MIG 21 Bis Zvezda 1/72
Rickywh
Nome: Riccardo
Re: MIG 21 Bis Zvezda 1/72
Messaggio da Rickywh »
oppure se la macchinetta non si adegua puoi intervenire dopo con fotoritocco impostando il punto bianco (vedi allegato, ci metti 5 secondi)
ma più che del colore cercherei di fare in modo di usare una sensibilità ISO + bassa, max 400, altrimeni i dettagli si perdono nella sgranatura della foto
è sempre meglio sistemare subito piuttosto che intervenire dopo ma in caso...
comunque non ti preoccupare, il punto è andare avanti correttamente col modello, mica la foto! :-oook
Ricky
"come furia per l'anguria"
atomoblu
Frequentatore di MT
Messaggio da atomoblu »
CHE BELLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :-guid
Grazie, si si lo so che deve esser fatto bene il modello però volevo dei consigli anche fotografici
grazie mille userò i vs insegnamenti!!!
atomoblu
Frequentatore di MT
Ho fatto le prove a secco e i pezzi si chiudono, le due semifusoliere fanno resistenza ma non devo schiacciarle con una fatica esagerata.
Ho notato una cosa in questo kit, che il parabrezza va mnontato quando le due semifusoliere sono attaccate.
Questo mi da l'opportunità di iniziar a preparar la vasca per poi inserire il cruscotto e il parabrezza in un secondo tempo no?
Ciao Ste!
scusa, non ho capito bene... in che senso il prabrezza va montato dopo? normalmente si monta sempre alla fine quando la fusoliera è già rifinita e stuccata. Spiegati meglio che magari possiamo darti indicazioni più precise! ;)
Rickywh
Nome: Riccardo
già, non capisco bene nemmeno io, necessito input (come diceva jonny #5)
Ricky
atomoblu
Frequentatore di MT
Ma voi avete il MIG zvezda?
in parole povere se nn capite posto una foto
cmq solitamente quando si fa un modello si parte dall abitacolo con il relativo cruscotto che va poi inserito sotto il parabrezza del velivolo giusto?
in questo MIg il parabrezza non è attaccato alla fusoliera, ci sono vari parabrezza attaccati alle sprue e devo scegliere quello giusto da inserirecapito?
altrimenti faccio una foto
No Ste...aspetta...
tu intendi la palpebra del cruscotto allora... non il vetrino che rappresenta il parabrezza! posta una foto... :)
atomoblu
Frequentatore di MT
No non sto parlando del cruscotto, il parabrezza, quella cosa che sta sotto il vetro davanti e che in teoria un aero normale ospita l'HUD
cavoli, stasera non ho tempo di far foto, nel frattempo vi posto una foto che nn centra un h ma volevo sapere se secondo voi andava bene con il flash in modo tale da non aver effetti gialli
se è così domani sera ne faccio una
atomoblu
Frequentatore di MT
Lasciamo perdere se la sahariana sia bella o brutta o a fuoco o non
quello che volevo sapere se usando il flash ho eliminato gli effetti gialli del bianco.
In questa settimana voglio proprio mettermi sotto con il MIG21!
atomoblu ha scritto:Lasciamo perdere se la sahariana sia bella o brutta o a fuoco o non
Nelle fotocamere digitali il dispositivo di "bilanciamento del bianco" è molto importante. Infatti devi entrare nel menù della macchina ed impostare il "Bilanciamento del bianco" in base alla luce che in quel momento colpisce il soggetto da fotografare. Infatti, se fai foto con luce al tungsteno (classica lampadina) la dominante sarà calda e quindi gialla; se fai foto con luce al neon ci sarà una dominante cromatica verde più fredda, quindi agendo sul Bil de Bianco dovresti sistemare queste dominanti. Il flash invece emette luce bianca però se usato senza il dispositivo TTL si rischia di avere una foto bianca, senza ombre, piatta tipo quella che hai fatto tu.
Per finire, visto che non hai attrezzatura idonea per uso fotografico, ti consiglio di fotografare un soggetto con luce naturale diffusa, senza flash!
Cmq la fotografia è una materia che merita tanto studio e pratica.....ma questo è un altro discorso!
Scusate questo O.T., ma quando si parla di FOTOGRAFIA........non resisto! Ho vinto diversi concorsi fotografici anche su riviste nazionali solo esclusivamente con attrezzature reflex meccaniche e semiautomatiche. ODIO IL DIGITALE!
