F16 c block 30 Aggressor
Re: F16 c block 30 Aggressor
microciccio ha scritto: Più corretto dire Che bestie che sono sti produttori di resine che scrivono sulle scatole set di dettaglio per modello XYZ mentre sanno benissimo che i pezzi delle confezioni sono sempre gli stessi senza alcun adattamento. :-bleaa microciccio
Nel caso specifico la domanda è "per che cavolo di kit sono fatti gli scarichi Eduard ?" Già che se ne parlava ho provato il benedetto set di dettaglio per il motore PW (compatibile sia con i C che con gli A) sui kit che ho in casa, Tamiya (C), Hasegawa (A e C), Kinetic (A, B e C), Italeri (A) e persino sui Kinetic venduti con lo stesso marchio Eduard (A)... il risultato è che non va bene per nessuno !
Hanno semplicemento fatto una vaccata... VERGOGNA Eduard !!! :-bleaa :-bleaa :-bleaa
Non si fa così ! :-NOOO
Andrè, il problema dello scarico quale componente riguarda? l'anello che va attaccato in fusoliera o i petali?
Nel primo caso lo scalino si recupera con Attack e una bella carteggiatura. :-oook
comanche
Messaggio da comanche »
nannolo ha scritto:cercando info sul aces II ho trovato un sito interessante che vorrei segnalarvi : http://www.turbosquid.com/3d-models/3d- ... eat/690150. C'e' una bella riproduzione in 3d del sedile anche ruotabile e ingrandibile.
Grazie della segnalazione, è veramente interessante! :-oook
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Starfighter84 ha scritto:Andrè, il problema dello scarico quale componente riguarda? l'anello che va attaccato in fusoliera o i petali?
Lo scalino lo fa l'anello che va attaccato alla fusoliera. E' piu' stretto.
Pero' , come ho detto sopra, il problema non sussiste perche' ho preso una mega cantonata. In fase di acquisto ho selezionato tra quelli osservati per sbaglio lo scarico del N anziche' quello corretto. Solo facendo le prove con l'anello del kit mi sono accorto che il disegno della struttura e' diverso.
A questo punto ho due alternative: o lo riordino ( e sicuramente non un eduard), o vado avanti con quello della scatola ( che cmq male non e' fatto).In fondo avevo detto che avrei fatto il modello da scatola, o no?
Neanche lo posso tenere per fare la versione navy del kit ( N) perche' sarebbe cmq diverso visto che secondo le istruzioni si dovrebbe usare lo stesso del block 32 e 42 ( in ogni caso diverso da quello che ho...).
Adesso sto alle prese con il seggiolino e il pit. Appena posso posto qualche foto. Poi tocca all'intake .... :-000 :-000
Sicuramente le foto danno un'idea piu' fedele della realtà, pero' poter vederlo schematizzato e ruotarlo ti permette di capire come sono fatte le varie parti. Eppoi e' divertente..... :-prrrr :-prrrr
Aspetta Andrè... c'è qualcosa che non mi torna. Gli Artic sono dei Viper Block 30 (come hai detto giustamente anche te) e montano il motore General Electric... stesso dei Viper N. Quindi il motore è corretto... e lo dovrebbe essere anche l'aftermarket visto che è ideato per il Tamiya. Fai due foto così capiamo meglio e possiamo darti qualche consiglio! ;)
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
nannolo
Nome: andrea
Ecco la foto:
come vedi sono nettamente differenti. Sul sito eduard ho visto che sono commercializzati lo scarico per l'F16N ( il mio) , per l'F16 CJ block 50 ( che sembrerebbe quello giusto) e per l'F16 CJ block 52 ( che sembra l'altro presente in scatola).
http://www.eduard.com/store/index.php?cur=1&
Mi sa che ha ragione l'Eletto.... ci sono piu' versioni di questo aereo che di tipi di automobili.....ma che li vendevano personalizzati su internet ? :-prrrr :-prrrr
Ps con l'occasione una domanda sciocca. Visto che sto facendo un po' di prove a secco, ho visto che uno dei difetti del kit e' la scomposizione della parte alta della fusoliera ( e l'eventuale gradino che rimarrebbe ). Ho visto che pero' se si assemblano prima le prime due metà superiori si riesce a lavorare dall'interno e limitare al massimo il difetto. Pero' mi sembra di aver visto sugli altri wip che prima e' stata incollata la prima metà sulla parte inferiore e poi la seconda metà. C'e qualche motivo che mi sfugge per cui e' meglio procedere così anziche' fare la parte superiore e poi incollarla su quella inferiore ?
Sta cosa suona molto strana... propendo per un errore della Eduard perchè, alla fine, i motori sono esteticamente uguali.
Non demordere però... l'anello in fusoliera puoi sostituirlo con quello da scatola, ma per i petali puoi usare il pezzo in resina. Dovrebbe fittare senza problemi. ;)
Non buttare i soldi per altri scarichi Eduard, Andrea...
Tu hai quello per l'N e hai visto che è sbagliato, io ho quelli per i block 50 e 52 e sono sbagliati anch'essi !!! (tra l'altro sono straconvinto che i set per l'N e per il block 50 siano identici...)
Se vuoi prendere altri scarichi in resina orientati sugli Aires, ho anche quello (per il motore G.E.) ed è perfetto per i kit Tamiya. :-oook
Starfighter84 ha scritto:Sta cosa suona molto strana... propendo per un errore della Eduard perchè, alla fine, i motori sono esteticamente uguali.
Niente da fare, non funziona nemmeno in questo modo, c'è troppa differenza di diametri in un punto assurdo da stuccare... :-bleaa
Ciao.
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
Messaggio da The..Game »
Gli scarichi Eduard per gli f-16 sono sbagliati nelle dimensioni,non centrano le versioni A-B-C-D-E-F-I block 5 10 15 20 25 30 32 40 42 50 52 52+ 60
Gli scarichi per i Viper sono 2:
Pratt & Whitney F-100
General Electric F-110
Gli scarichi Aires montano su Tamiya,Hasegawa e Kinetic/Italeri senza nessun problema.
Gli Eduard NO!Qualsiasi versione si prenda.
IT'S TIME TO PLAY THE GAME!!!
The..Game ha scritto:Gli scarichi Aires montano su Tamiya,Hasegawa e Kinetic/Italeri senza nessun problema.
nannolo ha scritto:Mi sa che ha ragione l'Eletto.... ci sono piu' versioni di questo aereo che di tipi di automobili.....ma che li vendevano personalizzati su internet ?
... vangelo!!!
saluti :-prrrr
