GB IDF Starfighter104- 1/72 Kinetic F-16I Sufa
thunderjet
Nome: Leonardo
Re: GB IDF Starfighter104- 1/72 Kinetic F-16I Sufa
Messaggio da thunderjet »
Starfighter84 ha scritto:I pesi dietro all'abitacolo puoi eliminarli federico. Basta anche solo quello nel muso! ;)
..inoltre se lo smartelli per bene puoi adattarlo meglio alla forma del muso..e forse ci infili anche quello più piccolo che hai messo dietro :-D
Spillone63
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: 99% aerei 1/72
Nome: Gianluca
Messaggio da Spillone63 »
Oltretutto, essendo molto vicini alla verticale del punto di appoggio delle ruote, il loro effetto nel bilanciamento è pressocchè nullo e quindi è solo peso in più che grava sul carrello... :think: :thumbdown:
nemesis92
Che Genere di Modellista?: Modellista Aeronautico Scala 1/72
colori preferiti: Gunze Tamiya Alclad
Messaggio da nemesis92 »
Spillone63 ha scritto:Oltretutto, essendo molto vicini alla verticale del punto di appoggio delle ruote, il loro effetto nel bilanciamento è pressocchè nullo e quindi è solo peso in più che grava sul carrello... :think: :thumbdown:
Anche io la penso così, un pesetto sul muso e risolvi il problema :-oook
Starfighter-104
Che Genere di Modellista?: Amo i jet di tutti le ere,ma allo stesso tempo sono attirato dal mondo dell'ala rotante in quanto rappresenta un pezzo della mia vita,poi impazzisco,adoro e perdo la testa per l'amore di una vita l'F-104 Starfighter al quale devo molto,dalla mia tesi di maturità al mio posto di lavoro, in più nel cuore ho l'SM-79, ereditato da mio zio,pilota di Sparviero.
Nome: Federico
Messaggio da Starfighter-104 »
Ragazzi per i pesi tranquilli, ma la mia è una deformazione professionale, tra bilanciamento rotori,ecc...tutto calcolato! :thumbup:
"...Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare.
Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare..."
Starfighter-104
Nome: Federico
Buona sera a tutti, ieri pomeriggio mi sono messo di buona volontà ed ho completato il montaggio del Sufa, mettendo assieme tutti i vari pezzi , vi aggiorno con qualche immagine del risultato finale:
Prossimo step sarà quello di dare una carteggiata a tutto il modello per rimuovere i residui di colla (ho utilizzato la tecnica della Tamiya tappo verde), per poi passare alle stuccature, per quest'ultime mi sono munito di gunze surfacer 500 e 1000 e proviamo questo nuovo prodotto per me nel chiudere le fessure.
Durante la stuccature mi vorrei dedicare anche allo scarico dell'aires, qui chiedo il vostro aiuto, è la prima volta che utilizzo la resina e che devo realizzare uno scarico, nel forum ho visto molti di voi realizzare degli scarichi da paura per l'effetto finale, potrei avere qualche consiglio per la verniciature di quest'ultimo? Anche perchè penso che colorarlo in gun metal non sia fedele al soggetto reale :think:
Starfighter-104 ha scritto:... Come documentazione ho lo speciale di Falconi dedicato all'F-16, ma per quanto riguarda del modello in se per no,ma mano a mano che monto stò trovando notizie nel web, ...
Ciao Federico,
come contributo cartaceo ti suggerisco di procurarti F-16I Sufa in IAF service.
Starfighter-104
Nome: Federico
Ciao Federico,
Grazie per la dritta! :-oook :-oook
Spillone63
Nome: Gianluca
Starfighter-104 ha scritto: gunze surfacer 500 e 1000 e proviamo questo nuovo prodotto per me nel chiudere le fessure.
... cos'è? :?
Starfighter-104
Nome: Federico
... cos'è? :?
Del semplice primer della gunze,ma nel forum ho letto che si può utilizzare come stucco,ovviamente per stuccature non esagerate
Stai procedendo rapidamente ... ma forse troppo! avrei evitato di montare tutti i sottoinsiemi in un'unica soluzione ma, piuttosto, mi sarei concentrato sui singoli blocchi (tipo la fusoliera o le ali) completandoli prima di assemblare le altri parti.
In questo modo avresti lavorato su pezzi più piccoli e senza troppi fastidi dovuti dalla presenza di altre parti già incollate.
Vai più piano Federico... concentrati su un pezzo alla volta! ;)
... cos'è? :?
E' uno stucco liquido molto versatile. Si può applicare con uno stuzzicadenti, ad esempio, sfruttando la capacità di infilarsi dentro alle fessure e, cosa ancor più comoda, si può eliminare senza carteggiare sfruttando un cotton fioc imbevuto di Lacquer Thinner Tamiya. Non fa, però, miracoli... e non è indicato per tutti i tipi di fessure.
Nel caso specifico di Federico, il Surfacer può essere indicato sopratutto per stuccare le fessure dei serbatoi CFT... ma per tutte le altre è meglio la ciano o lo stucco classico.
Per approfondire il discorso CLICCA QUI, QUI o QUI. :thumbup:
