Pizza contest 2016 -lombardia- Battaglia d'Inghilterra- Supermarine Spitfire Mk1A Airfix 1/48
- Madd 22
- Nome: Luca
Re: Pizza contest 2016 -lombardia- Battaglia d'Inghilterra- Supermarine Spitfire Mk1A Airfix 1/48
per il seggiolino non saprei dirti di preciso. Io li ho sempre fatti marroni, perchè sono quelli che più ho visto nelle foto di spitfire. C'è anche da considerare che le foto a colori degli spit Mk1 sono quasi tutte riferite a velivoli restaurati, quindi si prendono con le pinze. Le foto originali sono in bianco e nero quindi difficile capire.
Per i pozzetti invece, nutro dei dubbi che siano in verde, all'inizio credo li facessero grigi. Lo avevo letto da qualche parte.
Vediamo che dicono gli altri.
- fabrizio79
- Nome: Fabrizio
Ciao a tutti!!! ecco un aggiornamento dei lavori fatti in settimana...
ho dipinto il pannello strumenti in nero opaco e poi ho grattato via il colore con la punta di un ago per simulare gli indicatori degli strumenti...ho avuto la mano pesante con il dry-brush in grigio chiaro perchè il cockpit è desolatamente nero..
. by fabfole, su Flickr
ho colorato il seggiolino in legno naturale vallejo e ho messo le cinture..fanno un bell' effetto!
poi ho chiuso le semifusoliere
ci sono un pò di fessure ma sinceramente pensavo molto peggio!!
@Mad22... in effetti i pozzetti dei carrelli sono grigi ma siccome stavo verniciando la parte inferiore delle ali che fa da pavimento alla cabina di pilotaggio e gli scassi dei flap...ho fatto tutta l'ala!
a presto!!
. by fabfole, su Flickr ho colorato il seggiolino in legno naturale vallejo e ho messo le cinture..fanno un bell' effetto!
. by fabfole, su Flickrpoi ho chiuso le semifusoliere
. by fabfole, su Flickrci sono un pò di fessure ma sinceramente pensavo molto peggio!!
a presto!!
davide tex
Bel seggiolino, e tutto il pit!
Ciao Fabrizio,
dall'ultima foto qualche magana, fessura davanti al parabrezza e incastro del bordo d'uscita tra semiala sinistra e raccordo Kármán, si nota e da un certo fastidio.
Spero di essere ancora in tempo.... Fabrì, non eseguire il lavaggio sulle cinture! il materiale con cui sono fatte non lo regge bene... men che meno sopporta la ciano acrilica.
Per il colore del seggiolino... le pubblicazioni riportano che la versione in cartone pressato e incollato (marroncina) fu installata a partire dal maggio 1940 circa. Prima di questa data i seggiolini erano in metallo e avevano la stessa forma dei successivi in cartone.
Ciao Fabrizio...
innanzi tutto ti faccio i complimenti per il pelosone sonnacchioso che ti fa compagnia... troppo bello!!
Passando al kit... sono tentato anch'io da questa scatola... ti seguirò... inizio a prendere nota...
- fabrizio79
- Nome: Fabrizio
il cagnone ringrazia!!!matteo44 ha scritto:Ciao Fabrizio...
innanzi tutto ti faccio i complimenti per il pelosone sonnacchioso che ti fa compagnia... troppo bello!!![]()
metti in preventivo qualche smadonnamento! [emoji1]matteo44 ha scritto:Passando al kit... sono tentato anch'io da questa scatola... ti seguirò... inizio a prendere nota...
ho usato la polvere di un vecchio pastello colorato...non è venuto male!Starfighter84 ha scritto:Spero di essere ancora in tempo.... Fabrì, non eseguire il lavaggio sulle cinture! il materiale con cui sono fatte non lo regge bene... men che meno sopporta la ciano acrilica.)
allra mi sa che dovevo farlo metallicoStarfighter84 ha scritto:Per il colore del seggiolino... le pubblicazioni riportano che la versione in cartone pressato e incollato (marroncina) fu installata a partire dal maggio 1940 circa. Prima di questa data i seggiolini erano in metallo e avevano la stessa forma dei successivi in cartone.
aggiornamento trasparenti (sulle istruzioni sono indicati numeri errati dei pezzi...)
il parabrezza fitta abbastanza bene ma la parte posteriore è più stretta...ho cercato di centrarla il più possibile poi carteggerò la plastica della fusoliera per eliminare lo scalino
. by fabfole, su Flickra presto!!
- fabrizio79
- Nome: Fabrizio
rieccomi!
in questi giorni ho stuccato e carteggiato varie parti del modello:
per le zone più vaste ho usato il white putty della gunze mentre per il raccordo die piani di coda ho provato lo stucco liquido a base acqua della true-earth; l'avevo comprato a Novegro e per sistemare le piccole fessure secondo il mio umilissimo parere è un buon prodotto.
Poi ho dato una mano di primer in bomboletta Tamiya...sotto ho usato il grigio (che poi è finito) e sopra quello bianco...
spero fin qui vi piaccia!
. by fabfole, su Flickrper le zone più vaste ho usato il white putty della gunze mentre per il raccordo die piani di coda ho provato lo stucco liquido a base acqua della true-earth; l'avevo comprato a Novegro e per sistemare le piccole fessure secondo il mio umilissimo parere è un buon prodotto.
. by fabfole, su Flickrspero fin qui vi piaccia!
- heinkel111
- Jedi Knight
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Marco
vai Fabrizio!
Mi piace come sta venendo anche se vedo che ha qualche difettuccio tipico degli airfix nuovi, plastica morbidosa e fitting non precisissimo...
3 domande.... riescia postare il codice preciso delle cinture eduard?
Sono dedicate allo spit? sai se eduard produce attacchi e fibbie per cinture?
Grazie e buon week !
- anamici31
- Che Genere di Modellista?: gunpla
- Nome: Giorgio
bel lavoro io ho lo stesso modello solo che è tamiya, non vedo l'ora di metterci le manine!!!
