Ju-87 B-2 picchiatello 1/48 italeri
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Re: Ju-87 B-2 picchiatello 1/48 italeri
Messaggio da Ale85 »
bel colpo d'occhio questo cockpit!
Ale
Edomanzo97
Nome: EDO
Messaggio da Edomanzo97 »
grazie mille, anche se l'apparato radio mi da qualche perplessità
Edomanzo97
Nome: EDO
è passato un mese dall'ultimo aggiornamento, ciò soprattutto a causa di problemi con Flickr
ero rimasto ai panelli colorati,ritoccati e lavati
dopo di che h passato il lucido e l'opaco e infine li ho attaccati al pavimento e questo è il risultato:
ImmagineIMG_0771 by edomanzo97, su Flickr
ImmagineIMG_0780 by edomanzo97, su Flickr
ho poi attaccato alle fusoliere il cpit
ImmagineIMG_0781 by edomanzo97, su Flickr
si notino le parti da stuccare davanti e dietro il cockpit
ImmagineIMG_0782 by edomanzo97, su Flickr
finito qui mi sono dedicato al motore JUMO 211
ho dato una base di nero,per poi mascherare e dare l'argento,infine ho dato i vari dettagli a pennello fatto un leggero drybrush per evidenziare le linee del motore
ImmagineIMG_0786 by edomanzo97, su Flickr
ImmagineIMG_0794 by edomanzo97, su Flickr
ImmagineIMG_0799 by edomanzo97, su Flickr
ho poi aggiunto le aste di sostegno del motore, dipinte in RLM 02
ImmagineIMG_0801 by edomanzo97, su Flickr
ImmagineIMG_0804 by edomanzo97, su Flickr
il motore non è ancora finito,devo bucare e dipingere i tubi di scappamento
dopo tutto cio ho attaccato la fusoliera alle ali, e qui mi va via un intero tubetto d stucco :-coccio
le ali lasciano larghi spazi tra una meta e l'altra, in più fanno lo scalino, EVVAI !!!!!!! :-coccio :-coccio
presto nuovi aggiornamenti
EDO
Ciao Edo
Ottimi aggiornamenti bravo. Secondo me sul motore c'è ancora spazio per qualche "tocco" di colore e cavetto in più. Tieni conto che, se rimarrà in vista, sarà la prima cosa che attrarrà subito l'occhio dello spettatore.
fin qui te la stai cavando bene...io con lo stesso kit ci ho litigato per tutte le fasi del montaggio...alla fine per non perdere tempo l' cestinato, anche se a malincuore perchè ha un dettaglio bellissimo...confido fiducioso nel prossimo new tool airfix...forse mi dice meglio! :think:
...sul cockpit hai fatto un bel lavoro, molto preciso! :thumbup:
Messaggio da Massimo »
Ciao Edo,
Io prima di attaccare i montanti del motore avrei provato a drybrushare con delgrigio per evidenziare i dettagli, ma dovresti essere ancora in tempo, almeno nelle zone intorno ad essi, dove arrivi con un pennello.Io una prova la farei e sicuramente il motore acquisterà vita! ;)
Ciao Edo,
come ti hanno già anticipato questo modello è stato già oggetto di attenzione su MT. Ecco il WIP di Mattia dove trovare qualche spunto utile.
Buon lavoro.
fearless
Messaggio da fearless »
il cockpit è davvero bello, bravo!!! il motore è venuto bene, ma prova a renderlo più vissuto...
Odio la plastica bianca!!
Edomanzo97
Nome: EDO
pitchup ha scritto:Ciao Edo
mattia_eurofighter ha scritto:fin qui te la stai cavando bene...io con lo stesso kit ci ho litigato per tutte le fasi del montaggio...alla fine per non perdere tempo l' cestinato, anche se a malincuore perchè ha un dettaglio bellissimo...confido fiducioso nel prossimo new tool airfix...forse mi dice meglio! :think:
Massimo ha scritto:Ciao Edo,
fearless ha scritto:il cockpit è davvero bello, bravo!!! il motore è venuto bene, ma prova a renderlo più vissuto...
prima di tutto grazie a tutti di cuore, poi:
-pitchup: cosa dovrei fare secondo te?
-Massimo:il drybrush l'ho fatto con un darkgrey ma probabilmente nelle foto non si vede
-fearless:in realta volevo mettere qualche goccia di olio,solo che non riesco a trovare riferimenti sull'olio usato dai tedeschi per i tedeschi
grzie ancora a tutti
EDO
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
allora,
il modello mi piace molto. lo stuka è stato uno dei miei primi modellini...e tra parentesi l'unico che non ricordo dove finì..credo nel cestino...cmq ci sono affezionato :-D
inoltre mi piace l'idea di farlo italiano perchè è davvero gustosissimo :-oook più protagonista delle guerre lampo che delle grandi battaglie aeree secondo me, rimane comunque un classico della WWII :cool:
il cockpit, con gli interni in generale, è davvero molto bello, certo giudicare dalle foto è difficile, io forse avrei provato a ombreggiare di più per accentuare tutto, ma sono alle prime armi sui cockpit quindi non posso aiutarti. devo dire che il colpo d'occhio c'è ed è buono :thumbup:
il motore non era facile, anzi non è facile, renderlo realistico. dipende anche quanto si vedrà alla fine, però mi sembra tu stia ottenendo buoni risultati quindi che dire, mi compiaccio anche di quello :-oook
in conclusione, seguo con qttenzione il wip e cerco di imparare :-V
