Tornado IDS - 6°Stormo, 154° Gruppo - ITALERI 1/48 - FINITO!!!!
Re: Tornado IDS - 6°Stormo, 154° Gruppo - ITALERI 1/48
Takaya74 ha scritto:I vostri commenti non mi piacciono..... che intendete con "conosco il kit, buon lavoro"
.... uhmmmm ... ho visto la tua data di iscrizione al forum, quindi forse non saprai che alcuni anni fà (come passa il tempo) abbiamo affrontato un GB dedicato al Tornado quindi posso dirti che: " conosco il kit, buon lavoro!"
saluti :-D
Takaya74
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Takaya74 »
pitchup ha scritto:Ciao
saluti :-D
Si... qualche ora fa, ci sono andato a dare uno sguardo..... :-XXX prego che vada tutto bene.
Intanto, i primi passi.
Ho notato che manca totalmente la "mitraglia" e che le pannellature della "mitraglia non sono precise. Quindi vado a stuccare per ripassarle e mi creo da un pezzo di sprue la giusta e doverosa "mitraglia" con tanto di volata.
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Hai scelto un bel soggetto. Buon lavoro :-oook
Maurizio
Apperò! :-lino
comanche
Messaggio da comanche »
Hai eseguito proprio un lavoretto con il cannone! :-)P
denis
Nome: Denis
Messaggio da denis »
ottimo lavoro con quel cannone, per le pannellature in quella zona ci sono diversi errori fai attenzione! :-oook
ecco una foto che vale piu di mille parole, e con questo colore si vede bene l'andamento della piastra!
immagine inserita a solo scopo di discussione fonte:primeportal
cit: anonimo crewchief
Takaya74
denis ha scritto:ottimo lavoro con quel cannone, per le pannellature in quella zona ci sono diversi errori fai attenzione! :-oook
Grazie 1000 per la foto, avevo preso spunto da una foto molto simile. Però ho raddrizzato solo quella, secondo me era quella più sbagliata, per le altre sarebbe troppo dura, dovrei rifare tutte le pannellature del muso.
Invece per tutti gli altri ho una domandina stupidina.... Tra i miei colori ho rinvenuto uno dei principali colori del Tornado ovvero l'FS36300 - Gunze 307.... fin qui nulla di strano, solo che, il Gunze che ho io è SEMI-GLOSS.
Possibile che ci sia solo SEMI-GLOSS? è normale? O sono io che sono stordito?
Bravo, il dettaglio delle mitraglie è una doverosa miglioria come tante altre che dovrai affrontare!!!!
Takaya74 ha scritto: l'FS36300 - Gunze 307.... fin qui nulla di strano, solo che, il Gunze che ho io è SEMI-GLOSS.
...tranquillo ci può stare benissimo che sia un semigloss visto che parliamo del 36320 in pratica. Una botta di matt finale ed è tutto Ok. Dovrai magari diluire un pò di più.
Takaya74
Ma anche per gli interni??? Ok !!!.... cmq, ho cominciato a studiare per bene il kit e comincio a capire cosa intendevi con "buon lavoro" :-coccio
Un po' di foto.... la pannellatura della "mitraglia" rifatta, ovviamente successivamente alla foto ho carteggiato ancora un pò.
E degli accostamenti a dir poco imbarazzanti.... :shock:
Ciao...quegli incastri sono veramente un disastro! mi ricordo bene quando montai il mio...dopo circa una settimana lo rinfilai dentro la scatola! :-D
