vetrinette ikea chiedo consiglio(alternativa?)
Re: vetrinette ikea chiedo consiglio(alternativa?)
Li trovate in vendita in tutti i centri fai da te in fogli e in vari spessori ... e il prezzo varia molto da spessore a spessore.
Lo potete tagliare da soli con seghetto da ferro, ma andate con calma senza andare troppo veloci e senza caricare troppo sul taglio.
Si può forare con normali punte da ferro .... ma senza spingere troppo e lavorando ortogonali, meglio con uno a colonna.
Il materiale è flessibile ..... ma si scheggia e si spezza con facilità se si applicano forze eccessive.
Rescue IGA ha scritto:... ma il problema è che ha degli interstizi tra le parti che potrebbero lasciar passare la pericolosissima polvere per i nostri modelli...
Vero... però rispetto a lasciarli sopra ad una mensola(e alla mercè di tutti come nel mio caso) la quantità di polvere è molto meno...
Personalmente, dopo aver letto i vari 3D postati tempo addietro (segnalati anche da Valerio) mi sono deciso di prenderla e lasciarla così (senza guarnizioni) perchè alla fine ho preferito almeno avere i modelli protetti dentro la vetrina... e per la polvere... di tanto in tanto li pulisco... ;)
Tornado66
Nome: Lorenzo
Messaggio da Tornado66 »
Io ho aggiunto altri 4 ripiani modificando la struttura in ferro e poi ho fatto tagliare i ripiani da un vetraio.
Indubbiamente costano più che il plexiglass ma così è piu completa.
Concordo con Matteo e Lorenzo :-oook .
Anche perchè i miei modelli li adoro .... ma so che non sono opere d'arte a cui un modellista si inchinerà mai.
Per le modifiche se hai una saldatrice ..... e la sai usare .... ancora meglio, i ripiani a quel punto non sono un gran costo.
Ma io non ho saldatrice e sono per soluzioni economiche ..... altrimenti rischiavo di pagarla quanto una vetrina già pronta.
50 euretti per la vetrina più 15 di plexi .... ci possono stare, anche con qualche manchevolezza. :)
Concordo ragazzi...la vetrinetta IKEA in termini di qualità - prezzo è imbattibile...ha il problema della polvere che comunque anche se in quantità gestibili entra...io l' ho modificata aggiungendo altri 4 piani...se non ricordo male ne avevo anche postato una foto per far capire il sistema che avevo usato per fissare i ripiani...sicuramente è tra i link che ha postato Valerio! ;)
Come promesso ecco le foto:
Nella prima una visione d'insieme. Come vedete ho messo, per ora, solo 2 ripiani aggiuntivi.
Il ripiano più in alto, così sarà anche per l'ultimo, è un foglio di plexi con i quattro fori ..... le foto valgono più di mille parole.
Per i due centrali ai fori bisogna aggingere la scanalatura per fare "entrare" il telaio .... come sopra vedi foto.
PS
Io ho usato plexi da 2 mm .....meglio più spesso, altrimenti bisogna mettere dei rinforzi per non farlo flettere.
Il plexiglass è una buona soluzione anche in termini di costi ma è soggetto a deformarsi/flettere col peso! Meglio spendere qualcosina in più e fare le mensole in vetro.
Comunque...bella vetrina ( :-Figo ) Lorenzo! :-D
Cox-One ha scritto:Come promesso ecco le foto:
PS
ma hai usato il metodo "fascetta"?
Se vedi le foto, sul telaio sotto al ripiano, vi è del scotch trasparente che aumenta il diametro .... impedendo ai ripiani di scendere.
Devi tagliare il plexi in modo da avere un rettangolo che supera le dimensioni del telaio, ma che ovviamente entra nella vetrina :) , fai i fori in modo da infilare il telaio .... per i centrali devi aprire i fori lateralmente in modo da poterli inserire laterlamente.
Non so se mi sono spiegato .... se hai bisogno ti do le misure .... :-D
Re: R: vetrinette ikea chiedo consiglio(alternativa?)
Quindi niente fascetta. .. ormai mi ero quasi convinto...così mi spiazzi :mrgreen:
Comunque tu hai tagliato anche il plexiglas in modo differente. Io invece pensavo di far appoggiare i ripiani direttamente sulla parte più spessa della fascetta . Taglio più semplice rettangolare e stop
Torna a “Lounge Room”
