Sopwith F1 Camel 1/72 Revell - finito
coccobill
Che Genere di Modellista?: Aerei in genere e qualche volta mezzi blindati della IIWW
colori preferiti: Mr Hobby - Tamiya
Nome: rudi
Re: Sopwith F1 Camel 1/72 Revell
Messaggio da coccobill »
Jacopo ha scritto:Ciao Rudi io avrei eseguito il pre sulle ali con il bianco in modo che il colore schiarisca in presenza della centina, dando l'effetto ombroso sulla tela!!! :-oook :-oook
Se non ho capito male questo potrebbe essere l'effetto:
bianco sulla parte superiore che verrà verniciata di verde
nero sulla zona inferiore che verrà verniciato ocra o beige.
coccobill
Nome: rudi
ROGER ha scritto:
coccobill ha scritto:Grazie Roger per il suggerimento.
Per il filo stò uisando quello da pesca in nylon così posso "tirarlo" con la brace della sigaretta
Facevo così pure io, e lo faccio ancora su certi modelli ;)
Che diametro hai usato per la bava da pesca?
Roger ho usato 0,20 mentre per i tiranti delle ruoye e della coda userò un 0,16 o 0,14
coccobill
Nome: rudi
Re: R: Sopwith F1 Camel 1/72 Revell
nannolo ha scritto:Per quanto riguarda il colore verdognolo non ho riferimenti esatti sul tuo aereo ma dovrebbe essere il pc10 , colore usato dalla raf. Inizialmente era un verde che ossidandosi virava sul marrone
Se è quello un mix 2 a 1 di xf62 e xf10 ti dovrebbe andare bene. Per le centinature su scala 32 io avevo nastrato ogni centina e spruzzato il colore scurito sui bordi del nastro. La scala 72 non penso ti permetta la stessa cosa. In ogni caso come ti hanno suggerito il colore dovrebbe essere più scuro ai lati delle centine e più chiaro sopra anche per l'effetto della tela tirata dal legno. In ogni caso ottimo lavoro;)
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
edit:
Seduto al pc ho visto qualche foto e per il verde devo dire che dovrebbe essere il pc 10.
http://www.airmuseumsuk.org/museum/Hend ... 0Camel.htm
Per la zona inferiore delle ali il colore dovrebbe essere il clear doped linen sulla cui realizzazione ci sono diverse "formule".
Personalmente io ho usato il gunze H85 sail color scurito per le ombre con il flat earth tamiya e schiarito per le luci con del bianco ( pochissimo). Poi visto che invecchiando tende ad ingiallire ho dato ad aerografo qualche leggero velo con il Desert Yellow Tamiya .
Allora per i Tamya xf62 e xf10 no problem ci sono
mentre per la parte inferiore me la devo giocare con i seguenti colori:
tamya xf52 flat heart
gunze h72 darkearth - h404 khaky brown
che fare???
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Come colori sono un pò troppo scuri per il cdl. Se vedi le foto del camel il colore è molto più chiaro. Non so se schiarendo i marroni riesci ad avvicinarti. In teoria il colore sarebbe quello della tela grezza che vira al giallo crema.
nannolo ha scritto:Come colori sono un pò troppo scuri per il cdl. Se vedi le foto del camel il colore è molto più chiaro. Non so se schiarendo i marroni riesci ad avvicinarti. In teoria il colore sarebbe quello della tela grezza che vira al giallo crema.
Ciao Rudi,
quoto Andrea. Per la parte inferiore ti conviene investire nell'acquisto di un colore che magari verrà utile anche in futuro.
nannolo ha scritto:... Per le centinature su scala 32 io avevo nastrato ogni centina e spruzzato il colore scurito sui bordi del nastro. La scala 72 non penso ti permetta la stessa cosa. In ogni caso come ti hanno suggerito il colore dovrebbe essere più scuro ai lati delle centine e più chiaro sopra anche per l'effetto della tela tirata dal legno. ...
In realtà Andrea la tecnica può essere usata anche in scala 1/72. Inutile dire che le ridotte dimensioni lo rendono un lavoro che richiede maggior attenzione soprattutto nel mantenimento del parallelismo e la corretta distnza tra le striscioline di nastro.
coccobill ha scritto:...
nero sulla zona inferiore che verrà verniciato ocra o beige. ...
Salvo mio fraintendimento credo che gli amici intendessero dire che, mentre passi il bianco sulle creste delle ali che rappresentano le centine, accanto puoi lasciare il nero sia superiormente che inferiormente.
Ciao Rudi.....ma perché invece di dare retta agli adoratori dei tubi da stufa non guardi le foto dei velivoli veri??Foto mie fatte a Vigna.....mi spiace di essere intervenuto tardi.....stai facendo un buon lavoro. ;) ;) ;)
Enrywar67 ha scritto:... perché invece di dare retta agli adoratori dei tubi da stufa non guardi le foto dei velivoli veri??...
Dottò,
non mi faccia di tutti gli adoratori un fascio. :-imp :-prrrr :-sbraco Concordo pienamente sul secondo punto! :-oook
coccobill
Nome: rudi
Io avrei un bellissimo H34 gunze - cream yellow. Potrebbe essere il colore giusto?
Sarò parsimonioso ma non si tratta di non fare l'acquisto ma più che altro è lo sbatti ad andare in negozio per "un colore".
dakota
Messaggio da dakota »
Coraggioso a mettere mani su un biplano in '72.
Il colore H34 è sbagliato.
Hai humbrol 74?Forse è il colore giusto.
coccobill
Nome: rudi
dakota ha scritto:Coraggioso a mettere mani su un biplano in '72.
Purtroppo no.
Ho solo Tamya o Gunze
