MB339 PAN - G91 PAN - F86 PAN - FINITO 14/11/15
Re: MB339 PAN - G91 PAN - F86 PAN (ITALERI 1/72)
SPILLONEFOREVER ha scritto:.......A causa della normale usura degli esemplari adoperati ad un certo punto (non essendoci più cellule preserie) si cominciarono ad affiancare agli esemplari superstiti normali cellule R prelevate dai reparti operativi. Non è difficile vedere nelle fotografie del periodo intermedio la formazione con un "misto" delle due versioni.
infatti già in questo filmato del 70' si vedono i "misti" :-oook
(questo documentario fu fatto proprio durante le riprese per realizzare forza G)
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
Piano piano sono quasi in dirittura d'arrivo con il sabre.
Ho dato una mano di lucido (x-22 tamiya) e poi ho posizionato tutte le decal. Devo ringraziare mr Microsol, è fantastico, ha fatto in modo (assieme al fratello "Set") che le decal più grosse, quelle sui fianchi non mi avrebbero creato problemi.
Ecco tutti i pezzi rimanenti pronti per essere asemblati.
Immagine15 gennaio 2013 (1) by Marco Steffani, su Flickr
Ma ora veniamo ai problemi, sì perchè senza problemi, io non sono a posto.
Si è infiltrato un po' di blu sotto alla mascheratura del canopy,
Immagine15 gennaio (7) by Marco Steffani, su Flickr
Immagine15 gennaio (10) by Marco Steffani, su Flickr
che faccio? lo sverinicio e lo rifaccio?
Poi ho un dubbio, le 4 coccarde sono posizionate giuste? io le ho montate come da libretto dellle istruzioni, ma mi sembra un po' troppo sproporzionate, secondo voi non andavano invertite? (quelle grosse sulle ali e quelle piccole sui fianchi)
Immagine15 gennaio (12) by Marco Steffani, su Flickr
Però ho passato circa un'ora a cercare foto su internet, ma o ieri sera ero sfortunato o non ne ho trovate, di foto decenti che mi raffigurassero l'aereo reale in una posizione tale da poter fare un confronto tra le due coccarde.
Ora andrò a dare un'ultima mano di trasparente, prima però dovrò colorare la fase finale dello scarico. Eh si, me la sono proprio dimenticata.
Immagine15 gennaio (11) by Marco Steffani, su Flickr
Va bè, spero non sia troppo tardi.
A presto, ora vado a vedere l'inter che batte il Bologna.
Ciao ciao bunaa notte
Marco
Ultima modifica di Geometrino82 il 31 ottobre 2016, 12:31, modificato 1 volta in totale.
Lavori in corso:
Le mie gallery
vedo che hai usato un colore lucido e sicuramente se fai un interviento mirato riesci a pulire quella sbaffatura...capita, io userei l'alcool rosa imbevuto in un panno morbido e frizionerei un pochetto...e vedrai che torna bello ;-) per i contorni in genere uso la parte posteriore in legno del pennellino , fatta a punta con un cutter...potresti usare uno stuzzicadenti con la ponta un pò mordicchiata (per ammorbidirlo)
Ciao Marco,
per rimuovere tracce di vernice dai trasparenti, se i solventi ti lasciano perplesso, è valido il suggerimento di Eugenio. Usa uno stuzzicadenti ed eventualmente la punta la fai tu tagliandolo di netto come si fa col salame. Pian piano lo passi sulle tracce di colore, purché sia ben asciutto, e rimuovi praticamente tutto. Se ne resta sulla superficie allora può dipendere dal fatto che la superficie del trasparente era stata scalfita, anche impercettibilmente, da qualcosa (es.: residui di lavorazione). A quel punto i solventi diventano indispensabili. Per eventuali prove usa lo sprue del trasparente.
Geometrino82
Ok Grazie mille, proverò a fare un salamino con uno stecchino :-sbraco :-sbraco e lo intingerò nell'alcol. Il fatto che il trasparente era stato trattato con la livax cambia qualcosa? Non si intacca la cera con l'alcol?
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Di solito anch'io i piccoli sbuffi li sistemo con lo stuzzicadenti come ti hanno già consigliato...
Per le coccarde invece... anche se non sono un esperto, in effetti penso anch'io che bisogna invertirle... mi sembrano troppo grandi quelle in fusoliera... però nel caso riesci adesso a toglierle e riposizionarle? Se hai già messo l'ammorbidente mi sa che sarà un'impresa a spostarle...
per le coccarde prova ad immergerle nell'acqua tiepida e vedi se si levano, per poi re incollarle usando la colla di un altro foglio decals.(ma giusto per fare una prova)ma, Il mio consiglio Per evitare sotterfugi..è...di toglierle con il metodo ceretta :-sbraco usando il nastro e comprare un bel foglio coccarde della Tauro che hanno anche i colori giusti ;) che è sempre meglio averlo, fai conto che hai quelle dedicate proprio all'F-86,G-91,MB326,F-104,Tornado e torneranno sempre utili
per rimuoverle mettici su un bella quantita di microset, lascia agire per 5 minuti e con un cutter inizi a sollevarla :-oook
Geometrino82
Ma quindi mi confermate che sono errate?
Anche quelli che han già montato sto kit se ne sono accorti e me lo confermano?
Se lascio così sta proprio male?
Non è che c'ho proprio tutta questa voglia di fare questa cosa, non vorrei rovinarlo.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Io questo aereo non l'ho mai fatto ma anche non conoscendo il mezzo, ad occhio mi sembrano esagerate quelle in fusoliera...
Geometrino82 ha scritto:...Se lascio così sta proprio male?...
Secondo me... diciamo che stonano un pò troppo...
Detta in tutta sincerità, anch'io su un modello ho sbagliato mettere una coccarda e ancora adesso, ogni volta che lo guardo l'occhio mi cade sempre su quell'errore li :evil: ...
Poi ovviamente dici "va be, pazienza... mi servirà di lezione per la prossima volta" però un tentativo per vedere se viene via io lo farei... se non ci riesci... allora amen... però almeno ci hai provato... no? :-oook
