GB IDF - Bountyhunter - MIRAGE IIICJ Eduard 1/48 - FINITO
Re: GB IDF - Bountyhunter - MIRAGE IIICJ Eduard 1/48
Il pezzo in resina è troppo indietro...
La paratia posteriore deve essere perfettamente a filo e non così...
Da come leggo, questo assestamento comporterà al fatto che non riuscirai più a far fittare bene il windshield...
Li purtroppo non ci puoi far niente... se non limare e infinite prove a secco delle parti :-bleaa :-crazy
Bountyhunter
Che Genere di Modellista?: Modellista Generico.
Intenzionato ad avvicinarmi anche agli altri settori. #RotazioneTipoModello
colori preferiti: Vallejo
Messaggio da Bountyhunter »
matteo44 ha scritto:Il pezzo in resina è troppo indietro...
Rosario ha scritto:IO su gli ultimi tre modelli che ho fatto ho dovuto sudares ette camicie per fare entrare i set i resina!! :-bleaa Certo che il Gap e' bello sostanzioso
Si, anche secondo me è troppo indietro.
La soluzione credo sarà o abbassare un po la palpebra, magari limandola sui lati OPPURE eliminare le paratie fotoincise, limare ed abbassare quelle parti laterali e rimettere le fotoincisioni. Mi sembra siano loro il reale problema del fitta errato.
Poi ci sarà da ridere con il vano carrello :-bleaa
Madd 22 ha scritto: Ma il set che hai comprato in resina, è dedicato all'eduard?
Si, dedicato all'Eduard e all'Hobby Boss. Così almeno lo spacciano. :-ban
Allora devi fare mille prove oer trovare quel millimetro giusto!
BernaAM
Messaggio da BernaAM »
Soggetto interessante e inizio che promette bene, buon lavoro.
Ciao.
Fabrizio.
Bountyhunter
Re: GB IDF - Bountyhunter - MIRAGE IIICJ Eduard 1/48 - Cockpit e Sedile (02.05.15)
Eccoci con un nuovo aggiornamento.
Premetto che premendo maggiormente il cupolino anteriore la parte dello HUD fitta bene. Il problema sarà riempire la fessura dietro la vasca, nella parte a contatto con la fusoliera, ma ho già in mente come fare: ciano della Colla 21 + la loro sabbietta ed il gioco è fatto.
Per quanto riguarda il cockpit: ho fatt un mix tra le parti in resina ed i dettagli foto incisi del kit (pannello strumenti e consoles laterali sono fotoincise e presente col kit, tutto il resto è resina). Devo dire che sono soddisfatto, anche per il sedile.
Ho fatto alcune prove a secco per il vano carrello anteriore, che si attacca sotto la vasca del cockpit. Essendo due pezzi in resina non del kit originale ho avuto un po di difficoltà.Ho dovuto limare molto ma ore - a secco - sembra fittare bene. Vedrò al momento dell'incollaggio. Al limite ci lavorerò sopra di lima.
Ecco alcune fotografie del pit, del seggiolino e delle prove a secco. Da notare come durante il montaggio della fusoliera alle ali, se la si appoggia solamente rimane una VORAGINE ai lati come si può vedere dalle foto. Al contrario, se si "schiaccia" (e quindi si allargano le pareti), la fusoliera fitta perfettamente. Non so se sia un difetto del kit, non ho trovato questo tipo di difetto nei WIP di Enri e Davide, ma magari me lo sono perso.
ImmagineUntitled by Bounty87, on Flickr
Immaginehttps://flic.kr/p/soojkQ by Bounty87, on Flickr
Immaginehttps://flic.kr/p/sqFsN4 by Bounty87, on Flickr
Immaginehttps://flic.kr/p/sqDrW4 by Bounty87, on Flickr
Immaginehttps://flic.kr/p/sqFoic by Bounty87, on Flickr
davide tex
Messaggio da davide tex »
Allora ....quelle fessure le faceva anche a me
..Enrico nel mio wip mi aveva detto di mettere in sede il pezzo costituito da E9 ,E4 sempre che i tuoi stampi abbiamo la stessa numerazione,,,credo di si pero', sono due semicilindri curvi, una volta posizionati ti dicono quanta fessura resta da stuccare.Ricorda io essere principiante!
[emoji1]
Bountyhunter
Eccoci con un nuovo aggiornamento: MONTAGGIO FINITO
Questo kit è già molto ostico di suo, soprattuto per le coperture delle prese d'aria. Se poi ci aggiungiamo le resine del pit e dei vani carrelli, le cose si complicano, e non poco.
Ecco un esempio di quello che dico: un pasticcio di plastica e colla e fessure..e scalini... mamma mia quanto dovrò scartavetrare.
Immaginehttps://flic.kr/p/t5L76m by Bounty87, on Flickr
In più dovrò anche mettere a posto la vasca del pit nel punto in cui si congiunge con la fusoliera posteriore, dalla schiena... è rimasto troppo alto ed ha lasciato qualche fessura.
Immaginehttps://flic.kr/p/sNqJwb by Bounty87, on Flickr
Non vi nasconderò che ho dovuto lottare non poco per incollare la parte sotto del vano carrello anteriore... ho dovuto utilizzare delle super pinze perché non ne voleva di incollarsi... pazzesco...
Ciao Francesco,
sembra che questo modello e tutti gli after market ti stiano dando del filo da torcere ed insieme vedo che, man mano che procedi, trovi sempre la soluzione ai problemi che ti si parano innanzi! :-oook
Buon GB.
sdl1958
Aerei 1/48
Nome: Stefano
Messaggio da sdl1958 »
Finora il pit è venuto bene.
Stai affrontando i problemi con tenacia e quindi li risolvi.
Io comunque rimango della mia opinione che gli after spesso complicano troppo la vita per dei risultati che spesso rimangono nascosti.
Ovviamente questione di gusti
Stefano
davide tex
Non mollare aggiusta bene la linea di giunzione e il piu' e' fatto. :-oook
