A-10A 1/72 Hasegawa - WIP
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Io lo uso per i figurini ma mai per gli aerei. Se proprio devo usare il primer ho provato con
il mister surfacer che puoi anche carteggiare. Altrimenti una mano di colore per vedere le magagne.
In ogni caso l'ideale è usare una duse larga ( uso la .4 ) e regolare la pressione in modo da riuscire a spruzzarlo ma senza esagerare altrimenti si secca appena esce dall'aerografo.
La prima passata leggera in modo da fare la base per la successiva.
Per pulire usa acqua e cerca di eliminarne più che puoi. Solo all'ultimo uso l'alcool. Se metti subito l'alcool nella coppetta ( che lo stacca ) si formano grumi che vanno ad intasare la duse.
Bountyhunter
Che Genere di Modellista?: Modellista Generico.
Intenzionato ad avvicinarmi anche agli altri settori. #RotazioneTipoModello
colori preferiti: Vallejo
Re: A-10A 1/72 Hasegawa - WIP
Messaggio da Bountyhunter »
nannolo ha scritto:Io lo uso per i figurini ma mai per gli aerei. Se proprio devo usare il primer ho provato con
Grazie per i consigli, ma non ho capito come contestualizzarli.
In sostanza, cosa dovrei fare adesso per il mio modello?
secondo me a questo punto io andrei di abrasiva finissima per lisciare tutta la superficie!Se vuoi proprio sverniciare penso che l'alcool sia ottimo ma fai una prova prima su un pezzo...e poi, come primer, la prossima volta tira su una spruzzata di acrilico che te ne esci con poco.
Bountyhunter
Bonovox ha scritto:secondo me a questo punto io andrei di abrasiva finissima per lisciare tutta la superficie!Se vuoi proprio sverniciare penso che l'alcool sia ottimo ma fai una prova prima su un pezzo...e poi, come primer, la prossima volta tira su una spruzzata di acrilico che te ne esci con poco.
A pranzo provo prima con acqua e poi con alcool puro. Vediamo. Grazie.
Si, in effetti è veramente granuloso! La prossima volta aerografo e via...... altro che bombolette..... :-disperat
Nooooo maiiiii bombolette!!!! :-oook
nannolo
Nome: andrea
se la finitura è venuta così granulosa non penso che il primer regga a una carteggiata. Io lo uso sul metallo e come lo tocchi si stacca. Essendo vinilico tende a fare una pellicola. Se integra non c'è problema ma se lo intacchi perde resistenza.
L'alternativa, visto che sei all'inizio, sarebbe quello di sverniciare ma è anche vero che tendo a essere molto drastico visto che l'aereo che sto facendo lho sverniciato a metà usando una scatola di cotton fioc per cambiare il colore.
Magari qualcuno più esperto ha qualche dritta...
Bountyhunter
nannolo ha scritto:se la finitura è venuta così granulosa non penso che il primer regga a una carteggiata. Io lo uso sul metallo e come lo tocchi si stacca. Essendo vinilico tende a fare una pellicola. Se integra non c'è problema ma se lo intacchi perde resistenza.
provo tra poco... vi faccio sapere....
Non posso carteggiare purtroppo.... pannelli in rilievo........ :,-(
Bountyhunter
Ecco la situazione come si presenta dopo una parziale sverniciatura tramite alcol.
Credo il muso necessiti di qualche stuccatura... :?
ImmagineUntitled by Bounty87, on Flickr
Il sotto della fusoliera, essendo un pit "ad incastro" che passa da sotto, è stato incollato abbastanza bene, carteggiando sono riuscito a eliminare la linea di giunzione.
(È stato abbastanza ostico inserire il pit e farlo combaciare perfettamente). :-oook
Immaginehttps://flic.kr/p/rGTZZY by Bounty87, on Flickr
Altra immagine post-sverniciatura:
Immaginehttps://flic.kr/p/rGUQVx by Bounty87, on Flickr
Per farvi capire che "bell'effetto" ha fatto il prime Vallejo: :thumbdown:
Immaginehttps://flic.kr/p/rqy5S6 by Bounty87, on Flickr
Immaginehttps://flic.kr/p/rqy5RK by Bounty87, on Flickr
Ed infine, le maschere per il canopy della Eduard (fuori produzione, comprate su ebay): :-BLABLA
Immaginehttps://flic.kr/p/roFtFi by Bounty87, on Flickr
Non ho mai usate le maschere: è normale che la maschera consista nel solo bordo mentre per il resto del tettuccio devo usare una maschera liquida o nastro adesivo?
Al via con le critiche in 3..2....1....... :-D
noris64
Nome: Rino
Messaggio da noris64 »
Forse qualche foto aiuterebbe di più! :-oook
Estote parati
Bountyhunter
Tipo di quale zona?
