F-4c 1/48 Academy, Robin Olds, "operazione bolo".
sdl1958
Aerei 1/48
Nome: Stefano
Re: F-4c 1/48 Academy, Robin Olds, "operazione bolo".
Messaggio da sdl1958 »
Beh la scelta del soggetto me gusta.
Io non uso gli after Aires e quello che leggo mi rincuora.
Vai che ti seguo
Stefano
Ce ne fosse uno che fitti bene di sti pit aires...mannaggia. :.-(
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
ragazzi grazie a tutti del sostegno!
finalmente sono riuscito a fare entrare il pit aires!
ecco le foto!
notate il classico buco dovuto al carteggio compulsivo! pero adesso ci sta tutto! e il seggiolino l'ho provato copre il buco!
in altezza per farcelo stare ho duvuto grattare la calotta del kit fino alla trasparenza, in teoria ora non dovrebbe volerci molto stucco giustro un filo di surfacer magari, dopo vedremo il dafarsi, confesso di non aver mai pensato a spingere il milliput da dento!
la prima presa d'aria è al suo posto e spessorata con una fettina di plasticard, effettivamente è un po inusuale ma dalle varie prove a secco ho preferito lavorarle prima altrimenti non si allinea con il resto della fusoliera, comunque un po di ciano ci vuole lo stesso, l'interno lo sto studiando ma lo stacco si vede parecchio, proverò a colorare di bianco e vedere come va.
e infine un po di lavoro sui pannelli, dunque colorato il foglietto di acetato da dietro come sempre e incollato con la future. da quello che ho visto solo le cornici sono nere il fondo è grigio, quindi base nera dry in grigio chiaro e poi ho fatto un lavaggio in grigio. non so se rende voi che dite? forse devo fare un dry direttamente con il nero per far risaltare un po di piu le cornici?
P.S. lo so che l'orizzonte è tutto bianco ma ina licenza poetica con un po di colore me la concedete?
cit: anonimo crewchief
Adattamento andato a buon fine, bene così Denis! :thumbup:
I cruscotti non mi convincono molto... le cornici degli strumenti le avrei verniciate direttamente in nero. Magari il fondo in acrilico e le veglie in nero a smalto, così in caso di errore fai presto a rimediare. ;)
Ciao Denis! hai scelto un bel kit...è l' ultimo che ho finito prima della pausa, il montaggio in genere fila liscio tranne alcuni punti che sono veramente un casino...vedo che sei partito alla grande comunque, quel Cockpit vale tutti i soldini della spesa! :-oook
matteo24
Club/Associazione: M.S.C.
Nome: Matteo
Messaggio da matteo24 »
Molto bene tutto :-oook tranne le cornici
Se riesci togli il foglio di acetato e sverniciale poi ti consiglio la seguente procedura:
Colore di base
2-3 mani di lucido
Lavaggio: se il fondo è nero io faccio un lavaggio in grigio molto chiaro oppure viceversa su fondo es 36375 farei un nero puro in modo da evidenziare le piccole pennellature che dovrebbero essere presenti
Farei insomma un lavaggio che contrasti moltissimo con il colore di base
Lascia perdere del tutto il drybrush, non ci sono dettagli tridimensionali in rilievo da evidenziare e rischi di impastare tutto come è accaduto
Ciao Denis,
Bel lavoro di adattamento del pit e della presa d'aria.
Il pannello strumenti sembra presentare invece dettagli delle cornici poco definiti.
Di solito dopo aver verniciato il colore di fondo lo sigillo con il trasparente acrilico e dipingo i singoli strumenti a smalto. Eventuali errori vengono via con un po' di diluente.
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Messaggio da Ale85 »
Ottimo lavoro! Ma anche la scatola del C ha le stampate in stile matchbox come la versione navale?
Ale
Ottimo adattamento del cockpit, si sa la resina fa sudare ma alla fine risultato è garantito.
In effetti sul pannello strumenti puoi fare meglio
Ti seguo
Edomanzo97
Nome: EDO
Messaggio da Edomanzo97 »
È stato il protagonista del primo nel centro del mirino che ho visto in vita mia,olds è un grande!!
Ti seguo con molto interesse!
