F-15C 65th Aggressor - Digital Splinter -Hase 1/48 - FINITO!
Re: F-15C 65th Aggressor - Digital Splinter -Hase 1/48-AGG.2
davmarx ha scritto:Beh Carmine, se decidi di dare una lisciata alla vernice lucida devi trattarla come fosse un tettuccio, dopo averla grattata devi dare una bella passata con la pasta abrasiva o con il compound Tamiya per ridare brillantezza. Se lavori su una superfice piana forse puoi fare un tentativo anche con quelle limette lucidanti per le unghie, ma non ho mai provato in questo modo.
grazie Davide, non ci avevo mai pensato! purtroppo la superficie non è piana, il problema grosso l'ho avuto tra i due scarichi nella parte superiore...ora aspetto che il colore asciughi per bene e deviamo cosa riesco a combinare :roll:
Secondo me, una volta che il colore si è asciugato, non dovresti aver problemi a carteggiarlo... poi, essendo lucido penso che basta una passata per ricoprire e livellare il tutto...
ilGamma ha scritto:... meno male che il prossimo sarà un Navy operativo :-Figo
A però... :-oook :-oook :-Figo :-SBAV
Carteggiare è sempre possibile Carmine ma devi essere sicuro che il colore sia molto ben asciutto. Parti con la 2000 inumidita e vacci molto leggero altrimenti scompaiono le pannellature nel colore. Successivamente lisci con dremel e compound Tamiya come suggerito da Davide ;)
matteo24
Club/Associazione: M.S.C.
Nome: Matteo
Messaggio da matteo24 »
perchè uno come te dovrebbe avere problemi con il postshading?! :shock: personalmente non avrei timore di andare a mano libera...! si è vero.. le linee sono nette ma che differenza fa?! ;)
matteo44 ha scritto:Secondo me, una volta che il colore si è asciugato, non dovresti aver problemi a carteggiarlo... poi, essendo lucido penso che basta una passata per ricoprire e livellare il tutto...
FreestyleAurelio ha scritto:Carteggiare è sempre possibile Carmine ma devi essere sicuro che il colore sia molto ben asciutto. Parti con la 2000 inumidita e vacci molto leggero altrimenti scompaiono le pannellature nel colore. Successivamente lisci con dremel e compound Tamiya come suggerito da Davide ;)
grazie ragazzi, alla fine ho carteggiato e dato un'ultima velatura di nero lucido, il risultato è migliorato notevolmente! le imperfezioni son rimaste sulla parte superiore, tra le derive, li è molto difficile carteggiare.
matteo24 ha scritto:perchè uno come te dovrebbe avere problemi con il postshading?! :shock: personalmente non avrei timore di andare a mano libera...! si è vero.. le linee sono nette ma che differenza fa?! ;)
ciao Mattè! il problema è che il postshading non è possibile per questa mimetica, la macchina è tenuta abbastanza bene.E' sporca, ma non c'è traccia di vernice sbiadita :-oook
matteo24
Nome: Matteo
Visto Carmine ;) il mio intervento era riferito ad un generico intervento di post sulle linee nette.. :-oook
il mio caro amico Paolo (va be, lui ha un gran mano con l'aeropenna e non usa certo un Iwata che reputa superfluo :) ) il postshading su linee nette lo fece al tempo così e a me sembra rendea bene l'idea :-000 :
P.s mascherato con nastro da ferramenta!
ilGamma ha scritto:il problema è che il postshading non è possibile per questa mimetica, la macchina è tenuta abbastanza bene.E' sporca, ma non c'è traccia di vernice sbiadita
1°principio di Pitchup : il postshding NON è un invecchiamento!!!! E' solo ricreare un effetto ottico artificialmente!!!
matteo24 ha scritto:P.s mascherato con nastro da ferramenta!
...pure sul mio io ho usato il nastro da carrozziere a suo tempo, però non trovai il coraggio di fare il postshding
all'epoca!!!
pitchup ha scritto:Ciao
perdonami Max! ho imparato una cosa nuova ed effettivamente pensandoci, è esattamente quello che hai detto tu! :roll:
Con un post leggero si dovrebbe ottenere il giusto effetto ottico, vero?
Sarei tentato, almeno sul grigio, di schiarire qualche pannello, ma sinceramente non vorrei rovinare tutto :?
questo weekend è stato molto produttivo per il sottoscritto e posso annunciare che il lavoro di verniciatura è finalmente finito!in settimana dovrei stendere le prime mani di lucido.
Come accennato qualche post fa, le linee guida suggerite dal foglio di decals e dal set SteelBeach, sono abbastanza fedeli, ma non al 100%.Così armato di foto di questo aquilotto, ho ritoccato tutta la mimetica
poi mi sono sbizzarrito con gli Alcald.Ogni volta che li uso, me ne innamoro sempre di più!
quello che vedete è stato realizzato interamente con queste lacche. Dark Aluminum, Jet Exhaust, Pale Burnt Metal e Duraluminum sono le tinte da me usate. I "fumi" dei due scarichi degli scambiatori di calore sono abbastanza netti, così come nella realtà. Una volta steso il lucido, accentuerò il tutto con i lavaggi.
IMMAGINE INSERITA SOLO A SCOPO DI DISCUSSIONE, fonte Flickr.com, album di Dahemody
Mentre guardavo questa foto, per lavorare con gli Alcald, mi sono accorto del diverso colore dei due anelli in titanio.Uno è nel classico colore bluastro, altro no...probabilmente a questa macchina è stato sostituito un motore, quindi ho modificato il colore ai due scarichi Aires che via avevo mostrato diversi post fa.
e qui come dovrebbero apparire una volta su
Siccome ultimamente sono molto pigro, la voglia di autoscostruirmi l'ACMI pod (come fatto sul Viper) non c'era.Da un set Flightpath, ho recuperato un pod in metallo bianco, aggiungendo però un tocco alla Gamma :mrgreen:
come prima cosa ho eliminato le fascetta da un lato, per farlo aderire correttamente al rail. Sull'altro lato, invece, le ho limate leggermente per farle risultare in scala.Ho aggiunto un ago di siringa per riprodurre il Pitot (ricordo che si tratta di un pod AIS, il tipo col pitot corto) e nel retro ho applicato una piccola fotoincisione ed un cavetto in rame sagomato per la maniglia.
Inizialmente pensavo di usare un AIM-9M contenuto nel kit per il pod CATM-9M, ma non è stato possibile per l'orrenda forma che aveva. Ho così ripiegato sugli AIM-9 in resina Brassin che avevo in magazzino.
Questi set sono bellissimi ma necessitano molta attenzione nel maneggiarli, dato lo spessore ridotto della resina
ho provveduto ad eliminare i rollerons sulle alette posteriori (Aurelio ricordi? :-prrrr :-sbraco ) e a chiudere i fori della fuse section nella parte anteriore
L'AIM-9X invece è stato prelevato dalla scatola Tamiya del Viper.Visto che il set eduard fonisce delle testate in resina trasparente in più ho deciso di applicarla anche a quest'ultimo, tagliandolo sulla punta e forandolo.Ecco il risultato
ed ecco qui i carichi, compreso il pod Elta WP, pronti per essere verniciati :-D
per questa sera è tutto :-lino
Re: F-15C 65th Aggressor - Digital Splinter -Hase 1/48-AGG.3
Ciao Carmine,
mi sono riportato in pari col WIP. Bel lavoro. :-oook
la chicca di tutto? La differenza dei due scarichi. Gran bella vista aguzza, ragazzo :-oook
