di alcune zone del gruppo ripper,
Ho provato per la prima volta lo stucco mr surface 500 e 1000 che ho acquistato ieri e devo dire che è proprio un bello stucco.
Ovviamente su fessurazioni estremamente lievi... da quel che ho potuto notare, oltre ad essere molto liquido e fine ritira parecchio. Infatti il 1000 l ho usato solo sulle giunzioni dei cilindri perché era giusto un filino.. su altre giunzioni ho utilizzato il 500 che mi pare ritiri anche meno del 1000.
Come prima prova mi sono trovato bene.
La giunzione dei due gusci della lama devo ancora rifinirla per bene, ma intanto la posto comunque :-oook
Fatto questo andrò avanti con il gruppo della benna poi passerò agli interni della cabina.
Così cercherò di lavorare per sottogruppi fin quando possibile
Puoi usare anche l'attak come stucco.
Adesso con una mano di carta vetro riconosci e via di assemblaggio.
Digge
Nome: Giovanni
Cox-One ha scritto:Puoi usare anche l'attak come stucco.
Ah si? ? Cavolo devo provare anche l attack allora, alla prossima stuccata provo.
Prima ho dimenticato un dettaglio..... la meng ha pensato di creare su una sprue le teste dei dadi che vanno sui cilindri.... questa è una finezza eh, brava meng :-oook
Sono da tagliare via e incollare.
OK, con le fotoincisioni te la cavi benissimo... non come me che avrei tirato tutto contro il muro in meno di 20 secondi!!
Bel lavoro Giovanni! :-oook
Digge
Nome: Giovanni
Starfighter84 ha scritto:OK, con le fotoincisioni te la cavi benissimo... non come me che avrei tirato tutto contro il muro in meno di 20 secondi!!
Ciao starfighter,
In realtà arrivato alla terza griglia su otto ho avuto un momento di crisi :-D
Oggi mi sono dedicato alla pala, l ho assemblata (mancano ancora dei particolari) ed ho stuccatura giunzione con la piastra posteriore con stucco tamiya.
Domani finirò la pala inizierò i bracci di collegamento con il mezzo.
Fatti quelli metterò da parte il gruppo pala e inizierò a lavorare sugli interni, che mi terranno impegnato per un po, quindi altrneró la fase interni con altre parti del mezzo. C'è un bel po da fare
Ottima stuccatura. La pala darà da fare, con il colore, per renderla usata il giusto.
Digge
Nome: Giovanni
Cox-One ha scritto:Ottima stuccatura. La pala darà da fare, con il colore, per renderla usata il giusto.
Ciao Vincenzo,
Sì mi sa proprio che la pala sarà una bella avventura farla rendere a dovere, farò un bel po di prove su pezzi di scarto :-oook
Stuccatura perfetta :-oook
Come pensi di procedere? Vernicerai le varie sezioni separatamente oppure assembli tutto e poi vernici in una botta unica?
Digge
Nome: Giovanni
matteo44 ha scritto:Stuccatura perfetta :-oook
Ciao Matteo,
Inizialmente lavorerò per sottogruppi perché soprattutto con il gruppo ripper una volta attaccato al mezzo mi ritroverei zone piuttosto difficili da raggiungere e il rischio poccio è in agguato.. :-D
Avrò (una volta fatti e verniciati gli interni)
Gruppo mezzo, gruppo pala gruppo ripper e gruppo rotolamento.
Poi assemblo tutto e continuo con verniciatura ecc ecc
:-oook
:-oook :-oook
avrei fatto esattamente la stessa cosa ;)
Torna a “Group Build Desert Storm 2016”
