Grumman Avenger mk2 academy 1/72 Finito
Re: Grumman Avenger mk2(TBM1C) academy 1/72 up 14 /11
Gabri 62 ha scritto:Ti ricordi che non mi piaceva tutto quel rosso dei Red Tail?
Ricordo.... e approvo in toto la scelta :-oook
Bei lavori gabry!Tempo fa avevo anche io questa scatola e devo dire che sono assolutamente necessari!Ben fatto!
Continui o ti fermi?? :-D
Gabri 62
Nome: Gabriele
Messaggio da Gabri 62 »
rob_zone ha scritto:Bei lavori gabry!Tempo fa avevo anche io questa scatola e devo dire che sono assolutamente necessari!Ben fatto!
Grazie Rob ..
Continuo continuo.... eccome se continuo :-Figo Ad ora sto studiando come affrontare la costruzione della cavetteria dell' abitacolo posteriore
e come infarcire la postazione del mitragliere dorsale.
Ho deciso anche che lo faro con tettuccio completamente chiuso tanto con tutti quei m2 di vetratura gli interni si vedono benissimo lo stesso :-fiuu
Odio il macro :-WHA :-BLABLA
Gabri 62
Nome: Gabriele
Re: Grumman Avenger mk2(TBM1C) academy 1/72 Up 06/02
Aggiorno questo wip con gli ultimi lenti lavori svolti
qualche foto:
Questi sono parte dei lavori volti a migliorare l'abitacolo
Continua
Gabri 62
Nome: Gabriele
Restanti foto:
Questo è tutto per il momento..
Spero di potere proseguire piu veloce con i prossimi step
Ciao a tutti Gabriele.
Ben ritrovato Gabriele!
Sistemerei un pochino meglio il plasticard all'interno dei pozzetti. Per il resto :thumbup:
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
ciao, mi sembra davvero un bel modello :wave:
attenzione alla zona verde che separa i seggiolini, sembra che ci sia una pennellata di verde diverso..o stava asciugando? pe ril resto tutto ok, buon divertimento
Ciao Gabriele... che piacere rileggerti...
Dopo la mascheratura dei vetrini immagino che ti sei preso una settimana di ferie! :-crazy :-crazy
Bei lavori... come dice Valerio, riprenderei un attimo anch'io il plasticard sul vano carrelli... ;)
Gabri 62
Nome: Gabriele
Re: Grumman Avenger mk2 academy 1/72 up 14/02
Grazie a tutti per l'interessamento e i consigli sempre ben accetti :-oook
Ultimamente il tempo per modellare è quello che è comunque qualche lavoretto l'ho portato avanti
Premetto gia che per quanto riguarda la struttura dei vani carrelli ho deciso di lasciare un po le cose come sono
considerando che una volta montate le gambe carrello nasconderanno una buona parte di vano , che la verniciatura in bianco
aiuta tantissimo a nascondere certe linee non propio diritte (e che seguendo il Roger pensiero sono sotto e si vedono poco :-fiuu )
Quello che mi ha dato qualche pensiero è stato il corretto montaggio del diedro alare che provato a secco non dava problemi
una volta incollato invece si trasformava in un disallineamento delle ali ci circa 4 mm di differenza una volta poggiato sul carrello infatti una ala misurava
cm 3,00 dal suolo e una cm 2,06 ho risolto inserendo nell'ala "difettosa" un pezzetto di plasticard da 2 mm di spessore.
Tutto questo per avvisare chi volesse cimentarsi con questo particolare modello cosa aspettarsi. metto due foto per mostrare lo stato lavori e
l'intervento effettuato.
Questo l'effetto centine carrelli con il bianco e L'intervento effettuato tra fusoliera e ali
Come sopra
Vista superiore del velivolo.
Ai prossimi progressi.
Statemi tutti bene
Saluti Gabriele.
Bel lavoro Gabri...
Di certo questo tuo consiglio sarà utilissimo a chi si cimenterà su questo modello :-oook
